hemalmistry …
2009年7月加入:01 帖子:70
发布:3月14日,2018年结婚49点文章主题:条款7.3.14_modelling建筑与讲台 |
条款7.3.14需要单独与单一模型多个塔讲台和整体(图1 b)。我们还需要模型单一塔分别讲台(图1)和整体吗?8.1.3条款同时适用于图1 a和1 b,但造型要求中提到的cl。7.3.14 cl。8.1.3.3.3 (a)图1只。 |
ahujavipul 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:230
发布:3月21日,2018年结婚12:30文章主题:条款7.3.14_modelling建筑与讲台 |
我认为这个问题已经被版主回答。
但一个更大的问题依然存在。在组合塔模型实证时期应采取与基础,应该扩展的过程。
我建议为目的的隔膜计算,一个静态等效负荷应用相反的方向(或在不同排列)&然后压力进行了研究。自然的时间只会产生最小的反应。
Vipul Ahuja |
hemalmistry …
2009年7月加入:01 帖子:70
发布:3月21日,2018年结婚51点文章主题:Re:条款7.3.14_modelling建筑与讲台 |
亲爱的vipul先生,
条款8.1.3.3.3 (c)(2)说:“可以使用等效静力地震力,提供他们攀登比赛基地推翻时刻获得响应谱分析”。
以上条款需要解释,因为它需要做反向的我们所做的个人塔模型。这个条款要求只使用反应谱方法作为multitower impirical时期模型用于静态方法不可用?如果使用静态方法其基础倾覆力矩(为什么不基底剪力)与反应谱的匹配方法。
同时,条款8.1.3.3.3 explation (c)(1)需求。荷载组合根据这一条款是如何生成的?
问候 血管
ahujavipul写道: |
我认为这个问题已经被版主回答。
Vipul Ahuja |
ahujavipul 一般的赞助商
发布:2018年3月23日星期五日点文章主题:条款7.3.14_modelling建筑与讲台 |
我同意,匹配的倾覆力矩,而不是基底剪力的基础尚不清楚,当拉伸力在一楼隔膜(——比如两个塔之间)较少依赖推翻和基底剪力的两个相反的方向。
Vipul Ahuja |
