dcrai E-Conference主持人
加入:2003年1月26日 职位:9
发布:2005年7月5日星期二上午8:30文章主题:版主的帖子 |
亲爱的同事们,
一直是一个有趣的星期e-Conference,尽管有 比预期的更少的帖子。我们知道一些你的 帖子可能已经丢失,我们的服务器是有些古怪 开始。看来,作为结构工程师我们小困扰 对钢筋的问题超出了可用的收益率 力量和杆直径。我们希望你不认为 其他问题相关的制造、销售、运输、酒吧 详细,钢筋弯折,处理现场,安排加固 模板等等,在每一个步骤和质量控制,几乎没有 与你!的确,有专注于每一个人 这些地区和项目团队的一部分,但它是结构性的 工程师已经准备所有的蓝色打印��和他们 角色是至关重要的即使对钢筋。
一个有趣的设计相关问题,相当早期有关 钢筋的抗剪强度,尤其是当他们用于桥�� 潜在的剪切面。大量的实验研究 与�推出�标本测试无裂缝或pre-cracked剪切 飞机。结果表明,在无裂缝的情况下,斜裂缝 出现的第一,和进一步加载拉伸钢筋和旋转吗 让他们拉应力而不是剪切应力。在 最初有裂缝的标本,相对滑动引起的分离 表面(即。裂缝,运动正常,因为那只有裂缝的表面 从来都不是顺利!),因此钢筋是细长的,因此是吗 强调在紧张。一个优秀的回顾这些可以在一份报告中称 ACI-ASCE委员会426年土木结构杂志》,1973年6月。
两个引用的是13920有关的属性 为地震应用钢筋。一般来说,对于这样的应用程序 具体要求在三个方面不同于正常吗 钢筋:(a)伸长至少在12 - 14%的范围,(b)的比率 UTS y大于1.25上限y和最后,(c) 低y。会议延长要求没有问题 可用的所有类型的钢筋和可能所有成绩。然而, 问题在于充实UTS y比的要求,甚至 为优质TMT酒吧在印度市场的范围 1.11到1.16。更大比例意味着重要的应变硬化 必要的,以确保足够的塑性铰长度和塑料旋转 能力。此外,比预期更高的屈服强度会导致脆性 在剪切模式的失败或债券。
直到最近(2002年3月),是不允许使用高13920元 级钢筋(Fe 500或更高),许多人认为,这是由于贫穷 伸长能力可用铁500或更大的钢筋。相反, 这主要是与延性钢筋混凝土部分成员,一个 可观的价值可能很容易以低品位(y)钢筋 (连同低等级的混凝土,最好小于国防军M35)投入正式。更高的 等级的材料(钢或混凝土)通常导致的 成员与小体积较小的部分混凝土的限制 能量耗散,从而降低延性。此外,有 问题债券和安克雷奇。作为一个结果, 传统上,使用更高等级的材料一直在气馁 地震的应用程序。我们可能需要更多的实验研究 量化这些影响,尤其是当我们决定使用 更高等级的钢。
有许多问题或者说随着TMT钢筋的担忧。 许多问题这个很特别的名称中,认为所有钢筋,包括CTD 因此受到热物理过程是有效的 台湾海陆运输公司。他们更喜欢使用术语�淬火及回火�这是更多 描述性的制造过程和可能完全��。 制造商可能会像设计师指定的钢筋 品牌是促进和BIS的角色 提供一个公平竞争的环境非常重要,所有的好处 促进竞争。
标记的重要性在指定的时间间隔不能钢筋 进一步强调,它应该包含的信息 制造商(代号),类型的钢(处女,刮或re-rolled)、酒吧 直径和等级(y)和可能的方法制造(TMT vs 供)。当然,一个人可以标记它们而不影响凸耳的模式 (或变形),尤其是在横向方向的任何损失 债券等。
淬火不足会导致真正可怜的伸长和力量 退化的TMT酒吧。指出,有 许多实例中,没有所谓的TMT酒吧的不足或淬火 被发现。有一些简单的方法来检测这些还是一个 只有依靠张力测试?TMT酒吧以外的供应商生产的 帆或高锰镍耐磨都能在市场上找到,因为他们更低的价格, 由承包商和建筑商的首选。我们无法确定的 频率的测试在制造商的作品,会发生什么变化 很多的测试标本未能满足需要 要求。这样很多的失败已采集标本 很可能发现他们的方式进入市场。因此有必要 进行频繁的测试的钢筋制造的小球员 之前在工作中使用。
TMT酒吧只可焊时化学成分是正确的,说 碳当量低于0.55%和碳不到 0.2 - -0.25%。这可以保证,特别是在回收钢材 使用不适当的质量控制?
还有一个星期要去我们想听到你的很多 是默默地阅读e-Conference的诉讼。对个人 层面上,我们不断听到你对钢铁的担忧 强化和现在是时候与我们分享这和所有 的职业。
祝e-Conferencing更加活跃,
Durgesh拉伊和Indrajit Barua 版主
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Durgesh C Rai,博士学位 部门的土木工程 IIT坎普尔208 016 博士0512 259 7717 (o) 8236 (h) 传真0512 259 7866
