inchak tatasteel.com 客人
发布:7月13日,2005年结婚16文章主题:消息没有52 -弯曲的酒吧 |
亲爱的先生Rupen Goswami炮轰道: 我补你问一个很好的问题,转载如下: 报价 此外,现在TMT酒吧成为普遍使用,可以继续 来 使用推荐的弯曲半径(最初为正常钢开发 酒吧),或者是TMT的这些数字已经通过实验验证 酒吧吗?出现这个问题,因为现在是一个非齐次TMT酒吧 横截面与柔和的核心,对前面的酒吧里 整个截面同质。 结束
我的回答你的问题:
TMT酒吧可以很容易地弯芯棒直径一样 规定是:1786。事实上TMT酒吧天生的能力 更大幅度的弯曲比建议的是:1786年。在塔塔钢铁,我们有 成功地接受一个32毫米Tiscon酒吧(!)接近180度弯曲 无芯棒,双方没有任何接触对方 可见裂纹出现在弯曲。然而,我们不推荐 急剧弯曲施工实践,因为过度加工硬化 外层纤维非常正确地指出的你。的原因 TMT酒吧做出更明确的能力在于外弯曲 纤维组成回火马氏体,极耐裂 在钢铁微观结构组成。
而在这个问题上我还想指出一个很常见的 误解,表示“TMT酒吧是通过你的声明 现在吸截面与柔和的核心,作为反对 以前的酒吧, 整个截面同质”。我认为以前的酒吧你的意思 传统的CTD酒吧,也没有办法,同质。你可以 容易理解,当一个酒吧扭曲来提高其强度 冷加工,纤维在经过零变形和中心 力量仍在轧制状态的价值。另一方面的纤维 表面经历的最大变形,因此,最大 加强。结果还有一个梯度的力量中心 (最小)的表面(最大值)CTD酒吧。唯一不同的 外层纤维——一个起始的裂缝——是真的问题 高度冷CTD酒吧和工作,因此,延性较低,而 最外层的纤维对TMT酒吧马氏体回火550度以上 因此,C和高韧性。 相信这个澄清此事。 关于
Indranil Chakrabarti
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *声明* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 信息和通过这封电子邮件是保密的 塔塔钢铁有限公司和专有是适用的 收件人。如果你不是预期的接收者,你通知 任何传播或复制本电子邮件是严格禁止的,你 请立即删除本邮件并通知发起人。 塔塔钢铁不进入任何具有约束力的协议的任何一方 电子邮件。任何个体所表达的观点不一定反映 塔塔钢铁的视图。塔塔钢铁的后果不负责 任何行动的基础上提供的信息。虽然这电子邮件 已经检查了所有已知的病毒收件人也应该扫描 病毒。了解塔塔钢铁请访问www.tatasteel.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
