adutt 进步的成员
加入:2003年1月26日 职位:43
日发布:我2004年12月27日13点文章主题:每日消化2004年12月23日23:00:03星期四 |
Subject_Wind诱发振荡
亲爱的Sirish, 请参阅第7.1条的是875(3强风一部分代码),你 会发现,这一条款给出了高度/宽度标准&也给吗 如果结构的固有频率低于1赫兹(我 的解释是,如果高和苗条)风引起的结构 振荡必须考虑在内。
关于 Amit Dutt-Structural工程师
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从general@sefindia.o188金宝搏ios官方app下载rg (mailto: general@www.bussiapp.com) 发送:2004年12月24日星期五四点半 :阿米特达特 主题:每日消化2004年12月23日23:00:03星期四
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从sirish@lntecc.com 主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 日期:23/12/04 时间:09:22:20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 亲爱的所有,
是:875(第3部分)-1987年在动态效果(p.47),而描述 动态风的适用性分析,中提到 注意:2 如果初步研究表明,风致振动 可能会有问题,调查应该说服与援助 的分析方法,或者如果有必要,通过风洞试验 模型
但是,我的问题是我们如何能证明风致振动 很重要. .有什么程序来证明? ? ?我 任何机会,意思是:875(或任何其他代码)使得任何 提及呢?喜欢,可以检查一些参数,如果 他们穿过一些限制,风致振动是重要的…
而且,所有的主要国际风代码说他们的方法 不适用,如果建筑suceptible动态吗 激发。
它是必须要做的一些地方(现场)分析找出一样吗?在 具体,如果我想构造,在班加罗尔50层楼,什么 预防措施,我必须确保所有的动态效应由于风 正确照顾……(我的假设是风洞研究 非常昂贵的负担)
问候 Sirish, Bellana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从rudra_nevatia@yahoo.com 主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 日期:23/12/04 时间:09:46:36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 亲爱的Sirish,
易感性的建筑动态负荷出现 侧风振动引起的涡流 脱落,沿着风振动由阵风引起的。
侧风振动将主导频率 在Cl的涡旋脱落。7.2.1接近 建筑物的固有频率。
在风荷载计算由于阵风Cl。8.3 作为Fz,应该比静态风 力由第6节给出。
希望有帮助。
问候, 楼陀罗Nevatia
希望 推荐- - - - - -sirish@lntecc.com写道:
是:875(第3部分)-1987年在动态效果(p.47), 在描述动态的适用性 风分析,注意:2中已经提到 如果初步研究表明风致 振荡可能是重要的, 调查应该说服的援助 分析方法,或者如果有必要,通过 风洞试验模型
但是,我的问题是我们如何能证明的 风致振动问题意义重大。是 有程序来证明? ? ?我的意思是, 由任何机会:875(或任何其他代码) 做出任何提及呢?喜欢,一个人可以检查 对于一些参数和,如果他们跨越一些限制 风致振动问题意义重大。.
而且,所有的主要国际风代码说 他们的方法是不适用的 建筑是suceptible动态激励。
它是必须要做的一些地方(现场)分析 找出相同的吗?在特定的,如果我想 构造,在班加罗尔50层楼,什么 预防措施,我必须确保所有动态 由于风力影响妥善照顾……(我的 假设是风洞研究是非常昂贵的 负担)
Sirish, Bellana
结构工程师 印度论坛
__________________________________
发送节日邮件和支持一个有价值的目标。做的好。 http://celebrity.mail.yahoo.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从kalgal_mr@yahoo.com 主题:每日消化23:00:02 2004年12月22日结婚 日期:23/12/04 时间:10:21:49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FIANS 这引用为崭露头角的辛格所带来的问题 工程师和随后rplied詹姆斯等人,发散 答案可能会从经验丰富的工程师。 有提到这个问题,具体的成绩 M30 / M40和指定的衰退;是125毫米+ / - 25毫米。如果一个 指定上限衰退也许不是没有原因的。如果 混合不够紧密,衰退可能导致种族隔离或更高 出血或两者兼而有之。如果更高的衰退是由于过量的水 强度也会更少。 因此,如果网站工程师他是严格遵循规范 拒绝卡车。工程师可能不负责 以下规格和随之而来的可能出现的问题。 RMC以来人们坚持规范、支付 不需要遵循的实践thoda调整卡!
