主方向的地震
paresh。patel在babtie…
客人
发布:9月22日,2004年结婚44
文章主题:主方向的地震
我有我的评论先生提出的2 . .炉火。
先生写的. .炉火:CL 4.17轴可以通过一些代码
在获得一个不对称的轴。它可能是
获得轴定义最大和最小转动惯量。例如L
形状建筑,它可能是u u和v-v轴。我认为可能是适当的
研究方向的基本模式形状(每个本金
方向)。此信息可以用于定义
轴的构建进行进一步的计算。
评论:这是可取的,具体指导方针是可用的
原则确定轴不对称的建筑。但我认为
没有理性的方法,我们可以找到原则
复杂结构的方向。对于一个复杂的三维结构,
方向的地震产生的最大应力在一个特定的
成员或在特定点不明显。时间是可能的历史
执行大量的动态分析在不同角度的输入
检查所有分地震方向至关重要。这样一个精心设计的研究
会消耗大量的时间和财力。
请告诉我们你的看法。
Paresh帕特尔
雅各布斯Babtie印度
艾哈迈达巴德
推荐- - - - - -
发文证明病毒是免费的。
检查AVG杀毒系统(http://www.grisoft.com)。
版本:6.0.766 /病毒数据库:513 -发布日期:17-Sep-04
