前方是16700 - 2017
hemalmistry
2009年7月加入:01
帖子5:57发布:2018年3月13日,星期二文章主题:前方是16700 - 2017 回复报价
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FI成员,
根据是:16700 _2017,所有与高度超过250米的建筑,建筑房屋超过20000人的代码超过建筑物。指南(附件一),鉴于应当用于在JGJ-3_2010等代码超过复杂的建筑。
“转发”中提到的代码是:16700 _2017,JGJ -_2010(高层建筑混凝土结构技术规程(中国)是一个国际标准在我们的代码。快速回顾一下这段代码,我可以说,这是一个优秀的中国产品(代码)。没有代码超过构建这个标准除了断层附近的建筑。指南(至少2页)给出了几乎所有结构系统包括与转移等复杂结构的结构故事,结构与支架和/或带成员,建筑与连接结构,建筑交错层,建筑与挫折和/或悬臂等。所有与超过10层住宅楼,其他建筑高度超过28 m进来这个标准和建筑低于这一限制的范围应当与GB50011_2010设计。
甚至像下面代码的内容令人印象深刻。
1一般规定
2术语和符号
2.1条款
2.2符号
3结构设计的基本要求
3.1总要求
3.2材料
3.3高度和高宽比限制
3.4结构平面布局
3.5结构垂直布置
3.6膜系统
3.7故事漂移和舒适的局限性
3.8强度设计的成员
3.9抗震设计等级结构成员
3.10要求特殊的抗震设计等级的成员
3.11基于性能的抗震设计的结构。
3.12要求防止结构逐渐崩溃
4载荷和地震作用。
4.1竖向荷载
4.2风荷载
4.3地震的行动
5结构分析
5.1基本要求
5.2分析参数
5.3分析和建模
5.4二阶效应和结构稳定性
5.5弹塑性分析和检查的故事漂移的弱引用和/或软的故事
5.6荷载组合效应和/或地震的行动
6设计的框架结构
6.1基本要求
6.2强度设计
6.3框架梁的详细要求
6.4框架列的详细要求
6.5要求拼接和钢筋锚地
7剪力墙结构的设计
7.1基本要求
7.2强度设计和详细说明
8框架-剪力墙结构的设计
8.1基本要求
8.2强度设计和详细说明
9管结构的设计
9.1基本要求
9.2外伸臂结构
9.3管中管结构
10设计复杂的高层建筑
10.1基本要求
10.2结构转移的故事
10.3结构与支架和/或带成员
10.4结构交错的故事
10.5塔与连接结构
10.6与挫折和/或悬臂结构
11混合结构的设计
11.1基本要求
11.2结构布局和安排
11.3结构分析
11.4结构元件的设计
12个地下室和基础的设计
12.1基本要求
12.2设计的地下室
12.3设计的基础
13建设高楼大厦
13.1基本要求
13.2测量
13.3基础
13.4垂直运输
13.5脚手架,脚手架
13.6模板
13.7钢筋
13.8混凝土
13.9大规模建设
13.10混合结构
13.11复杂结构
13.12施工安全
13.13绿色建筑
附录地板_vertical振动加速度的计算
附录B风压系数的建筑
附录C水平地震与等效基底剪力计算方法
附录D检查结构墙的稳定
附录E横向刚度要求的故事毗邻转移的故事
附录F圆形钢管混凝土配合比设计
F.1结构元件的设计
F.2连接设计
解释的措辞规范
引用标准的列表
血管Mistry
苏拉特
Sanjay_Puranik
加入:2016年6月20日
职位:4
帖子发布:2018年3月13日星期二7点50分文章主题:前方是16700 - 2017 回复报价
杰出的代码作者为什么不简单地添加一个语句,用户是免费的遵循最佳国际惯例吗?
在任何情况下我们的代码大部分是大杂烩,重的国际规范和本土的一些观点(通常是荒谬的)最后,. .多少的进入我们的代码是基于自己的研究?
