罗伯特。Nicolson在子…… 客人
日发布:我2004年12月27日下午4点文章主题:物理的海啸 |
我想你们中的一些人可能有兴趣阅读:-
海啸的物理 发布于2004年12月27日
Island-Asia新闻网络
海啸(发音tsoo-nah-mee)是一个波列,或一系列的波浪, 中生成的
水体垂直脉冲扰动,取代 水柱。
地震、山崩、火山爆发,爆炸,甚至 宇宙的影响
的身体,如陨石,可以产生海啸。海啸可以野蛮 攻击
海岸线,造成严重的财产损失和生命损失。
“海啸”是什么意思?
海啸是一个日语单词的英语翻译,“港波”。 由
两个字符,字符,“台联,”意味着港口,而底部
性格,“纳米”,意思是“波”。
在过去,海啸有时称为“潮汐” 一般
公众和科学界“地震海浪”的。
术语“浪潮”是用词不当;尽管海啸的影响 海岸线
依赖于潮水位在海啸袭来的时候,海啸 无关
潮汐。
潮汐结果不平衡的,外星,引力 的影响
月球、太阳和行星。“地震海啸”一词也是误导。 “地震”
意味着一个与地震有关的产生机制,但海啸 也会造成
nonseismic事件,如山体滑坡或陨石的影响。
海啸是如何不同于其他水波吗?
海啸是与风能产生的电波,我们中的许多人 观察到在本地
湖或沿海海滩,它们的特征 浅水波浪,
很长一段时间和波长度。风能产生的膨胀一看到 加州海滩,
例如,引发的风暴在太平洋和节奏 滚滚而来,一个
波,可能有一段大约10秒,一波 长度150米。
一场海啸,另一方面,可以有一个波长超过100公里 和时间
一个小时。
由于其长波长度、海啸像浅水 波。一波
成为一个浅水波当水深之间的比例 它的波长
变得非常小。浅水波浪移动速度等于 √
重力加速度的乘积(9.8 m / s / s)和水 深度——让我们
看看这意味着什么:在太平洋,典型的水 深度是
4000,海啸传播约为200米/秒,或超过700公里/小时。
因为一波的速度失去能量是成反比的 其波
长度,海啸不仅传播速度高,他们也可以旅行 太好了,
越洋距离有限的能量损失
地震产生海啸吗?
海啸可以在海底突然变形和生成 垂直取代
上覆水。构造地震是一种特殊的 地震是
与地球的地壳形变;当这些地震 发生在
大海,变形区上方的水从其流离失所 平衡位置。
波形成的流离失所的水质量,下行为 的影响
重力,试图恢复平衡。
当大面积的海底提升或消退,海啸 创建。
大的地壳垂直运动可以发生在盘子里 边界。盘子
沿着这些交互边界称为故障。在利润的 太平洋,
例如,密集的大洋板块在大陆板块 过程称为
俯冲。俯冲地震是特别有效的 产生海啸。
如何滑坡、火山喷发和宇宙碰撞产生 海啸吗?
海啸可以生成任何取代大量的干扰 水质量
它的平衡位置。地震引起的海啸, 水
列被海底的上升或下沉。
海底滑坡,这常常陪大地震 的崩溃
火山建筑,也可以打扰的上覆水体 沉积物和岩石
在海底下坡的暴跌并重新分配。同样,一个 暴力
海底火山喷发可以创建一个冲力振奋 水列
并生成一个海啸。
相反,海上飞机山体滑坡和扰乱的宇宙天体的影响 水从
掉落的碎片会上面,动量转移到水 这一
碎片落。一般来说,从这些生成的海啸 机制,与
太平洋海啸引起的一些地震,迅速消散 很少的影响
海岸线遥远从源区域。
海啸着陆时发生了什么?
作为一个海啸留下的深海大洋和旅行 较浅
水在海岸附近,它转换。如果你读了“海啸 不同于其他
水波?”部分中,您发现海啸传播速度 这是相关的
水深,因此,随着水深减小,海啸 放缓。
海啸的能量流,这是依赖于其波速和 波高,
仍然几乎不变。因此,海啸的速度减少 因为它旅行
在较浅的水,它的高度。
由于这种成群聚集效应,海啸,听不清在海上,阿美 长到
几米或更多在海岸附近的高度。当它终于到达 海岸,
海啸可能出现快速上升或下降趋势,一系列的 碎波,或
甚至是一个孔。
当海啸遇到土地发生了什么?
当海啸接近海岸,我们学过的“发生了什么 海啸,因为它
方法土地?”部分,它开始缓慢而长高。
就像其他水波,海啸开始失去能量高峰 在岸-部分
的波能反映海外,而 shoreward-propagating波能
通过底摩擦和湍流消散。
尽管这些损失,与巨大的海啸还到海边 大量的能量。
海啸有很大的侵蚀潜力,剥离海滩的沙子 可能会采取
年积累和破坏树木和其它海岸植被。
能淹没或洪水,数百米内陆过去 典型的高
水位,相关的快速移动的水淹没 海啸可以粉碎
住宅和其他沿海结构。海啸可能会达到一个最大值 垂直高度
境内海拔,通常被称为一个上坡高度,10,20, 甚至30米。
