k.gangadharan 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:204
发布:2018年3月16日星期五12:56点文章主题:子:高楼代码是16700/2017 |
以���econf@se188金宝搏ios官方app下载findia.org (econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 子:econference高层建筑按�16700/2017 Cl。7.3.10建筑来说,应当这样的灵活性国米层漂移稳定性系数——[θ(Puδ/ H)]超过0.2,θ�是没有定义的地方。这可能是澄清和定义。聚氨酯是指特定的地板是否interstorey漂移calclated与否。聚氨酯是definedin cl。4符号。 Cl。7.3.14多个塔楼连接由一个讲台应当模仿separtely和整体。�这是否意味着每个塔�另行模仿讲台或没有讲台和另一个模型有两个塔的讲台。�这是相同的情况下有伸缩接头讲台,两塔�。谢谢& regardsGangadharan.k
弗吉尼亚州 E-Conference主持人
加入:2003年1月26日 帖子:89
分发布:2018年3月16日星期五下午文章主题:子:高楼代码是16700/2017 |
- 更多的澄清Cl7.3.10如何计算层间漂移稳定性系数是要求不清楚。如果有人解释了一些数字,它将是有益的。
- 预计在7.2条款。d P -△分析应当澄清。这是静态加载地震基底剪力和死吗?
- 条款9.7.1时划定的澄清,弹簧常数是必需的。它应该清楚地提到�筏计划地区地层变化可以被认为是通过使用合适的弹簧常数。�
- 我个人觉得结合建筑模型包括结构+筏弹簧不应使用。上层建筑和子结构模型应该分别分析,而不是混合在一起。只弹簧压缩弹簧,因此迭代分析需要找到每个荷载组合的接触面积。我想知道专家的评论。
的问候。 赫曼特Vadalkar 咨询工程师 孟买。
来自:k.gangadharan 发送:2018年3月16日18:30 :econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[E-CONF]子:高楼代码是16700/2017
来econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)(econf@s188金宝搏ios官方app下载efindia.org (econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)) 子:econference高层建筑按的是16700/2017 Cl。7.3.10建筑来说,应当这样的灵活性国米层漂移稳定性系数——[θ(Puδ/ H)]超过0.2,θ是没有定义的地方。这可能是澄清和定义。聚氨酯是指特定的地板是否interstorey漂移calclated与否。聚氨酯是definedin cl。4符号。 Cl。7.3.14多个塔楼连接由一个讲台应当模仿separtely和整体。这是否意味着每个塔另行模仿讲台或没有讲台和另一个模型有两个塔的讲台。这是相同的情况下有伸缩接头讲台和两个塔。谢谢& regardsGangadharan.k
