7.9.2条款是:1893
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference 2004年8月21日
楼陀罗Nevatia
帖子发布:我2004年9月20日17点文章主题:7.9.2条款是:1893 回复报价
提出改变7.9.2条款是:1893,现读
如下:
偏心设计,使用edi在地板上,我应当为:
edi = 1.5 esi + 0.05 bi或
esi - 0.05 bi
无论这些给出了更严重的影响的剪切框架
地点:
esi =静态偏心在地板上我定义为中心之间的距离
质量和刚度中心,
bi =平面图尺寸的地板上,我与力的方向垂直
注意-因子1.5代表动力放大系数,而
因素0.05代表偶然偏心的程度
拟议的改变是改变因素因子1.5,1.0和0.05
0.1。
我对条款的理解其现有形式如下。请
如果我错了,请纠正我。
其一般形式edi的表达式的值应该读:
edi = * esi + B * bi
因素可能占耦合的扭转和横向模式
振动和取决于频率的比率在这两个模式。因为这
比方法1,将共振。因此在esi乘数为1.5。
联邦应急管理局相关因素在一定程度上扭转不规则和极端
情况下,这个因素可以达到3 !
因子B占地面运动的可能的变化沿宽度
的建筑。显然,可以积极或消极的价值因素。
两个极端情况下是可能的:
1。扭转耦合和意外发生偏心是相同的
方向的静态eccentricty反映在第一
方程的条款
2。扭转耦合和静态eccentricty不发生
方向相反的静态eccentricty这是第二个
等式的一部分。
拟议的改变将是错误的
——忽略横向和扭转模式的耦合效应
——给减少扭转剪切
因此我建议条款被保留。
楼陀罗Nevatia
__________________________________
你雅虎吗?
雅虎邮件是新的和改进了的——看看!
http://promotions.yahoo.com/new_mail
alpa_sheth vsnl.com
客人
帖子发布:我2004年9月20日,27文章主题:7.9.2条款是:1893 回复报价
我也提议修订条款7.9.2的担忧是:1893
但是因为不同的原因:
我觉得从0.05到0.1修订bi不必要的和可能
无意识地惩罚完全对称的结构。
陈纯7-02也最小抗扭设计基于实际的扭力(Mt) +妈妈
由于位移,导致大规模的距离尺寸的5%
结构与地震力的方向垂直(Mta)。在高等
地震区域,要乘以一个系数(Mta (max
位移/ (1.2 * avg位移))^ 2。
因此完美对称结构,最大位移= avg
基于偏心位移,Mta的5% * (1/1.2)^ 2 = 0.69
或非常离心率约3.5%。
另一方面,提议的修改是将增加1893元
从5%意外扭转bi bi完美对称结构的10%
阿尔芭
- - - - - -原始邮件- - - - - -
来自:< rudra_nevatia@yahoo.com >
:< alpa_sheth@vsnl.com >
发送:周一,2004年9月20日十一33
主题:[Econf] 7.9.2条款是:1893
188金宝搏ios官方app下载SEFI e-Conference于1893年提出的修改是:&是:13920
9月20日至25日,2004年
如下:
esi - 0.05 bi
无论这些给出了更严重的影响的剪切框架
地点:
esi =静态偏心在地板上我定义为之间的距离
中心
质量和刚度中心,
bi =平面图尺寸的地板上,垂直的方向
注意-因子1.5代表动力放大系数,而
因素0.05代表偶然偏心的程度
拟议中的变化设想1.5到1.0和0.05因素变化的因素
0.1。
我对条款的理解其现有形式如下。请
如果我错了,请纠正我。
其一般形式edi的表达式的值应该读:
因素可能占耦合的扭转和横向模式
振动和取决于频率的比率在这两个模式。作为
比方法1,将共振。因此乘数为1.5
应急服务国际公司。
情况下,这个因素可以达到3 !
因子B占地面运动的可能的变化沿宽度
两个极端情况下是可能的:
1。扭转耦合和意外发生偏心是相同的
方程的条款
等式的一部分。
拟议的改变将是错误的
——忽略横向和扭转模式的耦合效应
——给减少扭转剪切
因此我建议条款被保留。
楼陀罗Nevatia
你雅虎吗?
雅虎邮件是新的和改进了的——看看!
本文所述的观点、意见、分析和评估
代表SEFI的观点。188金宝搏ios官方app下载还SEFI188金宝搏ios官方app下载不保证
精度的数据包含在这个e-conference学报》上
不接受任何后果的使用负责。
= = = = = = = =由Reach1to1办公室无处不在
(http://www.reach1to1.com) = = = = = =
mc.upadhyay1
帖子发布:我2004年9月20日,58文章主题:7.9.2条款是:1893 回复报价
你好夫人阿尔芭
你(被管理员SEFI)没有遵循以下188金宝搏ios官方app下载
不要的
*请删除消息响应从你的身体
电子邮件,电子邮件大小的限制。
穆克什阿帕德海耶
alpa_sheth vsnl.com
客人
帖子发布:我2004年9月20日,败坏文章主题:7.9.2条款是:1893 回复报价
是的,我同意,认罪微笑)))
但是我认为我们真正的意思是,如果有一个loooong线程的
讨论一个话题我们不应该携带的所有线程在应答
邮件大小限制。保留最近的电子邮件的主题
回答是可取的,这样人们知道回复的参考。
欢呼,
阿尔芭
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference 2004年8月21日 所有的时间
