发布:星期五2015年8月,26点文章主题:埃及金字塔搬石头和大的雕像 |
神秘金字塔埃及人如何搬石头和大雕像还!
 图片来源:示意图的坟墓Djehutihotep描绘的运输巨大的雕像。通知的人站在雕像�年代脚倒水的沙子正前方雪橇/维基
古埃及人不得不把巨大的雕像和金字塔的石头重达2.5吨的大雪橇穿过沙漠,没有任何现代的机械装置。现在,新的研究表明,添加少量的水沙显著降低了滑动摩擦——一个聪明的花招,允许埃及人所需的工人数量削减一半。
好沙塔,你�t使用干沙。通过添加水、谷物棒,和你的城堡拥有它的形状。同样用沙子运输:添加水减少任何对象移动的滑动摩擦沙子。适量的湿、水滴将沙粒绑定在一起。
领导的一个国际研究小组阿姆斯特丹大学的丹尼尔·波恩的滑动摩擦测试干和湿砂通过加权雪橇在托盘表面。用干砂,一堆形式的雪橇,阻碍它的运动。他们添加水,所需的力拉雪橇和摩擦的数量减少。水沙更加严格,堆得越来越小,直到没有障碍形成前的雪橇。
他们的实验显示所需的拉力下降与砂的刚度成正比。当水被添加,毛细管桥梁出现;这些小水滴像胶水将沙粒绑定在一起。用适量的水,湿沙漠大约是两倍的干砂,使雪橇滑行更容易。
�我非常吃惊的拉力可以减少高达50%——这意味着埃及人只需要一半的人靠边湿沙子干燥相比,�波恩告诉《华盛顿邮报》。图为实验室设置:一堆沙子积累在雪橇前面的时候在干砂(左),但不是用湿砂(右)。
但就像沙堡,太多水也�t好。水饱和度是伴随着刚度下降。随着含水量很高,毛细管桥梁(用于像胶)开始合并和消失,并再次滑动摩擦增加。这�年代一个微妙的平衡。“如果你用干砂,它不会工作,但如果太湿沙子,它不会工作,”波恩告诉《生活科学》。“有一个最佳刚度。”The ideal amount of water falls between 2 and 5 percent of the volume of sand.
答案在我们眼前了很长一段时间。在壁画墓的Djehutihotep(示意图如上图所示),您可以看到一个工人倒水在沙滩上在雪橇�年代前拿着一个巨大的雕像。雪橇是多一点的大木板的边缘。�的埃及古物学者解释了水作为一种净化仪式的一部分,”波恩说,“从来没有寻求科学解释。�
这项工作发表在物理评论快报上周。
我们遇到摩擦在哪里? 存储结构的设计方法和筒仓/掩体/坦克储存散装材料,是非常不同的从传统的水或液体存储structures-one的主要差异设计固体V / s液体的存储结构是:固体必须处理力的摩擦。
摩擦也会产生大量的流动问题。例如:如果料斗壁不够光滑陡峭,将会有更多的流动阻力墙的材料,这可能会导致漏斗流和随后问题如弓,鼠洞,种族隔离发生(见Ref.3)。另外,根据材料,其摩擦行为变化取决于含水量,形状、大小等。
 摩擦的概念很简单,但有时违反直觉,理解这个简单的现象有时是棘手的。
来源: 1。http://www.iflscience.com/physics/mystery-how-egyptians-moved-pyramid-stones-solved 2。http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/08 - 057. - pdf 3所示。http://www.ct.upt.ro/suscos/files/2013-2015/2C08/L20_Silos%20and%20tanks.pdf 4所示。https://www.linkedin.com/pulse/friction-atul-kulkarni-p-e-?trk=hb_ntf_MEGAPHONE_ARTICLE_POST |
感恩的人 |
1用户(s)是感谢这篇文章。Atul(09-08 23:44),由于n博士萨勃拉曼尼亚对他/她的职位
