金博188app下载品牌官网印度结构工程论坛[fi]188金宝搏ios官方app下载
配置文件配置文件登录查看您的私人信息登录查看您的私人信息登录网站登录网站登录网站登录论坛
警告: 在打开附件之前,请确保使用更新的防病毒工具扫描下载的附件。它们可能含有病毒。
在这里 在这里 上传下载的附件以检查安全性。
关于TMT, Thermex和Tempcore酒吧的第43条信息
此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->2005年6月20日电子会议
查看上一个主题::查看下一个主题
Inchak在tatasteel.com
客人
帖子发布:2005年7月9日星期六上午10:35帖子主题:关于TMT, Thermex和Tempcore酒吧的第43号消息 回复报价
问题
亲爱的所有:
TMT、Tempcore和Thermex强化有什么区别
酒吧吗?
在印度,我们通常用TMT这个词来指代所有淬火和回火的棒材
但我认为它的含义与所使用的治疗方法不同
目前在印度。
有人能详细说明一下吗?
谢谢,
阿尔芭
回答
谢谢。这是另一个常见问题。非常相关
实际上,基本过程有一个冶金术语,叫做热
机械处理(TMT)。Thermex和Tempcore都是著名的贸易公司
该TMT技术的两个主要提供商注册的名称。当
Thermex和Tempcore都可以生产高质量的TMT
钢筋。然而,在线热处理技术的应用
快速移动的红热酒吧非常复杂,需要专业人员
设备及控制装置的设计。计算机化的过程
经常需要动态调整许多快速变化的控制
参数视钢的化学成分而定
钢筋的等级和尺寸等。一个临时的安排,不管
所使用的水量,是极不可能产生所期望的
结果。
我借此机会提供一些关于TMT过程的见解。
通常进行高强度钢筋的制造
通过以下三种可选工艺路线之一:
1.微合金化后热轧
2.热轧,然后是冷轧
3.热轧后再进行热处理。
TMT工艺实际上是对钢进行在线热处理
滚动后…对于较大的直径,少量添加微合金
可能会诉诸。在离开轧钢机的最后一架后
棒材在最后轧制时在水中淬火(迅速冷却)
温度在950℃左右,淬火是部分的,直到
表层已由奥氏体(一种稳定的钢相)转变而来
只有在非常高的温度下)才能变成马氏体(一种稳定的钢相)
环境温度)。这种受控淬火是在一个或多个中实现的
特别设计的在线水冷却装置,通过它使钢
在到达冷却床之前以非常高的速度通过。
因为淬火只是局部的,是原有的显著部分
热量留在棒的核心,在冷却床上,这些热量
向水面迁移。这导致了一种自动的自我调节
马氏体表层回火的工艺。这种“回火
“温度”(或称均衡温度)指的是最高温度
淬火后棒材表面达到的温度。回火
使碳的部分扩散出极脆但
强马氏体,从而解除了锁紧过程中的固有应力
炽热的钢在冷水中突然淬火。由此产生的
回火马氏体的延展性和韧性均优于
淬火状态的马氏体。由于淬火的固有特性和
自回火(QST)工艺,产品保持其性能
温度低于这个自回火温度。的核心
热处理的钢筋由铁素体和珠光体组成,而珠光体不是冷的
工作过,因此很坚强。一般来说,当TMT过程是
如果操作得当,最终的产品在这两方面都有更高的水平
强度和延展性与低得多的碳当量比正常
通过CTD等冷加工工艺获得。细马氏体
表面的微观结构也保证了抗腐蚀性能的提高
腐蚀,经测量,其温度比低温时高30%
扭曲的材料。而冷扭曲的材料则失去了它的张力
在加热时强度迅速提高到350℃左右,因为退火作用
在至少550度的温度下,TMT棒是稳定的。
C,回火的温度。这就导致了更好的火灾
对由TMT杆制成的结构的阻力。
******************************** 免责声明 ***********************************
本电子邮件所包含和传输的信息是保密的,并且
塔塔钢铁有限公司(Tata Steel Ltd.)的专有资料,仅供本公司使用
收件人。如果您不是预定的收件人,您将收到通知
任何传播或复制本电子邮件是严格禁止的
请立即删除此电子邮件并通知发信人。
塔塔钢铁没有与任何一方签订任何有约束力的协议
电子邮件。个人表达的任何观点不一定反映
对塔塔钢铁的看法。塔塔钢铁公司不应对后果负责
根据所提供的信息采取的任何行动。而这封邮件
是否已检查收件人还应扫描的所有已知病毒
病毒欲了解更多关于塔塔钢铁的信息,请访问我们的网站www.tatasteel.com
以电邮方式张贴
显示以前的帖子:
此论坛被锁定:您不能发布、回复或编辑主题。此主题被锁定:您不能编辑帖子或回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛索引->2005年6月20日电子会议 所有时间均为GMT时间
不能在这个论坛中发布新的主题
不能回复本论坛的主题
不能在这个论坛编辑你的帖子
不能删除你在这个论坛的帖子
不能在这个论坛投票
可以在此论坛中附加文件
©2003,2008 se188金宝搏ios官方app下载findia,印度域名注册
发布或接受广告既不是对广告客户的产品或服务的保证或认可。广告策略
