如何找到弹性解决浅基础
Er.Ajith_K
加入:2016年6月20日
职位:12
发布:我2016年6月20日10点43分
文章主题:如何找到弹性浅基础的沉降
问候!
我想知道如何计算弹性浅基础的沉降沙子。我不能够得到答案。我将提供必要的细节如下:
土壤类型:粗粒度的类型
土壤:中等致密砂
Avg N: 11
所有承载力:130 kPa
基础类型:独立柱基础
设计基础宽度:1.5米
下面的基础地面深度:2.2米
地下基础水平的有效深度:1.7米
每1904年,允许限制隔离柱脚是50毫米。实际回答我应该得到48毫米但我没有得到它。谁能帮我解决吗?
关于
Ajith
齐亚
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2015年5月28日
职位:33
发布:星期二2016年6月21日凌晨3:30
嗨Ajith,
这将是更好的,如果你把你的计算。
从提供的信息很难找出为什么你的计算值不是48毫米。
基于弹性理论,解决在拐角处的基础宽度x =净压力((1-Poisson比^ 2)/弹性模量)x (s)的影响因素。
一般影响因素应用于结算公式基于弹性的方法。这些因素是基于深度的影响,基础深度等等。所以你估计沉降值(小于或大于48毫米)将取决于类型的因素你用于计算。
请参阅鲍尔斯书的基础分析和设计细节。
齐亚
