是16700:2017版主的应对一些查询
Econf_Moderator
E-Conference主持人
加入了:2012年2月26日
职位:23
帖子发布:2018年坐3月17日下午5:30文章主题:主持人的反应是16700:2017一些查询 回复报价
亲爱的所有:
这是对你的一些查询的反应。这些绝不是详尽的和一些查询需要更多的时间。熊和我们也一样。
评论
在代码1893/2016、13920/2016和875 3/2015和16700/2017新代码部分,大多数的规定是国际米兰联系。16700年的一些条款是混乱的规定上面提到的其他代码。
一般来说,因此,在我看来,一个解释性的16700/2017,一个特殊的出版物的形式,是必要的,解释各种条款充分理解这个新代码,和适应实际应用。
响应
你的评论指出,许多SEFIans共享相同的思想。188金宝搏ios官方app下载
我们也希望印第安标准将考虑推出评论这段代码。
评论
高层建筑的另一个重要需求是阻尼器。
这方面还没有提到或在这段代码中突出显示。在几乎所有高builngs,已经构建,不同类型的阻尼器被用来减少漂移,由于动态风荷载横向位移和振动。有积极的粘弹性阻尼器,调谐质量阻尼器,晃动战争阻尼器,调谐液体阻尼器和简单的Pedulum阻尼器。大部分的高&超级高的建筑物。构造已经使用一个或其他类型的阻尼器。这方面需要包含在新代码。
响应
目前代码覆盖只能覆盖建筑规范的代码。在前言中提到,结构阻尼器属于“code-exceeding建筑”。这也是符合目前是1893年第1部分不包括阻尼器也没有风的代码。有一个代码,准备使用的特殊系统。一旦发布,其他代码可以参考。
备注:
附录讨论代码超过建筑物和批准过程。问题是谁来实现它,没有行政机制遵循的指南?目前尚不清楚国家政府将提供方向形成了专家审查小组或当地公司自己做吗?每个人知道政府部门的功能。我们有很好的法律,但我们缺乏实现。我觉得主席BIS应该写信给所有州政府/城市发展部门形成为各自国家/公司ERP水平来实现代码的指导方针。否则它将继续在纸上。
响应
需要建立ERP委员会不能强调不够。这个问题是关于授权和管辖。BIS无权直接州或市政当局做任何事但也许它可以参与的UDD中心可以通过指令然后行动的州将会直接市政机构。这是一个过程,但应尽快开始。
评论
问题问很多代码只是指导或他们是否具有法律约束力?我个人的观点是,代码仅供指导但当代码引用合同中提到的文档/招标文件就具有法律约束力的合同。
响应
根据我们的理解,一个代码本身并没有法律地位。它需要市政主体规定见其发展管制条例具有约束力。几乎所有的市政机构需要遵循NBC反过来意味着所有BIS代码需要遵循。
最好的问候,
Ranjith Chandunni和阿尔芭Sheth
Econference版主。
keyulmehta
加入:01 2017年6月
帖子发布:2018年坐3月17日晚上11点文章主题:应对一些查询 回复报价
尊敬的先生/女士�����在高层建筑的设计控制荷载组合是最可能包括动态风荷载。
为了分析任何被动阻尼器的软件我们必须输入力的光谱包含(力和时间)�
是875 -第3部分并不能解释或提及这个光谱,它给程序使用阵风因子计算所以最终动态风荷载转化为等效静力。
在任何软件不能分析工作的被动阻尼器动态风荷载。
17日- 3月- 2018 55点,“Econf_Moderator”< forum@sefind188金宝搏ios官方app下载ia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的所有:
这是对你的一些查询的反应。这些绝不是
详尽的和一些查询需要更多的时间。所以做熊
和我们在一起。
评论:在代码1893/2016、13920/2016和3/2015和875部分
新代码16700/2017,大多数规定国际米兰联系。
16700年的一些条款是混乱的规定
上面提到的其他代码。
一般来说,因此,在我看来,一个解释
16700/2017,在一个特殊的形式出版,是必要的,
解释各种条款充分理解这个新代码,和
适应实际应用。
回应:你的评论指出,许多SEFIans共享相同的188金宝搏ios官方app下载
的想法。
一个€喜爱我们也希望印第安标准€喜爱将考虑未来
