suman_saha 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入了:2014年2月19日 职位:20
发布:2月19日结婚,2014年曾点文章主题:你能请帮助悬臂板和梁的设计 |
你能好心地解释你如何识别连续和非连续边缘板布局? 指的是3层框架建筑附加文件 1日故事板布局,面板1,屋顶板的布局面板6 非连续长1短边和边缘? 屋顶板的布局面板7:1边缘连续? 你所说的短期和长边,有任何情况下你把主题轮thema ly和lx吗? 参照板布局和计划包含在附加文件中 1日楼板的布局面板4: 点荷载20 KN采取行动在600毫米从左边的支持? 我承认,600毫米的两侧支持的悬臂D(左)和(右)已经考虑。 我看了计划但是不能找出作者获得600毫米左边的支持。 20 kn ~ 20 kn / m(点运行负载组成的墙和屋顶荷载) 在屋顶荷载计算,主卧室的宽度4450 mm +墙宽度的一半(225毫米)是使用? 梁4。a - b 1楼板布局 总分布荷重52.5 kn / m得到考虑梁加载,C / F, B / F,墙负载(包括屋顶荷载)、板负载1 w * * 0.5 * 3.225,板载2 w * * 1 m津贴占当板parrarel梁从而允许交互。 不太明白如何以及为什么作者计算板为Beam4装载2。a - B是什么术语的含义C / F和B / 梁楼板A.1-7 1日布局 分布式负载代理从梁荷载计算、壁负载(包括屋顶荷载)、悬臂负载和板负载。 点4 V *即剪切梁4计算。a - b被作为点荷载为1.2 m (3225 mm - 2025 mm)从3点吗? 梁”。2-5 Penthouse slab layout 点之间的分布式负载板负载代理3和5计算是22.2 KN / m我琢磨不透呢? 注意,梁加载和墙负荷= 25 kn / M 还要注意根据英国代码,为短梁分布板负荷= 0.5 * w * lx和大跨度分布板负荷= 0.5易名* * lx * (1-1/3k ^ 2) k = ly / lx的地方 同样对梁D’。3-5 the distributed slab load was calculated to be 21.34KN/m which I cant figure out? 梁5。“- d顶层板布局 点荷载从梁”。2-5 and Beam D'3-5 were taken to act at 600mm from support A (to the left) and D (to the right) respectively. 然而板之间的分布载荷B点,包括悬臂;点B和D之间包括悬臂计算21.76 kn / m和18.51 kn / m,我琢磨不透。 也请注意w * = 10.52 kn / m / m运行有时采取的设计极限荷载约为10.5 kn / m / m在计算中运行。 我将感激如果你会回应我的查询,即使你不能做数值计算我不能够完全理解和掌握的理论原则。 也可能我说你做得很好!
3层框架建筑运动教材提取BS悬臂pdf格式的代码 |
615.36 KB |
664年时间(年代) |
