saroj 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2014年1月24日 职位:6
发布:2016年5月18日结婚,福音11:24文章主题:桥梁荷载组合,IRC: 78 vs IRC: 6 |
亲爱的朋友们
这里有一个小困惑。IRC:表6给出了桥梁的荷载组合这表明如果负载结合地震或风情况下,现场负荷可以减少到20%。(之前是50%)
IRC: 78也有推荐负载组合为基础,没有说任何关于减少,但提到负荷可能每个IRC评为:6。
一些人认为不允许在任何情况下减少因为容许应力增加地震或风病例。
我的观点是,基于概率是虽然有关键的地震或风条件不会有完整的设计工具,但部分。
如果任何人都可以扔一些光在这个问题上。
谢谢你! |
rsn1980 一般的赞助商
加入:2008年11月3日 职位:31
发布:2016年5月19日星期四12:03点文章主题: |
亲爱的Mr.Saroj,
我推测你是暗示的增加土壤的净SBC同时为基准压力检查的基础。也许注意到IRC指定EQ负载只对结构强度的验证. .我。e在极限状态,只有. .
正常使用极限状态组合不指定EQ负载。所以,毫无疑问的容许应力增加受到使用可靠性准则。
应谨慎地减少现场加载到20%并检查基准压力对实际的南方浸信会,不允许任何增加。
希望我是对的. .老年人可能评论/纠正我如果我错了。
谢谢 萨勃拉曼尼亚 |
加入:2014年1月24日 职位:6
发布:2016年5月20日星期五3:58文章主题: |
谢谢苏先生。
实际上我的意思进行结构分析。对于基准压力,IRC显然已经提到组合/增量不适用。 |
