chandramohan R.S 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2010年加入:07年4月 文章:1
发布:2018年3月13日星期二回文章主题:ECONFERENCE高层混凝土建筑——16700:2017 |
亲爱的先生/女士,
请澄清以下。
1. . pl。CL 5.6.3 REF。。这是说“自然垂直的 任何地板系统的振动频率不得超过3赫兹.....”MY 问题是如何工作的FRQUENCY地板系统?我们是否 模型层,进行历史分析?如果是这样的话 输入时间的历史应该是什么?
2。再次CL.5.6.4说“在重力负载下垂直峰值 加速度.....”HOW TO WORK OUT THE ACCELERATION VALUES FOR EACH 地板在重力负载下吗?
3所示。6.2.1”建筑……在我们国家是否专家 用于进行风洞研究?有实验室 用于内置的?如果是PL。透露详细情况。
4所示。在TABLE4 CL6.2.3指定允许的峰值加速度。我 明白这些值只能获得从风洞 研究。或有任何分析方法。PL澄清。
5。表5所示。最低设计基底剪力系数:不同的区域 指定值。在相同IS1893:2016威尔士人在TABLE7给出, 但在1893年它提到“百分比”,我想这也是 相同的。如果这是“百分比”什么?结构的重量吗 包括死+生活?
我请求你澄清上述观点。
CHANDRAMOHAN.R.S
- - - 保密通知:本电子邮件,包括任何附件, 是唯一使用的接收者(s)和可能包含吗 保密和特权信息。任何未经授权的审查、使用、 禁止披露或分发。如果你不预期的 收件人,请联系发件人回复电子邮件和摧毁所有 原始消息的副本。 - - -
abhio …
加入:08年3月2010年 帖子:545
发布:2018年3月13日星期二7:03文章主题: |
我相信这是一个错误的代码。3赫兹限制应该一个下界,而不是上限地板的固有频率。
至于你的查询,Er。Chandramohan,请参考
https://www.steelconstruction.info/Floor_vibrations
http://nptel.ac.in/courses/105106113/2_industrial_building/3_industrial_floors.pdf
对地板的固有频率估计方法。
一个年代Oundhakar |
hemalmistry …
2009年7月加入:01 帖子:70
发布:2018年3月13日星期二7:12文章主题: |
许多软件设施进行振动分析(包括客流量振动)。我们可以得到自然垂直振动频率为特定的地板或要求地板的一部分。加速度可以制定一些配方使用频率和其他参数。然而,根据ATC指导检查人类灵敏度为特定使用的地板,地板振动频率和加速度的特定组合应检查连接。
是:16700 - 2017指定限制加速和频率。然而,即使频率和/或加速如果不是范围内/限制规定:16700年,一个特定的组合频率和加速度可能满足地板的振动要求特定的使用。
问候 血管Mistry 苏拉特 |
Manoharbs_eq 一般的赞助商
加入:2012年7月17日 帖子:423
发布:3月13日,星期二2018年39文章主题:ECONFERENCE高层混凝土建筑——16700:2017 |
嗨
好的问题
但答案如下�
在地板振动研究中不需要输入振动只有你需要的负载,部分财产和偏转。�
目前CPRI及执行风洞试验也IITs�
2018年3月13日,31点,“chandramohan R。“< forum@s188金宝搏ios官方app下载efindia.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:[引用]亲爱的先生/女士,
请澄清以下。
我请求你澄清上述观点。
CHANDRAMOHAN.R.S
dndhastak 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:10 2012年4月 职位:13
发布:2018年3月13日星期二布兹透露文章主题:ECONFERENCE高层混凝土建筑——16700:2017 |
风洞测试
https://www.iitk.ac.in/nwtf/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=124r你的# 3风洞测试
在星期二,2018年3月13日下午12:00时,chandramohan R。年代< forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道: (引用)亲爱的先生/女士,
请澄清以下。
我请求你澄清上述观点。
CHANDRAMOHAN.R.S
