manish_del 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:10
发布:09年12月星期四,2004年46文章主题:桩帽的设计 |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians,
我必须为大型石油储罐设计的基础。的面积是 填海土,提出桩基础。桩帽如何 在这种情况下,压力均匀分布设计 负载?相同的参考设计吗?任何信息将 感激。
谢谢,
Manish沙。
加入:2003年1月26日 职位:10
发布:2004年12月10日,星期五47点文章主题:桩帽的设计 |
亲爱的Mr.Barua, 谢谢你的回复。但当有统一的压力负荷由于 坦克,strut-tie如何建模?此外,正常情况下,剪切检查 距离d / 2列的脸。由于没有列在这里,如何检查 剪了吗?
Manish沙。
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从ibarua@deguild.com (mailto: ibarua@deguild.com) 发送:周五,2004年12月10日8:23 :manish_del@hotmail.com 主题:每日消化2004年12月9日23:00:02星期四
2004年12月10
再保险:桩帽的设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
桩帽通常是不考虑任何分析 的贡献下面的土壤,因此土壤,主要是回填土, 有时候地面上收回,从而可以大大解决, 转让任何负载的土壤可能持续 桩。设计是最好的strut-tie-modeling的帮助下完成的 (STM)技术。
Indrajit Barua。
楼陀罗Nevatia …
加入:2003年1月26日 帖子:214
发布:日坐2004年12月11日,吉布兹透露文章主题:桩帽的设计 |
亲爱的Manish,
岩土工程师建议桩在吗 或略低于槽壁?
正常的做法是提供一个环墙下面 环形板带死/生活/风/地震 负载。这枚戒指还可以作为挡土墙墙 对土壤内部从而增加负荷 土壤的能力限制。
楼陀罗Nevatia
推荐- - - - - -manish_del@hotmail.com写道:
我必须为大型油库设计的基础 坦克。的面积是 填海土,提出桩基础。 桩帽如何 在这种情况下,有统一设计 分布式压力 负载?相同的参考设计吗?任何 信息将被 感激。
谢谢,
Manish沙。
__________________________________________________
vjkpatil 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:16
发布:日坐2004年12月11日12:52点文章主题:桩帽的设计 |
坦克是棘手。 里面的产品的实际负载,而不是的环形墙壁 一般的钢铁。所以很可能表明桩环墙 因为如果产品很重将水槽和底部 保持这样做,甚至可能远远低于所构造的水平。这将是 非常有趣的了解桩帽的设计可能需要 设计只支持桩底部。
Vijay帕蒂尔
- - - - - - - - - - - - -原始消息
消息从general@sefindia.o188金宝搏ios官方app下载rg 日期:12/11/04 14:13:10 :vjkpatil@vsnl.com 主题:桩帽的设计
亲爱的Manish,
岩土工程师建议桩在吗 或略低于槽壁?
楼陀罗Nevatia
谢谢,
Manish沙。
com
楼陀罗Nevatia …
发布:2004年12月坐11日下午1:45文章主题:桩帽的设计 |
亲爱的维贾伊,
请看看
http://tinyurl.com/6nule
http://www.astanks.com/EN/Foundation_EN.html
http://www.geocon.net/pdf/paper42.pdf
问候, 楼陀罗Nevatia
推荐- - - - - -vjkpatil@vsnl.com写道:
坦克是棘手。 产品的实际负载,而不是内部 环形墙壁, 一般的钢铁。这非常不可能 提出了桩环墙 因为如果产品是非常沉重的底部 将水槽, 保持这样做,甚至远远低于 构造层次。这将是 非常有趣的知道桩的设计 作为一个可能不得不限制 设计只支持桩底部。
Vijay帕蒂尔
亲爱的Manish,
岩土工程师建议桩 在 或略低于槽壁?
正常的做法是提供一个环墙下面 带环形板 死/生活/风/地震 负载。这枚戒指还可以作为挡土墙墙 对土壤内部从而增加负荷 土壤的能力限制。
楼陀罗Nevatia
谢谢,
Manish沙。
垃圾邮件不累吗?雅虎邮件的垃圾邮件最好 保护
com
