shibinpshaji 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2017年8月22日 职位:10
发布:2017年8月22日,星期二下午3:04文章主题:设计一个非常高的碾压混凝土墙结构类型 |
先生, 我想设计一个混凝土油罐的结构。它是矩形形状有4方面提供32米高的墙碾压混凝土。列提供6 m c / c的距离。 线性变化的负载,油箱内的自然有最大的底部。我怎么能开始设计?请给一个想法 |
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:369
发布:2017年8月25日,星期五1:40文章主题:Re:设计一个非常高的碾压混凝土墙结构类型 |
亲爱的Er.Shaji
如果你已经开始练习,最好是如果你与一些这个项目的高级工程师
如果你是一个学生做一个项目工作,我的建议是引入横向梁大约4至6 m c / c
墙面板可以为每个面板的平均压力,或得到更准确的结果,您可以把梯形压到一个统一的压力和一个三角形的压力,这两个可以分析。
列和梁可以模仿STAAD和面板的反应可以应用负载在合适的方向
S.P.Srinivasan
shibinpshaji写道: |
加入:2017年8月22日 职位:10
发布:2017年8月29日,星期二49文章主题: |
谢谢先生的回放 当我把墙我可以设计它作为碾压混凝土板吗? 在这种情况下支持的条件是什么? 我可以时刻系数从456年统一的压力? |
spsvasan …
发布:2017年太阳9月3日1时35分许抵达文章主题: |
亲爱的Er.Shaji
是的,你可以设计墙板作为碾压混凝土板。如果顶部和底部板,会有连续四个边缘面板。对于均匀压力,时刻系数可以从:456。三角形的压力,可以称为雷诺氏手册
S.P.Srinivasan
shibinpshaji写道: |
