k.gangadharan 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:204
发布:坐3月17日,2018年55文章主题:子:是16700/2017 |
必要性的说明部分是16700/2017
� 在代码1893/2016、13920/2016和875 3/2015和16700/2017新代码部分,�的大部分条款国米联系。16700年的一些条款是混乱的规定上面提到的其他代码。
一般来说,因此,在我看来,��一个解释性的16700/2017,一个特殊的出版物的形式,是必要的,解释各种条款充分理解这个新代码�,和适应实际应用。
条款9.4,深度的基础
规定,以深度的基础上,应当至少�ht的1/5。筏基础和我国的1/20的ht堆积和堆积的建筑物筏建筑。
如果你检查的一些已经建造高大的建筑物,这个条款没有观察到。
例如伯格在迪拜哈利法�是828米高的建筑物和桩筏基础;桩帽的厚3.7 m &桩长150毫米dia 43米,有193�这些桩与岩石上发现和找到密集sandAand支持自然水泥cancisiltite conglomeric形成。按9.4 / Cl。这栋建筑必须有一个嵌入的埋置长度我828/20。e 42米低于地面。这�意味着这个建筑应该有一个分钟:10或12层以下gr.水平。实际上有一些停车层。
如果检查其他的一些高层建筑已经构造的其他地方,这不是一个要求。在我�意见1/15 & 1/20不相关的图嵌入legth和它可能不是实际提供这么高的长度和超高建筑。
一个阻尼器在高层建筑各异的重要要求。�
这方面还没有提到或在这段代码中突出显示。
在几乎所有高builngs,已经构建,不同类型的阻尼器被用来减少漂移,由于动态风荷载横向位移和振动。
有积极的粘弹性阻尼器,调谐质量阻尼器,晃动战争Damoers,调谐液体阻尼器和简单的Pedulum阻尼器。大部分的高&超级高的建筑物。构造已经�使用一个或其他类型的阻尼器。
这方面需要包含在新代码。
感谢和问候
Gangadharan.k
结构顾问
因陀罗Nath Mishra 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2016年12月22日 职位:4
发布:2018年坐3月17日时间文章主题:子:是16700/2017 |
亲爱的先生,请通知你& N /。
问候, I.N.Mishra
周六,3月17日,2018年,12:52:22点是,k。gangadharan < forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com >写道:
必要性的说明部分是16700/2017
在代码1893/2016、13920/2016和875 3/2015和16700/2017新代码部分,大多数的规定是国际米兰联系。16700年的一些条款是混乱的规定上面提到的其他代码。
一般来说,因此,在我看来,一个解释性的16700/2017,一个特殊的出版物的形式,是必要的,解释各种条款充分理解这个新代码,和适应实际应用。
条款9.4,深度的基础
规定,以深度的基础上,应当至少ht的1/5。筏基础和我国的1/20的ht堆积和堆积的建筑物筏建筑。
例如伯格在迪拜哈利法塔是828米高的建筑物,是桩筏基础;桩帽的厚3.7 m &桩长150毫米dia 43米,有193个这样的桩与他们并没有发现在岩石和发现密集sandAand支持自然水泥cancisiltite conglomeric形成。按9.4 / Cl。这栋建筑必须有一个嵌入的埋置长度我828/20。e 42米低于地面。这意味着这个建筑应该有一个分钟:10或12层以下gr.水平。实际上有一些停车层。
如果检查其他的一些高层建筑已经构造的其他地方,这不是一个要求。在我看来1/15 & 1/20不相关的图嵌入legth和它可能不是实际提供这么高的长度和超高建筑。
高层建筑的另一个重要需求是阻尼器。
有积极的粘弹性阻尼器,调谐质量阻尼器,晃动战争Damoers,调谐液体阻尼器和简单的Pedulum阻尼器。大部分的高&超级高的建筑物。构造已经使用一个或其他类型的阻尼器。
这方面需要包含在新代码。
感谢和问候
Gangadharan.k
结构顾问
Pulkit Velani 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2014年1月16日 职位:11
发布:2018年坐3月17日9:59文章主题:Re:子:是16700/2017 |
请恕我直言,我想说的关于CL 9.4:重点提高可能是有效的或需要讨论,但是,哈利法塔的例子给你是无效以来最大建筑高度考虑按16700:2017仅250米。因此最大埋深来是:筏= 16.6 m (H / 15)和桩= 12.5 (H / 20)。
问候, Pulkit
k.gangadharanwrote: |
必要性的说明部分是16700/2017
条款9.4,深度的基础
感谢和问候
Gangadharan.k
结构顾问
ssankaran 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2009年12月26日 职位:8
发布:2018年坐3月17日21点文章主题:子:是16700/2017 |
说得好。埋置深度只能暗示,而不是强制性的。年代Sankaran
2018年- 3月17日中午12点,“k。gangadharan”< forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
必要性的说明部分是16700/2017
条款9.4,深度的基础
高层建筑的另一个重要需求是阻尼器,�
这方面需要包含在新代码。
感谢和问候
Gangadharan.k
结构顾问
dipak_bhattacharya …
加入:2011年6月18日 帖子:76
发布:2018年太阳3月18日下午1:15文章主题:子:是16700/2017 |
亲爱的版主,
埋置深度是否适当定义的新代码是16700。
在筏基础的情况下,嵌入可能高达筏底,应该是建筑基于桩基础埋置深度,是否应该到承台底或到末端pf桩长度。
巴塔查里亚迪帕克/新德里。
2018年3月17日中午,k。gangadharan < forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
必要性的说明部分是16700/2017
条款9.4,深度的基础
高层建筑的另一个重要需求是阻尼器,�
这方面需要包含在新代码。
感谢和问候
Gangadharan.k
结构顾问