提前对所有圣诞快乐!
问候 m·r·Kalgal博士 总经理——技术。 BBR(印度)有限公司
雅虎邮件,发现你需要的新的增强搜索。学习更多的知识。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从sirish@lntecc.com 主题::875 - - 3风代码动态部分 分析 日期:23/12/04 时间:10:46:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 亲爱的楼陀罗先生,
我们正面临的问题就是,如何计算涡frequncy 脱落的可用信息的代码。我们有很原始 参数,建立在班加罗尔(或其他城市)。我们 有100%的控制建筑的结构行为,喜欢它吗 固有频率、模式形状等等。
是否脱落频率(Cl 7.2.1页 可以有用吗? ?我们可以 得出结论,结构是安全的,如果建筑固有频率 大于放射频率? ?
我们已经做了风荷载的计算都在静态和动态情况下 与内部开发的专业软件。我们想确保 风下的建筑将表现良好,如果建筑 从班加罗尔(Vb = 33米/秒),钦奈(Vb = 50 m / s)。
问候, Sirish
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从rudra_nevatia@yahoo.com (mailto: rudra_nevatia@yahoo.com) 发送:星期四,2004年12月23日下午17点 :Sirish Bellana 主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分
亲爱的Sirish,
希望有帮助。
问候, 楼陀罗Nevatia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从rudra_nevatia@yahoo.com 主题::875 - - 3风代码部分 动态分析 日期:23/12/04 时间:13:46:40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 亲爱的Sirish,
我对这个主题的理解不同 由方程给出了Cl。7.2.1隐含。而 比计算涡脱落频率,一个必须 计算对应的临界速度录像机 第一,在极少数情况下的第二模式 建筑的振动。如果临界速度 结果小于设计风速, 侧风振动是可能的。再一次,没问题 共振发生在录像机取决于Scruton号码。
我认为这是一个非常重要的话题,应该 破旧的讨论。
对于那些不熟悉印度代码列表, 875年5月我指出:在这里讨论吗 保罗非常相似。
问候, 楼陀罗Nevatia
亲爱的楼陀罗先生,
我们正面临的问题就是,如何计算 可用的frequncy的涡旋脱落 信息的代码。我们有很原始参数 这个建筑是在班加罗尔(或其他 市)。我们有100%的控制结构 行为的建筑,喜欢它的自然 频率,模式形状等等。
是否脱落频率(Cl 7.2.1页 可以 有帮助吗?我们可以得出这样的结论:结构吗 安全,如果建筑固有频率更大 比放射频率? ?
我们已经做了在风荷载计算 静态和动态情况下也有内部 开发的专业软件。我们想确保 风下的建筑将表现良好,如果 建筑从班加罗尔(Vb = 33米/秒) 钦奈(Vb = 50 m / s)。
问候, Sirish
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从rudra_nevatia@yahoo.com (mailto: rudra_nevatia@yahoo.com) 发送:星期四,2004年12月23日下午17点 :Sirish Bellana 主题::875 - - 3风代码部分 动态分析
亲爱的Sirish,
易感性的建筑动态负荷 在 侧风振动引起的涡流 脱落,沿着风振动由阵风引起的。
侧风振动将主导频率 在Cl的涡旋脱落。7.2.1接近 的 建筑物的固有频率。
希望有帮助。
问候, 楼陀罗Nevatia
结构工程师 印度论坛
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从sirish@lntecc.com 主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 日期:23/12/04 时间:14:57:02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 动态分析的部分,是- 875严格遵守澳大利亚 代码(1170.2)。当我们检查中给出的方程 澳大利亚的代码,结果几乎是类似于- 875。我们的检查 仍在继续……
Sirish
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从rudra_nevatia@yahoo.com (mailto: rudra_nevatia@yahoo.com) 发送:星期四,2004年12月23日下午17点 :Sirish Bellana 主题::875 - - 3部分代码 ——动态分析
亲爱的Sirish,
问候, 楼陀罗Nevatia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 消息从aneesh@vsnl.net 主题:每日消化23:00:02 2004年12月22日结婚 日期:23/12/04 时间:15:11:11
