er.adeb 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2012年11月19日 职位:2
发布:7月24日,2013年结婚七53文章主题:响应因素减少桥梁按IRC: 6 - 2010 |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FIans, 请澄清我注意- iii)下Cl。219.5.5的IRC: 6 - 2010regarding响应换算系数。如果我使用弹性支承对任何碾压混凝土简支或连续跨桥应当以换算系数为1。5碾压混凝土底座的设计吗?或者告诉别的条款。因为一些顾问告诉这1.5因素将适用如果使用弹性支承在水平方向,如果这些轴承是使用下面的上层建筑从上层建筑子结构然后传输负载Note-iii)将不适用。 但我仍有疑问在我的脑海里。所以请给一些专家意见。
我还附加条款的页面IRC: 6 - 2010为你准备好参考。
感谢和问候 阿弥陀佛Deb 工程师,PWD
irc pdf 58. - 6 - 2010 |
597.18 KB |
741年时间(年代) |
d_bhawal 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2010年10月15日 职位:4
发布:坐3月08年2014 11:06点文章主题: |
a . Deb先生 1。假设水平轴承意思你impact-reduction地震载荷的措施没有codal规则如何设计特定的弹性支承;这可能是设计后IRC代码/相关代码用于支承设计。制动器的设计力量本身应根据条款中提到的代码。
2。然而子结构或基础设计必须考虑R值为1.5(按代码,除非有效使用缓冲器)。弹性体轴承,通常用于传输从理论分析到子结构不能有效抵抗竖向荷载设计地震荷载(除非这些轴承是适当的加强和生产/固定在底座)。也不能简单地使用横向弹性bearg的灵活性。增加系统的时间和得到较低的地震。系数没有适当的分析,它总是成为一种广泛的学习/研究。最后一个力转移到地震闭锁装置(否则super-str。会脱落或取代)。还弹塑性的横向位移。beargs,在这样的横向负载的大小将会非常高,几乎可以像辊。上层建筑一定会通过横向荷载闭锁装置(如果使用)和非常高的影响(垂直垫可能会减少)。 Hence the substructure will have very little time to diffuse the load , by rotation etc at selected points of the substructure where ductility is introduced by some means of detailing (say for circular rcc piers one cannot assume R=3 /2.5 without proper justification) |
