是:875 - - 3风代码动态分析一部分吗
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >过去讨论2004年
楼陀罗Nevatia
帖子发布:2004年12月23日星期四八16文章主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 回复报价
亲爱的Sirish,
我对这个主题的理解不同
由方程给出了Cl。7.2.1隐含。而
比计算涡脱落频率,一个必须
计算对应的临界速度录像机
第一,在极少数情况下的第二模式
建筑的振动。如果临界速度
结果小于设计风速,
侧风振动是可能的。再一次,没问题
共振发生在录像机取决于Scruton号码。
我认为这是一个非常重要的话题,应该
破旧的讨论。
对于那些不熟悉印度代码列表,
875年5月我指出:在这里讨论吗
保罗非常相似。
楼陀罗Nevatia
推荐- - - - - -sirish@lntecc.com写道:
亲爱的楼陀罗先生,
我们正面临的问题就是,如何计算
可用的frequncy的涡旋脱落
信息的代码。我们有很原始参数
这个建筑是在班加罗尔(或其他
市)。我们有100%的控制结构
行为的建筑,喜欢它的自然
频率,模式形状等等。
是否脱落频率(Cl 7.2.1页很酷的可以
有帮助吗?我们可以得出这样的结论:结构吗
安全,如果建筑固有频率更大
比放射频率? ?
我们已经做了在风荷载计算
静态和动态情况下也有内部
开发的专业软件。我们想确保
风下的建筑将表现良好,如果
建筑从班加罗尔(Vb = 33米/秒)
钦奈(Vb = 50 m / s)。
Sirish
- - - - - - - - - - -原始消息
消息从rudra_nevatia@yahoo.com
(mailto: rudra_nevatia@yahoo.com)
发送:星期四,2004年12月23日下午17点
:Sirish Bellana
主题::875 - - 3风代码部分
动态分析
亲爱的Sirish,
易感性的建筑动态负荷
侧风振动引起的涡流
脱落,沿着风振动由阵风引起的。
侧风振动将主导频率
在Cl的涡旋脱落。7.2.1接近
建筑物的固有频率。
在风荷载计算由于阵风Cl。8.3
作为Fz,应该比静态风
力由第6节给出。
希望有帮助。
楼陀罗Nevatia
__________________________________
发送节日邮件和支持一个有价值的目标。做的好。
http://celebrity.mail.yahoo.com
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >过去讨论2004年 所有的时间
