valleveti_sumanth 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2016年1月加入:04 职位:5
发布:星期一,2016年1月04 27文章主题:地下水箱的设计 |
亲爱的人, 我有一个疑问关于地下储罐的设计。当我们设计一个圆形罐水压力系数箍紧张和设计。我们可以应用同样的方法外部土压力作用在墙上的吗地下圆形坦克。我们可以考虑相同的系数和容许拉应力计算所需的钢。从充当箍外压缩压力作用的确切是什么程序来计算所需的钢筋截面面积。 |
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
发布:我2016年1月04,11点文章主题: |
亲爱的Er.Sumanth, 我希望,你可以使用相同的箍压缩系数。在UG设计坦克箍紧张(从内部水压的情况下),我们只考虑钢的贡献,对力量。但当谈到箍压缩(淹没土壤从外面极端的压力),混凝土的抗压强度和钢将是有效的。因此,在这种情况下,压应力将是安全的,即使在这种情况下的压力可能比前者多了约50%。墙的抗压强度可以计算类似于一个轴向加载RCC列。如果需要,你可以设计一节箍箍压缩紧张和检查。但是这张支票不是很重要。
问候, 贾古玛E年代 |
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:2016年1月5日星期二47文章主题: |
请浏览下面的链接,看看我的帖子,在类似的连接: http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=16484
贾古玛E年代 |
2016年1月加入:04 职位:5
发布:2016年1月5日星期二凌晨4:23文章主题: |
亲爱的先生, 非常感谢你的回复。我通过了链接,这是非常有用的。我也看到staad文件。我设计水箱手动(由3.5米身高6.1米dia)。坦克是1的总容量要求缺乏升。我怎么知道经济优化设计方面会给我什么?我从不建模一辆坦克在staad先生。有什么联系gudelines或staad notes建模一辆坦克。对我来说很经验。
与问候, v.sumanth |
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:2016年1月5日星期二下午3:30文章主题: |
亲爱的Sumanth, 你可以找到最优(经济)尺寸圆形罐的分化,如下图所示: 考虑一个圆筒形储罐没有板和墙的厚度均匀和基板。让r, h & V是其半径,高度,分别的表面积和体积。 一个= 2πrh +πr2- - - - - - - - - - - - - - - - - (a) V =πr2h, h = V /πr2 在(a)取代,= 2πrV /(πr2)+πr2= 2 v / r +πr2 寻找最小的一组固定V, dA /博士= 0 博士dA / v / r = 22+ 2πr = 0。(r = V /π)1/3=(πr2h /π)1/3 在简化,给出了r = h。这说明经济,选择槽的直径高度的两倍,相应的尺寸。在你的案例中,h = 3.17 m, D = 6.34米最大的经济。 对于中小型坦克,可以采用的编码系数力/力矩与合理的精确度和不需要软件分析。 如果您打算useSTAAD,结构可以通过结构建模向导圆柱表面-platemodels方法,与静水载荷应用在墙上。
问候 贾古玛E年代
2016年1月加入:04 职位:5
发布:星期五,2016年1月08年4点文章主题: |
亲爱的先生, 这是我做的,
>我带箍的coeffecients张力和时刻计算里面的水压力的最大值。 >计算所需的钢铁和提供的外一侧的部分(张力) >一样最大箍压缩我计算钢dividingthe箍压缩值容许压应力的钢(140)。 >我现在应该把这个钢吗?哪一边?在舱外一侧的或内部(回答张力钢已经存在)。或者我应该提供最大的紧张或压缩钢铁。 >我为基底剪力检查水箱,浮动,和裂纹。还有别的需要吗? ? 我将照片与这篇文章中,如果需要,请参考。 |
es_jayakumar 一般的赞助商
发布:坐09年1月,2016年39文章主题: |
亲爱的Sumanth, 我建议你加强你的理论背景。你提到你紧张钢提供了呼啦圈外,这是张力。你是怎么到达的结论外罐壁张力侧吗?呼啦圈张力的张力是整个截面受到水箱墙(水平)。这意味着完整的部分只是在紧张。不要与弯矩的行为混淆,产生张力和压缩在同一横截面。对于篮球力量,可以提供钢墙截面中的任何地方。如果你的舱壁厚200毫米或更多,你可以提供两层的带钢的脸墙(钢要么脸上总数的一半)。箍张力钢铁也会照顾箍的压缩,混凝土也将有效的抵制。在垂直方向,会有弯矩的墙(正面和负面)。 In that case, you have to discern the position of placing of tension reinforcement. 你可以通过H.J.彻底研究碾压混凝土设计书籍沙阿(CPH)和马丁Gambhir(φ)让你的基本正确。
我想建议年轻人,他们应当掌握基础结构工程通过标准书,这个论坛之前提到他们的疑虑。
贾古玛E年代 |
2016年1月加入:04 职位:5
发布:坐2016年1月09年37文章主题: |
谢谢你先生,将经历的书 |
