子是167700/2017
k.gangadharan
加入:2008年4月1日
帖子发布:3月14日,2018年结婚19点文章主题:子是167700/2017 回复报价
�econf@sef188金宝搏ios官方app下载india.org (econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
子:econference是16700/17
�的标题代码的高混凝土建筑结构安全�意味着只有混凝土高结构。这是否意味着另一个代码将出未来对钢铁建筑和高大的综合建筑。
今天的许多超级高楼�建造优质柞丝绸和北京��和世界其他地方的�像台北601,上海金融大厦�或在美国韩国仁川塔钢建筑混凝土金属甲板地板。的代码构建IS.16700�考虑这方面在写这段代码。
甚至恐怖分子�袭击世界贸易中心的设计是由世界著名结构工程师莱斯利·罗伯逊,&西尔斯大厦(现在的威利塔)的结构设计是由结构性天才�Fazlur R汗�钢建筑。我们能报价唯一的例外是在迪拜哈利法塔由威廉·f·贝克的SOM设计的。即使在这个建筑,828身高的�,�部分钢结构。
Cl。3.13、3.14 &3.15超级高塔250米以上的高度。
转移结构提出退运的建筑
当它是不可能有连续列从底部到屋顶,转移结构建议。
有不同类型的传输结构转换梁、转换桁架&甚至很厚板�转移。过这些适用和限制每个�不同类型的建筑物也没有明确指定。有限制每个根据上层建筑的类型。
Cl.5.12 ht限制类型的结构
�ht的局限性。并在Table.no slendernes比率给出。1和表2
框架不允许在情商区IV和V。
有许多建筑物建于Zon IV和V voilating这一条款和voilating长细比印度的许多地区�。通常一般建筑计划由architets构思,按情节的大小可用和结构设计师不能做太多。在这种情况下,必须采取什么预防措施在�结构设计还应当被给予这样的建筑。
Cl。7.13�和无花果。IA和图1所示
多高层建筑通过一个共同的平台连接起来
敏感性分析和刚度参数给出了这一条款。采用上界和下界值。
这是否意味着两个不同的分析应该做这些类型的systructures。同时,一般梁的大小与列�reuired在特定的地点和�建筑物的地方��梁与列将被坚持
架构师和刚度参数根据需要在代码不可能�规定的代码。这些限制可能很难实现,酒店实际的设计实践。
当没有膨胀接头在讲台上连接多个塔,塔在ht可能不同。和地板模式&也在使用模式和布局可能不同导致不同的固有频率和时间两座塔楼的相反这�不是在这种情况下,影响连接平台结构的成员的行为。收集器梁在图2不清楚关于它们的功能,在讲台上不同于其他梁结构。请提供进一步的澄清。
问候谢谢
Gangadharan同意
结构顾问
hemalmistry
2009年7月加入:01
帖子发布:2018年结婚3月14日上午7点31文章主题: 回复报价
中国钢铁高楼代码还jgj - 99 _2015像JGJ-3_2010混凝土高层建筑。
sangeeta_wij
加入:2016年4月21日
职位:57
帖子发布:3月14日,2018年结婚跑完文章主题:子是167700/2017 回复报价
亲爱的阿尔芭
其实也许值得去的条款,尤其是8节,与单/多塔楼建筑并解释每个条款的意图,和可能的影响。看起来真的可怕,试图执行多个塔综合分析(将一个软件和硬件的挑战,尤其是在50 +地板),然后比较其与变形协调分析的结果为非手动塔列区域。同样,执行两套�这样分析,有风和2%与5%阻尼和阻尼和其他地震,然后执行上述任务将garangutan任务。
我们请求你能抽出一些时间并解释整个截面8,条款的条款。我知道这是要求太多,但这将真正帮助大家很多!
致以最亲切的问候
Sangeeta维琪
邮件对于Windows 10
来自:k.gangadharan(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
发送:2018年3月14日12:52
:econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
主题:[E-CONF]子是167700/2017
econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))
的标题的高层混凝土建筑结构安全的代码意味着只有混凝土高结构。这是否意味着另一个代码将出未来对钢铁建筑和高大的综合建筑。
今天的许多超级高楼建立在优质柞丝绸和北京和世界其他地方的台北601,上海金融大厦或在美国韩国仁川塔钢建筑混凝土金属甲板地板。IS.16700考虑这方面的代码构建在写这段代码。
甚至恐怖分子袭击世贸中心的设计是由世界著名结构工程师莱斯利·罗伯逊,&西尔斯大厦(现在的威利塔)的结构设计是由结构性天才Fazlur R汗,是钢铁建筑。我们能报价唯一的例外是在迪拜哈利法塔由威廉·f·贝克的SOM设计的。即使在这个建筑,828米的高度,前部分是钢结构。
转移结构提出退运的建筑
有不同类型的传输结构转换梁、转换桁架&甚至很厚板转移。过这些适用的限制每个不同类型的建筑,也不清楚地指定。有限制每个根据上层建筑的类型。
Cl.5.12 ht限制类型的结构
框架不允许在情商区IV和V。
有许多建筑物建于Zon IV和V voilating这一条款和voilating长细比印度的许多地区。通常一般建筑计划由architets构思,按情节的大小可用和结构设计师不能做太多。在这种情况下,必须采取预防措施在这种建筑的结构设计也应。
Cl。7.13和图IA和图1所示
多高层建筑通过一个共同的平台连接起来
这是否意味着两个不同的分析应该做这些类型的systructures。也,一般梁的大小与列reuired在某些地方和地方建筑的梁和列将坚持
架构师和刚度参数根据需要在代码不可能规定的代码。这些限制可能很难实现,酒店实际的设计实践。
当没有膨胀接头在讲台上连接多个塔,塔在ht可能不同。和地板模式&也在使用模式和布局可能不同导致不同的固有频率和时间两座塔楼的相反这不是在这种情况下,影响连接平台结构的成员的行为。收集器梁在图2不清楚关于它们的功能,在讲台上不同于其他梁结构。请提供进一步的澄清。
问候谢谢
Gangadharan同意
结构顾问
hemalmistry
2009年7月加入:01
帖子发布:3月14日,2018年结婚9:26文章主题: 回复报价
参考拉霜效果
http://www.tallbuildings.org/PDFFiles/2014-LATBSDC-CRITERIA.pdf
http://peer.berkeley.edu/tbi/wp content/uploads/2010/09/peer _report.pdf——atc - 72 - 1
血管
imteyaz_ahmad
2014年加入:07年4月
职位:11
帖子发布:3月14日,2018年结婚17点文章主题:子是167700/2017 回复报价
8节,结构设计,此代码规定楼梯被包括在3 d模型。�My query is that do a designer need to model and design this staircase as an area element (shell/membrane) or a linear element? As for staircase we have been designing waist slab considering it as a line element of unit width for gravity loads only.�
按照我的理解代码希望设计师研究整体刚度行为的建筑造型楼梯和侧向载荷(应力)的影响在楼梯上。在这种情况下应该有详细的变化也对这样的元素?如果轴向应力高于01 fck节吗?我们应该详细列这个元素?
进一步造型楼梯列会影响列设计将反映高可能剪切(Cl 6.3.3 IS13920)由于更少的有效高度的列之外的米德兰水平,将需求更多的材料(比如Etabs)。�
设计师有选择忽视这样的效果和生产计算最适合的经济和安全吗?
2018年3月14日14:56,hemalmistry < forum@sefindia.o188金宝搏ios官方app下载rg (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
参考拉霜效果
血管
不能在这个论坛下载文件
