第四天的Econf是16700
188金宝搏ios官方app下载sefi_admin
网站管理
网站管理
加入:2008年4月23日
帖子发布:2018年3月16日星期五1:50文章主题:Econf的第四天是16700 回复报价
亲爱的所有人
问候!欢迎来到第四天的E-conference”是16700 -高混凝土建筑结构安全标准”。�
我们希望你有一个好的经验�Econference和正在寻找机会参与讨论。有问题推迟发布的邮件,我们很遗憾一样。�
今天我们将讨论部分9和10。�
9节
9节处理基础。在这段代码中,单独的安全因素对�unfactored(风)加载和因素(地震)加载提供了。土壤调查的详细和更严格的规范包括最小数量的钻孔和钻孔深度提供了。分钟的深度不同基础类型指定的基础。�
土壤的一个非常重要的问题建模已经包括在内。使用土壤结构相互作用,分区所需的弹簧常数是�这段代码。基金会定居点已经指定。他们一直放松,马克斯。角变形比例。�
节10�
第一次在任何结构的代码,有一个非结构性元素的详细讨论。�侧向荷载条件下的大部分经济损失与其说是形成结构性破坏,因为它来自非结构性破坏�或损坏的“内容”建筑,�
本节介绍了非结构性的设计师设计策略元素和提供了相同的设计指导方针。�
不用说,你可以早些时候继续讨论部分。
祝你有美好的一天和�祝你一个非常富有成效的讨论有关节(s)是16700 !
最好的问候,
Econference版主
bsec
青铜赞助商
青铜赞助商
帖子发布:2018年3月16日星期五4:49文章主题:Econf的第四天是16700 回复报价
我有以下观察/条款9中查询的代码:
9.2)条款应该包括承载力,除了推翻和滑动。
b)条款设备上装(c):没有明确指定的深度是否成立或从地面水平。下面提到的深度应采取成立级别(i, e。在筏板基础或桩筏底底的桩基础)。
9.7.2 c)条款:方向键“X”和“Y”需要定义。可能这些都是水平轴正交的方向。进一步的地震和风部队在垂直方向出现缺失这一条款。
9.8.1 d)条款:最后一句话这一条款(i, e。”。…筏的角变形不超过1/500,50 mm的岩石”)是不清楚,需要澄清。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
在星期五,3月16日,2018年在23点,sefi_admin <188金宝搏ios官方app下载 forum@www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的所有人
今天我们将讨论部分9和10。�
9节
节10�
第一次在任何结构的代码,有一个非结构性元素的详细讨论。�侧向荷载条件下的大部分经济损失与其说是形成结构性破坏,因为它来自于非结构性损伤�或损坏€œcontentsa€。�
不用说,你可以早些时候继续讨论部分。
最好的问候,
Econference版主
bijoyav
加入了:2008年12月13日
帖子发布:2018年3月16日星期五越多文章主题:Econf的第四天是16700 回复报价
“非结构元素
10.1设计策略
ns分为三种类型取决于他们
地震的行为,即
1。加速度敏感分析了无
2。变形敏感分析了无
3所示。加速度和变形敏感分析了无”
现在一天,这一趋势汽车电梯和汽车
更高的故事。Definitelythis将会增加。
当考虑大众的汽车,这创建一个很多混乱。对我来说,
汽车变得加速度敏感如果手刹车
装备。如果是在中立的齿轮,它的条件是什么?如果手
只是刹车?在第一个齿轮与手刹车?如何建模?
pradeep joshiaaa
加入:2010年7月13日
职位:16
1。条款设备上装- - - - - -这一条款更适用于均匀土层。但当非均匀或结构敏感的定居点和沉重的负担被认为是需要大量的地下水井的知识和更紧密的间距和没有。钻孔的要求可以增加从3分钟。这应该��强调,要求最小3井是专门为均匀土层。
�陈纯,除非遇到基岩首先,无聊应该进行这样的深度,净增加土壤压力的重压下的结构小于10%的平均负载结构,或不到5%的土壤中有效上覆岩层应力深度,哪个是较小的深度。这是更好的钻孔深度的标准。�
但9.31。(c) - 1, 5倍的宽度估计土壤的基础。代码应该避免简化基于经验法则。
2。条款9.6 -伸缩接头时最好�移除在地震区域的建筑。大型NTA板行为的行为将如何行动的地震波以及如何将临时变化,蠕变和收缩其他方面需要从代码清晰的作家。
3所示。条款9.7.1时一直在强调——至今没有具体的程序代码寻找子级反应模量。分区泉也称为伪耦合地质技术报告中提供的方法从来都不是因为结构工程师不分享列加载最初�时候地理技术报告的准备。�这是更实际的挑战和实践过程失踪。�
�伪产生耦合的方法计算时刻在%更高年龄在18岁至25岁之间这些皱纹的方法决定的。遵循代码必须定义。�
土壤结构相互作用提到但对建筑高度超过150米,但是当土壤结构变得非常重要的建筑高度不超过150米。程序执行的土壤结构的相互作用和谨慎采用这样一个过程也不突出。土壤结构相互作用应该共同完成结构顾问& Geo-technical顾问的知识和批准,因为执行的分析将会有减少基底剪力,侧向力但可能增加侧向位移与pδ。土壤结构程序基础变形、惯性SSI效应,运动SSI效应应该被提到。
4所示。9.8.1条款——据理查兹——地震力�可以减少SBC浅基础与可能导致过度的解决方案。我主要担心的是,总是优先考虑抗震设计与分析的上层建筑,但地理科技作家总是忽略了代码&练习结构顾问。�我没有见过土壤报告至今,曾提到�地震结算。�125毫米的最大垂直沉降筏提到但骑手的角变形。这是高度争议的高价值的解决会吸引更多的角变形,从而诱发大量的时刻在上层建筑设计它从来都不是。最好的应该是,如果欧洲标准化委员会建议的参数不均匀沉降参数。�
代码已经提到了一些非常好的技术缺失。��词汇但描述问题出现,最后代码变得像Bhagwat吉塔,每个人都有自己的解释和安全与经济分析与设计的主要意图混淆。我要求手册SP印刷前应再次练习。代码应避免混乱和开明的设计师对&好方法对印度安全&�更强。
Pradeep Joshi
无病毒。www.avast.com
在星期五,3月16日,2018年在20点,bsec < forum@www.bussiapp.com188金宝搏ios官方app下载 (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(引用)亲爱的所有,
我有以下观察/条款9中查询的代码:
9.8.1 d)条款:最后一句话这一条款(i, e。“....筏的角变形不超过1/500,50 mm在岩石”)还不清楚,需要澄清。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
在星期五,3月16日2018 23点钟,sefi_admin188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
——自动删除
不能在这个论坛下载文件
