udayakumar 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2015年1月22日 职位:19
发布:7月07星期四,2016年八24点文章主题:楼面荷载应用于板使用STAAD pro |
我目前在STAAD Pro分析住宅建筑。在使用地板负载选择应用负载在楼板上,我得到以下警告。
“警告:地板/负载/权重的一种方式 请注意,根据地板的形状你可能要分手地板/单向加载多个命令”
因此我把板分为多个面板和应用正确的坐标分别为每一个面板的楼面荷载与多个(楼面荷载的系列)命令序列。但我得到同样的警告。
请帮我解决这个问题。
致以最亲切的问候 R.Udayakumar。 |
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
2016年发布:星期五7月8日12:30文章主题: |
请上传您的STAAD模型....
贾古玛E年代 |
加入:2015年1月22日 职位:19
发布:2016年7月11日,星期一上午八16文章主题: |
对你的评论staad模型是封闭的。
怀疑SEFI fo188金宝搏ios官方app下载rum.zip |
373.93 KB |
881年时间(年代) |
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:2016年7月12日星期二2:06文章主题: |
亲爱的Er.Udaykumar, 这个错误在您的模型中,你选择了Y范围错误。你必须计算相同的从原点。你已经选择了Y范围4 - 4.33,计算节点下面的Y值,从该节点板在4.27。事实上,软件将寻找任何物理成员(梁网格)在这个范围从原点和它将无法找到任何。因此,它将显示错误/警告。 简而言之,你必须把Y范围从0.00水平。这样,你的板是躺在6.4米。你让Y范围6.00 - -7.00,试一试。它将运行。你不需要附加任何元素。删除所有的盘子和净化的输入。
问候, 贾古玛E年代 |
加入:2015年1月22日 职位:19
发布:7月13日,2016年结婚剩文章主题: |
谢谢你的评论。
其实按照我的模型的起源立即Y是节点板以下,因此Y范围仅4 - 4.33。你建议我编辑了Y范围6 - 7和试图运行模型。但staad显示更警告说没有可用元素在范围和楼面荷载不能生成。
如果你能得到修改的结果没有警告y范围6 - 7请分享staad模型给我。
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:7月13日,2016年结婚3:05点文章主题: |
对不起,我错了。现在只有我注意到你的0.00水平在该节点下面的立即。你的Y范围是绝对正确的。我注意到分析进行得很顺利。我不知道这意味着出现的警告。然而,你可能会得到正确的分析,你可以进行设计,我希望。
贾古玛E年代 |
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
发布:7月13日,2016年结婚52点文章主题: |
亲爱的Er Udayakumar, 你可能使用staad稍微旧版本。如今,这个警告已经变成了注意。
警告不一定是错误,只是提醒我们的开发人员,这是一个潜在的错误。在某些模型中,封闭区域内一组矩形梁可能不是一个合适的但有些奇怪的形状。当有奇怪的形状,我们需要仔细检查所表现出的分布格局STAAD负载转移到梁是否合理。
进一步说,如果有一个部分的地板上有不同的负载比周围其他部分(例如,中间断路或厕所板中间),申请的负载板周围必须分成两个命令,这样封闭的区域(断路/厕所板按以上例子)不会循环由相同的命令的一部分。
例如,让板布局 美国广播公司 DEF 全球健康行动计划 E是厕所板和其他正常的板。你需要A组、B、C在一个命令,F D在第二,第三,第四和G我在第五。
注意,您现在有能力分配楼面荷载通过团体成员。在这种情况下,您可以把A、B、C和D组,F, G, H,我在第三组第二组和E。
希望这有助于 你的真诚 年代Arunkumar |
加入:2015年1月22日 职位:19
发布:2016年7月14日星期四42文章主题: |
谢谢众位Er。贾古玛和Er。Arunkumar为您回复。
