Mahsudul Haque警察 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2016年6月19日 职位:2
发布:我2016年6月20日上午7:06文章主题:staadpro问题 |
亲爱的所有人 我是新来的。我有以下问题。 我使用固体cusor砖设计的基础。我的基础模型。刺结构进行分析后我要检查压力在不同角度的底部的基础,不同的垂直部分的基础。请帮助我如何去做。
提前感谢所有 Mahsudul |
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
发布:我2016年6月20日,愚人节文章主题: |
嗨. . 问题是不清楚。请详细并附上STAAD文件。
贾古玛E年代 |
加入:2016年6月19日 职位:2
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:结婚2016年6月22日,2:48文章主题: |
对不起,我不熟悉固体建模。有人请在同一.....传授知识 Rajan先生,你有资料吗?
贾古玛E年代 |
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:我7月04,2016年27点文章主题: |
我现在拿起一些坚实的建模的基础,得益于Rajan先生指出最近发布的,非常有价值。
1。从“表”,选择压力固体中心压力和/或固体角落,固体的元素,你想检查的压力。垂直压力是“正常的”——Syy 2。在另一个方法,你拿出底层固体组装使用“视图只选择对象”命令。然后选择“固体应力- Syy OK。这将显示Syy的压力等值线(垂直应力)。范围的压力值给定图的左边会帮助你让想法压力变化沿层. .
贾古玛E年代 |
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:太阳7月10日,2016年46文章主题: |
没有进一步的听到从你。如果你想找到真实的描述基础土压力,你必须spring支持模型。春天值(刚度)在(1)角节点,(2)边缘节点和(3)内部节点可以通过增加土壤的地基反力系数与相应的影响区域的3例,输入在STAAD支持-固定但定义弹簧的选择。
贾古玛E年代 |
