acpl_188金宝搏ios官方app下载sefi …
加入:2003年1月26日 帖子:63
发布:2005年7月21日星期四上午文章主题:钢的焊接 |
我想知道,是什么大小的焊接沉积在一双钢筋焊接在一起,关系到焊接电极尺寸。因此应该搭接的长度(有最低)。这是一个资格预审按AWS焊接或其他标准。如果不止一个需要通过焊接(比如5毫米的电极在25 dia bar)有什么预防措施来保证焊缝的强度(3等。)
Vipul Ahuja
坐,2005年7月16日inchak@tatasteel.com写道:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 188金宝搏ios官方app下载SEFI e-Conference钢筋从6月27日到7月17日,2005年 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 由塔塔钢铁公司 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
谢谢你非常局部的问题。
我继续简要回答每一个最好的我的能力。 1)正常HYSD酒吧和TMT酒吧可以焊接。 答:焊接是允许的,甚至执行。提议的草案 修改的是:1786(可用在URL中: http://www.bis.org.in/sf/ced/p_7303.pdf)带来更清晰 主题。我引用的相关条款
报价 3.2.2 cold-worked的焊接变形钢筋,的建议 是9417:1979�应当遵循。 注意,直到这样的时间是9417年修订后的合并的要求 形变场钢铁、治疗的建议是要9417元 也适用于 钢形变场处理的规定温度 以下条款 10.3.4 9417:1979不得超过200度C为随后的珠子。 结束
虽然这是将完整的清晰在这个问题上,我们没有 看到需要维护一个国米通过温度200度c . TMT。 回火温度550 deg.C或更多与尊重是稳定的 机械性能至少到温度。而HYSD酒吧 (CTD)实现他们的力量通过冷加工和容易失去 他们的力量超过400 deg.C。
因此,无论焊接参数对连续油管将有利于有好处 台湾海陆运输公司。在试图得到这个适当纳入 接受修订是:1786规范。
2)如果允许焊接,钢由于热处理和发生了什么 在设计压力应考虑什么。 答:如果使用焊接电极匹配的力量,没有 因为焊接强度损失。然而,现行的规定 456需要遵守。
报价 26.2.5.2焊接强度 可以使用以下值,焊缝的强度 证明测试至少一样伟大的父酒吧。 )拼接在同情——焊接拼接和机械连接, 100%的 设计的力量加入了酒吧。 b)拼接在张力焊接的设计强度的80% 酒吧(100%是否严格监督,如果在任何焊接 横截面的 成员不超过20%的抗拉钢筋焊接)。 结束
3)一些钢铁公司声称他们的酒吧可以焊接的,什么是他们的 成分/专业 答:又一个需要解决这个问题的边界内 是:1786。注1条款3.2(第6页,规定:
报价 为保证可焊性,应当限制碳的百分比 0.25%,最大。 结束
进一步修订2002年5月2号说 报价 注1——以保证可焊性,使用的碳当量 公式............不得超过0.53%,当微 使用合金/低合金。微合金不习惯时,碳 使用公式...........等价不得超过0.42 百分比。钢筋/电线与高碳当量0.42以上 然而百分比应该与预防焊接。使用低氢 基本涂层电极与匹配强度/电线推荐。 结束
4)焊接是一种常见的做法在桩和重型工程等 桥梁等。 答:是的。也很安全,国外广泛使用。我们应该 毫不犹豫地采取这种做法无论它可以增加价值。 希望你能找到秩序和令人满意的回答 谢谢你再一次
Indranil Chakrabarti
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *声明* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 信息和通过这封电子邮件是保密的 塔塔钢铁有限公司和专有是适用的 收件人。如果你不是预期的接收者,你通知 任何传播或复制本电子邮件是严格禁止的,你 请立即删除本邮件并通知发起人。 塔塔钢铁不进入任何具有约束力的协议的任何一方 电子邮件。任何个体所表达的观点不一定反映 塔塔钢铁的视图。塔塔钢铁的后果不负责 任何行动的基础上提供的信息。虽然这电子邮件 已经检查了所有已知的病毒收件人也应该扫描 病毒。了解塔塔钢铁请访问www.tatasteel.com * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
本文所述的观点、意见,分析和评估不一定反映SEFI或塔塔钢铁的观点。188金宝搏ios官方app下载SEFI和188金宝搏ios官方app下载塔塔钢铁不能保证数据的准确性包括在诉讼的e-conference和接受不负责任何后果的使用。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * = = = = = = = =由Reach1to1办公室无处不在(http://www.reach1to1.com) = = = = = = |