  1. 不是新800:2007欧洲钢铁的副本代码?有一章工作应力设计但我工作应力设计允许吗?代码是沉默。
  2. 响应减少4.5特殊支撑框架和4对普通支撑框架(对应的值是6和3出版社)的区别是什么?
  3. 让我们为了参数取两个结构完全相同的区3 V(支撑),但有我= 1 = 1.5,另一个较小的我多11%的质量。有了这个地震的力量将几乎相等。有我= 1.5有拉链列和一个I = 1没有。大小几乎相同的成员,我= 1结构将在风险给定地面运动。
  4. 为什么破裂极限状态在瞬态条件下适用的?许多代码使相互钢筋间距,压力和裂缝宽度。是456这+给出了裂缝宽度的计算公式。为什么?
  5. 在一列,我们可以离开酒吧解开如果酒吧两边绑在两个方向和不超过75毫米的解开酒吧。In most coders the limit is 150 mm…with 75 mm limit a column with say 10 bars on each face will be impossible to pour unless we use polygonal links.(which are difficult to make)
  6. IS 800 mentions “prying if applicable” for base plate design. Don't they know that prying will generally not occur for foundation bolts? Where is an engineer supposed to look for guidelines for this? Have the code writers feel that they can get away making vague/incomplete statement because they are assuming that anyone who is in confusion will anyway GOOGLE?
把Sap: hemalmistry (mailto: forum@sefindia.or188金宝搏ios官方app下载g)发送:2018年3月13日十一27:econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)主题:[E-CONF]提出是16700 - 2017亲爱的SEFI成员,根据是:16700 _188金宝搏ios官方app下载2017,所有与高度超过250米的建筑,建筑,房子多
venkatarangarao
加入:2013年1月16日
职位:3
帖子发布:2018年3月13日星期二19文章主题:前方是16700 - 2017 回复报价
投入11600 - rr我输入请评论和回应。
1.3这是一群pf建筑物或一个建筑物?为什么这是适用?
1.4条款说,这段代码可能被用于小于50米。就与设计实践的冲突中完成1893等等。尽管下条款提供解释,更好的避免交叉引用的下界
需要强调语句是什么?
是房间作为大多数结构墙可能被终止?
代码应该有资格剪力墙的位置,很多时候,代码的墙壁很古怪的质心和带来扭力
在现实中,大部分的模式耦合模式,而不是真正的基本模式。进一步的标准是什么?
是所需的冗长的钢筋结构连接的外围梁或一个简单的钢筋网就足够了吗?
是什么标准——打开/细长的跨距限制/轴向力吗?
当我们使用刚性隔膜在大多数情况下,这并不影响分析
基于一个可接受的方法?
我们有励磁下移动/步行活动。如何获得加速度静态重力加载?
曲线的下降部分呢?我们需要与双重标准。
为什么两个标准?
5.8.2 : Key elements – Further explanation is required. For example, if column is a key element, we need to limit Pu/Puz etc.
ajay2612
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2013年10月14日
职位:29
帖子发布:2018年3月13日星期二1:57点文章主题:前方是16700 - 2017 回复报价
先生好点了
从“Sanjay_Puranik”: forum@sef188金宝搏ios官方app下载india.org
发送:星期二,2018年3月13日13:22:34 + 0530
主题:[E-CONF] Re:前方是16700 - 2017
hsrai
帖子发布:2018年3月15日星期四42文章主题:Re:前方是16700 - 2017 回复报价
hemalmistry写道:
在上面“JGJ -_2010”是被解读为“JGJ 3 - 2010”
_________________
H.S.Rai
hemalmistry
2009年7月加入:01
帖子发布:2018年3月15日星期四是文章主题:Re:前方是16700 - 2017 回复报价
谢谢各位修正先生
hsrai写道:
hemalmistry写道:
不能在这个论坛下载文件
