acpl_188金宝搏ios官方app下载sefi …
加入:2003年1月26日 帖子:63
发布:2005年7月06年结婚,36点文章主题:保证最小和最大强度的钢筋 |
在80年代在美国,可焊的需要结构工程师之间感到“托”钢可用,不仅保证了最小强度也最大的力量。原因是为了实现强柱弱梁理论恰当地梁钢筋不能比列钢材料强度。也可焊性避免了通常的网站问题。答案从行业这是自动取款机,酒吧。
我们有一个相当于这如果不是有希望在不久的将来。
最好的祝愿
Vipul Ahuja
u.mukesh 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:98 地点:德里
发布:2005年7月07,星期四凌晨4文章主题:保证最小和最大强度的钢筋 |
极限强度的比值为屈服强度的酒吧 可以在印度市场很低(1.11到1.16 /特区博士 Rai甚至只有1.2塔塔钢铁超韧性钢筋)。 为什么我们高估了塑性铰的时刻,因此剪切 根据是13920,比1.4是1.25 / 0.87财年?
问候 穆克什阿帕德海耶
alpa_sheth …
加入:2003年1月26日 帖子:278
发布:7月14日星期四上午9 2005 54分起飞文章主题:保证最小和最大强度的钢筋 |
亲爱的阿帕德海耶先生:
你提出了一个非常相关的点。 极限屈服强度的比率只有1.1到1.2。然而, 塑料妈妈能力/剪切能力因素是1.4 (1.25/0.87)。为什么 所以呢?
大多数时候,财政年度415年铁或Fe500不是415年或500年,而是更高。 通常铁415钢430至470财政年度。Fe500同上。这 需要计入塑性弯矩能力可以 生成的。
b)此外,钢可以高达1.25财年由于染色硬化
c)塑料时刻可以生成能力,只能是很重要的 计算剪切需求时塑性铰的形成。(注意, 塑料铰链力矩容量不用于弯曲设计任何地方)。来 确保剪切能力超过了防止抗弯能力 脆性剪切破坏,是13920要求剪切能力是1.4 次μ的形成,产生的剪切阻力的时刻 哪一个使用0.87财政年度计算。
因此1.4因素是13920真的不要做太多的比率 最终钢的屈服强度,但更多的与人员超编 Fe415和500钢,也确保剪切能力 超过了剪切需求足够塑性铰的形成。
问候, 阿尔芭Sheth
u.mukesh 一般的赞助商
发布:2005年7月18日星期一11:01文章主题:保证最小和最大强度的钢筋 |
你好女士Sheth
我同意Indranil先生;应变硬化时已经发生 极限抗拉强度的标本失败。 塑料时刻容量计算部分的假设 强度钢的极限应力屈服应力的1.25次。 我认为当我们达到极限强度;力量是占了。 所以现在草案理工学院是13920年由坎普尔的代码;要求 最低生产实际比实际应该1.25 y。 这段代码还要求实际屈服强度不应超过 指定的屈服强度120 MPa;因此,剪切破坏可能不是 之前发生弯曲铰链形成。
我想问Indranil先生,是什么最终的优势 那些样品你测试。
问候,穆克什阿帕德海耶
在2005年7月14日15:24:27星期四,alpa_sheth@vakilmehtasheth.com < alpa_sheth@vakilmehtasheth.com >写道:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 188金宝搏ios官方app下载SEFI e-Conference钢筋从6月27日到7月17日,2005年 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 由塔塔钢铁公司 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
亲爱的阿帕德海耶先生:
问候, 阿尔芭Sheth
