楼陀罗Nevatia …
加入:2003年1月26日 帖子:214
发布:2004年12月28日星期二习用文章主题:困境 |
谢谢你Barua先生。正如所料,响应了 从一个老前辈谁会经历很多 这样的早期讨论病态 年代。
正如你所指出的,这个问题可以得到解决 通过使用高精密的数学虽然我不会打赌 16位。主交换策略也许是另一个 的方式。
这一点我想是这样的:有一个 出平面刚度时错误的可能性 增加任意模型严格的隔膜。它 最好是使用主从模型。
问候, 楼陀罗Nevatia
推荐- - - - - -ibarua@deguild.com写道:
再保险:Nevatia先生的困境 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
坏脾气的方程,这经常发生 现实生活中,可以解决只有通过所谓的“精确” 矩阵求逆,而不是等或严格的方法 通过迭代的方法。即使在矩阵求逆, 使用双精度是必要的。我们的 计算机程序noramally在单一工作 精度,即8显著的地方。如果 双精度的声明变量 参与,然后计算扩展到16 重要的地方,从而排除舍入错误 常见的坏脾气的方程。
我认为增加stiffnes的 水平横隔膜板,将增强 隔膜的行动,帮助转移侧向力 严厉的元素的建筑,如 剪力墙或斜撑框架。
Indrajit Barua。
消息从rudra_nevatia@yahoo.com 主题:容许极限 的 漂移 日期:27/12/04 时间:20:46:24
- - - 我困惑。
我是教,任意增加 平面外 刚度对梁的隔膜的行动 导致大型非对角元素 全球 刚度矩阵和由此产生的系统 方程 可以ill-coditioned给出错误的结果从一个 否则表现好软件。
但这是五年前三十。
楼陀罗Nevatia
推荐- - - - - -ishacon@vsnl.net写道: 你可能想要增加IY &工业区的光束 账户 隔膜板的作用。
__________________________________________________
