188金宝搏ios官方app下载sefi_admin 网站管理
加入:2008年4月23日 帖子:92
发布:2018年3月13日,星期二一41文章主题:打开邮件为Econference是16700 |
亲爱的所有:
问候和欢迎的E-conference”是16700 -高混凝土建筑结构安全标准”。正如前面所提到的这次会议将讨论day-wise部分代码。
日期部分 13/3部分1到6 14/3部分7和8 15/3 8节 16/3部分9、10 17/3 11和附录部分 18/3所有其他通用查询关于代码和结束会话 19/3澄清从版主注意。(没有Econference 19/3)
如果你错过任何天商议,想问查询部分已讨论过,你有一个机会去做所以在3月18日。请不要讨论计划以外的部分,直到3月18日。
今天我们将讨论1到6的代码部分。
第一节是关于代码的范围。第二节的基础参考代码。节3和4分别指术语和符号使用的代码。
第五节是一个重要的部分一般要求。 它身高限制了不同的结构系统基于地震带,马克斯长宽比(身高/至少计划维度基础)不同结构系统和层刚度和强度的要求。 第五节规定漂移限制风力和地震载荷条件下,可接受的振动模式。 第五节讨论使用预制板元素和隔膜板开口的限制规定。混凝土强度上有指定的限制和要求实施机械耦合器的酒吧在垂直成员。 第五节也使得通过引用进步崩溃机制和关键要素的设计方法。
第六节处理负载和负载组合。 它指定条件风洞研究规定和定义了最小基础风切变用于设计。新限制侧向加速度峰值的水平。进一步放松一些最小基底剪力为建筑抗震设计引入了超过200。
请注意,讨论在SEFI社区。188金宝搏ios官方app下载我们不会干涉我们的能力作为版主除了偶尔参与我们的个人能力。在这里祝非常富有成效的讨论有关节(s)是16700 !
最好的问候,
Econference版主
mlnrao 一般的赞助商
2008年5月加入:09年 职位:10
发布:2018年3月13日星期二于5:05文章主题:附件提及的丰华高大的建筑规范 |
清晰,正如前言中提到的高楼代码whent遵循附件的不到250米,建筑是什么引导线。 祝好 M。你的事迹Narasimha Rao |
DEYABHILASH 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2016年7月29日 文章:1
发布:2018年3月13日星期二5:35文章主题:打开邮件为Econference是16700 |
亲爱的管理员����请e的更新通过电子邮件或任何不羁或视频会议。
在星期二,3月13日,2018年在七18点,sefi_admin 188金宝搏ios官方app下载< forum@www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的所有: � 问候和欢迎的E-conference”是16700 -高混凝土建筑结构安全标准”。�如前所述day-wise这次会议将讨论部分代码。 日期��节�� 13/3�部分1到6�� 7和8�14/3��部分 15/3��节8� 16/3��部分9�10��� 17/3��节11和附加物�� 18/3��所有其他通用查询关于代码�,���结束会话 19/3��澄清从版主注意。(没有Econference 19/3)�� �如果你错过任何天商议,想问查询部分已讨论过,你有一个机会去做所以在3月18日。�请不要讨论计划以外的部分,直到3月18日。 � 今天我们将讨论1到6的代码部分。 � 第一节是关于代码的范围。第二节的基础参考代码。节3和4分别指术语和符号使用的代码。� � 第五节是一个重要的部分一般要求。 它身高限制了不同的结构系统基于地震带,马克斯长宽比(身高/至少计划维度基础)�不同结构系统和层刚度和强度的要求。 第五节规定漂移限制风力和地震载荷条件下和可接受的�振动模式。 第五节��讨论使用预制板元素和隔膜板开口的限制规定。混凝土强度上有指定的限制和要求实施机械耦合器的酒吧在垂直成员。 第五节也使得通过引用进步崩溃机制和关键要素的设计方法。 � 第六节处理负载和负载组合。 它指定条件风洞研究规定和定义了最小基础风切变用于设计。新限制侧向加速度峰值的水平。进一步放松一些最小基底剪力为建筑抗震设计引入了超过200� � 请注意,讨论在�SEFI社区。188金宝搏ios官方app下载我们不会干涉我们的能力作为版主除了偶尔参与我们的个人能力。Herea€™s希望富有成效的讨论相关的部分(s)是16700 !
最好的问候, �Econference版主 一个€喜爱
bsec 青铜赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:202
发布:2018年3月13日星期二大礼堂开幕文章主题:打开邮件为Econference是16700 |
我表示我真诚的感谢在一开始为他们的决定举行e-conference SEFI管理这一重要话188金宝搏ios官方app下载题。这已成为相关的最近出版的国际清算银行代码是:16700 - 2017。我有相当多的观察/评论这段代码如下:
前言:
a。��许多国际出版物已在前言中提到,已被制造商在制定这条指导原则的代码。有一个优秀的fib的艺术现状报告,名为公告73年,名为“高层建筑结构设计的混凝土建筑高达300米”。引用应了这个非常重要的文档,而这条指导原则框架。�
b。��与普通建筑,高层建筑设计和执行涉及关闭设计界面和结构工程师和建筑师之间的协作,外观工程师,风专家,地震专家、岩土工程专家、消防顾问,提升专家建设顾问确保建筑效益和最终客户。优化高层建筑结构设计的可能只有当建筑的功能和使用方面保持结构决定行为。这方面应该是强调在代码中以某种形式…。可能在前言中。
第一节:范围
一。��代码只涵盖高层建筑的混凝土。高楼的代码是不完整的没有覆盖所有潜在的建筑材料。在高层建筑钢和复合材料具有巨大的潜力,从可持续发展的考虑,也应该是覆盖在这段代码中。结构体系的选择对于任何高层建筑材料的使用必须探索所有可能的选项。
第5部分:一般要求
。��根据表1和表2,时刻框架系统并不适用于建筑地震带IV和v .依据完全消除框架系统在高地震带不明确。这可能需要复习一下。按照fib公告- 73,框架系统是允许在高楼高达约75米的高度。因此这一条款应当检查。
第六节:负载和负载组合
一。��高楼高度建设驱动的设计。因此在设计过程中考虑施工阶段荷载是必须的。这应该已经明确表示这部分的代码。
b。��高层建筑设计应该避免不成比例的影响,并逐步崩溃,以防意外事件。已经有几家知名的这种性质的逐渐崩溃的情况下,应该有规定的代码的健壮性设计,防止此类故障。
875 c。���是:第3部分也许是高层建筑设计的不足,这是高度wind-sensitive结构。当前考虑弹性行为�关键风荷载下的高楼(同时允许地震下弹性行为�)也许是一个保守的方法。RWDI教授彼得·欧文最近表示,加拿大反映了这个问题。
最好的祝愿
阿洛克Bhowmick
Ranjith.Chandunni 黄金赞助商
加入:2012年11月16日 职位:6
发布:2018年3月13日星期二第3点文章主题:[E-CONF] Re:打开邮件为Econference是16700 |
亲爱的阿洛克Bowmik先生,
我们注意到你的评论和观察在高大的建筑规范规定的第一天的讨论。非常感谢。
他们非常相关,当然也需要注意。在会议上我们将讨论这些起草小组,看他们如何最好可以合并的代码。
最好的问候,
E-Conference版主 |
