等 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2010年7月16日 职位:10
发布:3月28日星期五2014年47文章主题:扭转长碾压混凝土墙的水箱 |
我设计一个水箱的大小30米(L) x 10 m (w) x 5 m (D)。我用软件STAAD计算的目的。我有几个疑问,-
1。在STAAD分析中,长30米的墙,它给比垂直水平时刻时刻。这可能是由于克制我获得在其他横向方向。请建议如果我能设计这堵墙cantilver挡土墙与否,因为它将导致horz较小。强化。
2。高扭力值在长壁开采。可以被忽视或者我应该添加这个时刻我或我应该考虑这种扭力只有附近的支持。
请回复这是卡住了,因为混乱。
谢谢 等翰达岛 |
VPandya 一般的赞助商
加入:09年11月2009年 帖子:841
发布:2014年坐3月29日,四11文章主题:素描展上展示水平的。和绿色。的时刻。 |
亲爱的Er。等手中,
给一个示意图显示水平的。和绿色。的时刻。扭转在墙上是STAAD建模或结构布局问题。典型的墙壁只有这三个力/力矩:
轴向载荷。
在飞机水平载荷(剪切)。这将创建一个倾翻力矩。
飞机载荷和弯矩由于负载。
我猜你有一个STAAAD建模问题。给你的草图结构和力量墙上长30米相关轴系统的模型。
的问候。
Vasudeo迪亚体育;S.E. 结构工程师 |
加入:2010年7月16日 职位:10
发布:2014年3月31日星期一10点43分文章主题: |
请查收附件STAAD文件。高扭力是500毫米厚墙。请检查它。
而且我已经分析了水加载一个简单的悬臂墙是给我完美的结果与更高的垂直时刻和低水平的时刻。但当我在另一个方向模型板&给悬臂墙约束水平时刻增加。 请发表评论。
问候 等翰达岛
Forebay.zip |
53.42 KB |
659年时间(年代) |
VPandya 一般的赞助商
发布:2014年四月1日具体文章主题:看看位移为2.5米。 |
亲爱的Er。等手中,
我跑你的模型在我的电脑,发现这些在这些节点位移。你有2.5米在30米的墙上。对于负载情况2(水负荷)我得到这些位移值。这堵墙是扭曲的X = 0.0线(节点4923垂直线)。我认为你2.5削减在墙上需要照顾通过提供壁柱(列)。我仍然工作。这个设计我使用单层壁(飞机)模型和创建大约4单独模型包括一个单独的一个倾斜的木筏。很容易验证的结果比从这么大的模型。
你能发送我结构布局这个柜的图纸。计划,海拔,部分。这对我很有帮助。
输出:
关节置换(CM弧度)结构类型=空间 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位CMS
节点荷载X-TRANS等Z-TRANS X-ROTAN Y-ROTAN Z-ROTAN
4923 2 0.0358 -0.5151 0.2470 0.0003 -0.0028 - -0.0003
5038 2 0.0156 -0.6843 6.1886 0.0107 0.0001 - 0.0000
这堵墙,减少移动6.18厘米或2.44英寸的病房。我认为这是高。 我在旧金山,美国并没有结构性的引用。他们在艾哈迈达巴德。我会看看我能做些什么。我将在2014年6月的第一周在艾哈迈达巴德。
的问候。
最后由VPandya编辑四月1日为止2014 1:48点;编辑1次 |
加入:2010年7月16日 职位:10
发布:2014年四月1日49文章主题: |
我的主要困惑是,我是否应该对所有的墙上分别为悬臂式挡土墙或作为一个完整的单元。
实际上槽应表现出作为一个完整的单元和不作为单独的墙壁。但我读过一些书中,我们可以把长墙30米悬臂墙&分别分析它&射墙壁被看作简支板之间跨越墙壁倒数1米高度&然后悬臂墙的高度。
我也会送你坦克草图。
问候 等翰达岛 |
VPandya 一般的赞助商
发布:2014年4月1日星期二下午3:04文章主题:遵循ACI 350 - 06年的美国坦克设计代码。 |
亲爱的Er。等手中,
最好的回答你的问题: ”我的主要困惑是,我是否应该对所有的墙上分别为悬臂式挡土墙或作为一个完整的单元。” 答案可以在ACI 350 - 06。这是一种代码的结构设计。让我们遵循这个行业标准,这样做对的。
ACI 350 - 06年代码环境工程混凝土结构的要求。
第14章�壁
14.0�符号 14.5�经验设计方法 14.1�范围 14.6�最小壁厚 14.2�一般 14.7�壁,年级的光束 14.3�最低强化 14.8�替代设计纤细的墙壁 14.4�墙设计成压缩成员
描述(抽象)
- DocumentDetails
- Tableof内容
- ErrataInfo
描述 本文档的代码部分涵盖了结构设计、材料选择和施工环境工程混凝土结构。这种结构用于输送、储存或处理液体或固体废物等其他材料。它们包括辅助结构大坝、spill-ways片。 他们受到独特不同的载荷,更严重的接触条件,限制可服务性需求超过环境友好的建筑结构。 载荷和振动设备包括正常死亡,活荷载或水动力的力量。包括集中化学品的暴露,交替湿润和干燥,饱和混凝土的冻融。可服务性需求包括liquid-tightness或气密性。 典型的结构包括运输、存储和处理的结构。 适当的设计、材料和施工所需的环境工程混凝土结构产生的混凝土致密,耐用,几乎不透水,耐化学品,有限的变位和开裂。泄漏必须减少污染的地下水或政治家们的环境,减少产品损失或渗透,促进耐久性。 这段代码提供了新材料以及ACI 318 - 02年的修改部分BuildingCode适用于环境工程混凝土结构。 BecauseACI 350 - 06年写成是一个法律文件,它可能是通过引用在一般建筑规范或规定设计和种切断环境工程混凝土结构。因此,它可以不存在背景细节或建议实施其需求或意图。它是满足这种需求的评论的功能。
的问候。
