超韧性钢筋增强保护RCC方法
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference 2005年6月20日
inchak tatasteel.com
客人
帖子发布:2005年7月5日星期二上午文章主题:超级延性钢筋增强保护RCC方法 回复报价
当结构遭受地震,它收到严重冲击
(影响)加载。结构地震生存的能力
完全取决于其吸收的能量冲击的能力。在一个
碾压混凝土钢结构能量吸收的工作没有
骨折。众所周知,工程压力下的面积
应变曲线代表了能量吸收的钢
骨折。因此,可以推荐各种规定
适当的“裁缝”应力-应变曲线,高能力
吸收能量本身是保证。
我们在塔塔钢铁研究各种各样的国际规范
了解不同国家的应力-应变曲线是定制的
和合成这些规范来推出一个新的
提供命名为“超级延性钢筋”。
注意我们将比较为目的的各种特性的压力
-应变曲线与中指定:1786 (Fe 415级),欧元的规范,
ASTM, (Gr 60)和澳大利亚和新西兰联合代码(Gr 500 N
和东北)。
1)屈服强度(MPa)分钟决定设计负荷
415年是1786 (Fe)——415年
Euronorm - 450
ASTM, (GR) 60 - 420
澳大利亚/新西兰(500 N) - 500
澳大利亚/新西兰(500 NE) - 500
塔塔钢铁超韧性钢筋- 415
2)屈服强度(MPa)马克斯。一些,但不是所有规格上限
最大允许的屈服强度。我们的想法是,不应该
过度抵抗塑性变形(屈服)从而使过多的压力
建立混凝土。各种规格站:
415年是1786 (Fe)——NA吗
Euronorm - NA
ASTM, (GR) 60 - 540
澳大利亚/新西兰(500 N) - 650
澳大利亚/新西兰(500 NE) - 600
塔塔钢铁超韧性钢筋- 500
3)极限抗拉强度(MPa)分钟。这个值应该是明显的
高于屈服强度,这样强度的栏(,
因此,其承受负载的能力)变形不断增加
在严重超载条件下可塑性。不同的值
规格说明如下:
415年是1786 (Fe)——高出10% y
Euronorm - 15%高于y
ASTM, (GR) 60 - 550
澳大利亚/新西兰(500 N) -比y高出8%
澳大利亚/新西兰(500 NE) - 15%高于y
塔塔钢铁超韧性钢筋- 20%高于y
4)极限抗拉强度(MPa)马克斯。y最大的评论一样
上面的第2点。
415年是1786 (Fe)——NA吗
Euronorm - 35%高于y
ASTM, (GR 60) - NA
澳大利亚/新西兰(500 N) - NA
澳大利亚/新西兰(500 NE) - 40%高于y
塔塔钢铁超韧性钢筋- 50%高于y
5)% ut / y比率(最低)。这是点3和4用另一种方式表达。
对于一个给定的屈服强度水平,这可以很容易地想起
更高的生产是y比例较大的压力下的面积
——应变曲线。
415年是1786 (Fe)——1.10
Euronorm - 1.15 - 1.35
ASTM, (GR 60) - 1.25
澳大利亚/新西兰(500 N) - 1.08
澳大利亚/新西兰(500 NE) -1.40 - 1.15
塔塔钢铁超级延性钢筋- 1.20
6)%伸长(最低)。这是钢的延性的主要措施
因此,其吸收能量的能力。这个数字应该高
越好。有些规格不提这个,因为他们有更多的
对均匀伸长如下讨论的点7。
415年是1786 (Fe)——14.5
Euronorm - 7.5
ASTM, (GR 60) - 10 - 12(取决于大小)
澳大利亚/新西兰(500 NE) - NA
塔塔钢铁超韧性钢筋- 18%
7)%均匀伸长到最大。压力(最小值)。这是一个非常
重要措施,规定必须伸长,酒吧
证明它达到最大强度和柱头开始前。它
可以欣赏,一旦变细钢可以延长吗
更多。但最终它将打破。不同的位置
提出了规范对该参数如下:
415年是1786 (Fe)——NA吗
Euronorm - NA
ASTM, (GR 60) - NA
澳大利亚/新西兰(500 N) - 5所示
澳大利亚/新西兰(500 NE) - 10
塔塔钢铁超级延性钢筋- 8
众所周知,硫、磷、碳应该受到限制
炼钢困难。限制对这些也
介绍如下:
%碳(Max)。
415年是1786 (Fe)——0.30
Euronorm - 0.22
ASTM, (GR 60) - 0.30
澳大利亚/新西兰(500 N) - 0.22
澳大利亚/新西兰(500 NE) - 0.22
塔塔钢铁超级延性钢筋- 0.25
%硫(Max)。
415年是1786 (Fe)——0.060
Euronorm - 0.050
ASTM, (GR 60) - 0.045
澳大利亚/新西兰(500 N) - 0.050
澳大利亚/新西兰(500 NE) - 0.050
塔塔钢铁超级延性钢筋- 0.040
%磷(Max)。
Euronorm - 0.050
ASTM, (GR 60) - 0.035
塔塔钢铁超级延性钢筋- 0.040
这个报告的目的是为了邀请所有的专家的意见
参与这e-conference从塔塔钢铁新产品。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *声明* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
信息和通过这封电子邮件是保密的
塔塔钢铁有限公司和专有是适用的
收件人。如果你不是预期的接收者,你通知
任何传播或复制本电子邮件是严格禁止的,你
请立即删除本邮件并通知发起人。
塔塔钢铁不进入任何具有约束力的协议的任何一方
电子邮件。任何个体所表达的观点不一定反映
塔塔钢铁的视图。塔塔钢铁的后果不负责
任何行动的基础上提供的信息。虽然这电子邮件
已经检查了所有已知的病毒收件人也应该扫描
病毒。了解塔塔钢铁请访问www.tatasteel.com
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference 2005年6月20日 所有的时间
