anitha harwal 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2016年11月14日 职位:3
发布:星期一2016年11月14日,他们就文章主题:结合的基础 |
受人尊敬的老人, 1。我有复合基础设计与负载的细节如附件。 我面临的问题是我们没有staad推进基础筏基础设计许可证设计一样提前staad基础。将替代,我试图设计作为staad垫基础但失败。 2。其次给出风力和地震负荷在两个+和-值如何对待这些值而设计。 问候, |
saikiran消失了 一般的赞助商
加入:2016年4月22日 帖子:217
发布:2016年11月15日星期二上午7:14)文章主题:Re:结合的基础 |
anitha harwal写道: |
嗨,Anitha Harwal。
1。在我看来,最好是设计的复合基础结构,使用手动或excel。
2。关于负载设计,你考虑负载组合的是456 - 2000。如果结构是对称的两个相反的脸上是更好的力量只在一个方向+ ve或负。
迫使你的附件是联合四个关节。
用最好的, Saikiran。 |
加入:2016年11月14日 职位:3
发布:11月16日,2016年结婚我4点文章主题: |
谢谢你的回复,先生, 给出的反应在所有单独的底座,和基础设计在一个狭小的区域。 |
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:707
发布:11月16日,2016年结婚37文章主题: |
亲爱的Er Anitha, 因为这是对称的基座,我会考虑,
1。最好的这是一种结合筏。 2。下面考虑可能影响南方浸信会和基金会按土壤深度报告。 3所示。创建一个excel表。 4所示。在表格格式添加载荷及其位置。 5。死最小可以视为静负荷和死最大——死去的最小值可以作为活载。 6。由于对称性,我们可以考虑WLX, WLZ, ELX ELZ只有积极的迹象。然而,垂直载荷将阳性2基座和消极的其他两种。例如,在WLX ELX,左边的两个基座会隆起和右边的两个向下的反应。同样WLZ和ELZ上基座将向下的反应(考虑是+ z)和较低的两个隆起。 7所示。计算时刻在CG由于竖向荷载和水平力。时刻由于竖直分量的DL和我将是0由于对称性和几个西城和EL -这将给MZ WLX ELX和MX WLZ和ELZ。时刻由于力水平分量的情况下将x(基础底部深度反应应用级别),从x分量MZ和MX Z分量的部队。 8。对于一个给定的筏基础尺寸和厚度,计算它的面积,Zxx,打鼾声,重量,重量的土壤之上,等。包括底座和基础DL的全部重量。 9。对于每个荷载组合,计算出+ / - P / Mxx / Zxx + / - Mzz /打鼾声,检查P马克斯< SBC > 0,滑动检查和推翻。 10。设计最大Pmax案件的基础。
老年人可能会纠正我如果我错了。 希望有帮助。 你的真诚 Arunkumar |
saikiran消失了 一般的赞助商
发布:11月16日,2016年结婚十一31文章主题: |
sakumar79写道: |
嗨Arun kumar
过程你告诉什么筏可以为复合基础也同样遵循(即)的一个基础2关节。
在我看来,它很容易设计的复合基础手动或excel比筏预科。但最终决定将完全取决于设计师。
用最好的, Saikiran。 |
加入:2016年11月14日 职位:3
发布:2016年11月18日星期五10:09文章主题:结合的基础 |
非常感谢你宝贵的回复先生。 但在没有saikiran先生即6点 6。由于对称性,我们可以考虑WLX, WLZ, ELX ELZ只有积极的迹象。然而,垂直载荷将阳性2基座和消极的其他两种。例如,在WLX ELX,左边的两个基座会隆起和右边的两个向下的反应。同样WLZ和ELZ上基座将向下的反应(考虑是+ z)和较低的两个隆起。 对称性是如何影响+ / - WL的迹象/ EQ好心地解释。 |
saikiran消失了 一般的赞助商
发布:2016年11月22日星期二37文章主题:Re:结合的基础 |
anitha harwal写道: |
嗨,anitha,
它并不完全与侧向力的影响。什么上面一点说:
如果计划的结构对称性和高程意味着(说x方向)结构的长度是相同的正面和背面我。e 2.6在前后端在对称结果的计划。
高度相关的空缺和墙壁(附件)相同的正面和背面。在y方向上亦然。
所以,如果结构满足上述标准如果应用在两个方向(EQ + x & EQ-X)将结果一样一个方向加载应用程序。
1 2 3 4
如果结构在本质上是对称的应用负载只在一个方向上(+ ve X或负X)。你会得到相同的结果,你需要提供相同(1 & 2)基金会(1、3)如果复合基础(1 + 3)& (2 + 4)。
用最好的, Saikiran。 |
