Sandhya派 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入日期:2016年6月1日 职位:7
发布:2016年6月7日星期二下午2:16帖子主题:查询broms方法 |
先生, 我一直在用Broms图解法求桩的极限侧容。但我发现在图表中没有使用特定层的深度。无论土层的深度如何,侧向承载力都是相同的。只有桩的竖向承载力随土层深度的变化而变化。有谁能帮我解答一下这个疑问吗?提前谢谢你 问候, Sandhya派 |
齐亚 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入日期:2015年5月28日 职位:33
发布:2016年6月8日星期三上午12:28文章主题: |
嗨,桑德亚工程师,
请注意,布罗姆斯法一般适用于均匀土壤条件。对于多层土壤条件,可以使用不排水抗剪强度(c)的平均值u).还可以考虑对这些层使用称重因子,以获得适当的平均抗剪强度值。
短桩和长桩的极限承载力受长度的影响。如果你看到短桩的图,极限承载力(P开证/ cub2)根据L/b比给出(L:埋置长度;B:直径)。L/b比值增加,P值增加开证.离心率(或力矩)的增加也会降低P开证.
为了区分短桩和长桩,计算桩段屈服弯矩,并将其与短桩用Broms法计算的最大弯矩(沿桩长)进行比较。如果屈服弯矩小于最大弯矩,则认为桩为短桩。
问候, 齐亚 |
加入日期:2016年6月1日 职位:7
发布:2016年6月8日星期三凌晨4:33文章主题: |
齐亚写道: |
嗨,桑德亚工程师,
问候, 齐亚 |
受人尊敬的齐亚, 我说的是土层的深度。我取了不同层的内聚值的平均值。我的情况是,顶层是凝聚力较弱的层,底层是凝聚力较强的层。因此,我使用两个图分别找到了两层的容量,并将它们相加以获得总容量。但我注意到,无论内聚层的深度是多少,容量都是相同的,因为深度没有在图中考虑。希望你能理解我的问题。谢谢你的回复。 问候, Sandhya派 |