与评论这段代码。
备注:高楼大厦的另一个重要需求是阻尼器。
被用来减少漂移,侧向挠度和振动
动态风荷载。有积极的粘弹性阻尼器,调谐质量
阻尼器。大部分的高&超级高的建筑物。已经构建了
使用一个或其他类型的阻尼器。这方面需要包容的
新代码。
回应:目前的代码覆盖只能覆盖建筑
规范的代码。在前言中提到的结构
阻尼器属于“code-exceeding建筑”。一个€喜爱这也是一致的
目前是1893第1部分不包括阻尼器也
风的代码。有一个代码,准备使用的
特殊的系统。一旦发布,其他代码可以参考。
备注:附录讨论代码超过建筑物和过程
的批准。问题是谁会有实现它
没有行政机制遵循指南行吗?目前尚不清楚
国家政府是否会提供方向形成了专家审查
面板或当地公司自己做吗?每一个人知道
政府部门的功能。我们有很好的法律,但我们缺乏的
实现。我觉得主席BIS应该写状态
政府/城市发展部门ERP的形式
各自的国家/公司水平来实现代码的指导方针。
否则它将继续在纸上。
回应:
一个€喜爱的需要建立ERP委员会不能强调
足够了。这个问题是关于授权和管辖。BIS没有
权力或市政当局做任何事但直接状态
也许可以参与中心的UDD谁可以通过采取行动
指令的状态将直接市政机构。这是
一个过程但必须尽快开始。
备注:问题是许多代码是否只问
指导或具有法律约束力的?我个人的观点是,代码
仅供指导但是当提到的参考代码
合同文档/招标文件就具有法律约束力
合同。
一个€喜爱回应:根据我们的理解,一个代码本身并没有法律
的地位。它需要市政主体规定见它
开发管理条例具有约束力。一个€喜爱一个€喜爱几乎所有
市政机构需要遵循NBC反过来意味着所有清算银行
代码需要遵循。一个€喜爱
一个€喜爱一个€喜爱
最好的问候,
Econference版主。
Econf_Moderator
E-Conference主持人
加入了:2012年2月26日
职位:23
帖子发布:2018年太阳3月18日下午5:35文章主题:主持人的反应是16700:2017一些查询 回复报价
这是最近收到的响应的一些查询。查询相关的部分基础已经提到了岩土工程专家,不久将会作出回应。
备注:条款7.3.11不允许平板的贡献(板柱框架)和条款8.6.1列带平板的抵抗横向荷载。我认为,而不是使用两个不同的术语(尽管有相同含义)应使用一个术语。
无论如何,我查询,如果我忽视了刚度的平板(Ieff = 0)从横向荷载抵制排除系统,如何进行敏感性分析为后支索根据cl。8 ?如果我有平板(周长与剪力墙和框架)与大讲台建立(或建筑)。我只需要修改的后支索隔膜(平板)上界和下界吗?
回应:评论关于平板刚度却指出,这两个条款是在不同的上下文。
只有平板的出平面刚度有利于建筑的横向刚度应被忽视而不是平面刚度应考虑在较低和上界进行敏感性分析。
备注:更多的澄清Cl7.3.10如何计算层间漂移稳定性系数是要求不清楚。如果有人解释了一些数字会是有益的。
备注:Cl。7.3.10建筑的灵活性应这样的灵活性国米层漂移稳定性系数——[θ(Puδ/ H)]超过0.2,θ是没有定义的地方。这可能是澄清和定义。聚氨酯是否指的是国际米兰的特定的地板层漂移计算。聚氨酯是定义在cl。4符号。
回应:评论指出,有书写错误稳定指数公式将澄清在勘误表。
备注:Cl。7.3.14多个塔楼连接由一个讲台另行模仿和整体。这是否意味着每个塔另行模仿讲台或没有讲台和另一个模型有两个塔的讲台。这是相同的情况下有伸缩接头讲台和两个塔。
回应:虽然造型多个塔,每个塔单独建模以及整体。分离塔模型时,如果讲台上塔的一部分有超过两个跨越,和侧阻力系统外塔的足迹是足够硬的侧阻力满足讲台外塔的足迹,至少两个跨度与塔如果不是模仿整个讲台是模仿。8.1.3进一步指导下可用部分。多高层建筑连接一个共同的讲台。
最好的问候,
EConference版主
hemalmistry
2009年7月加入:01
帖子发布:2018年3月19日星期一下午吸文章主题: 回复报价
响应查询关于“积分和分离塔”建模拉霜效果,主持人提到过关于建模2讲台面板相邻塔“分离塔”建模。这个要求是在5.1.14 JGJ-3_2010和条款7.3.15在草案是:16700 - 2017但最终删除:16700 _2017。这是故意删除吗?
不能在这个论坛下载文件
