swe_mani 一般的赞助商
加入:05年1月2013年 职位:6
发布:2013年1月24日,星期四楼梯口文章主题:抗震设计清淤的坦克 |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fIndians
我在设计一个新的地下设置沉沙池热电厂在印度。我感兴趣的设计抗震设防结构由于结构在地震区III。
我使用了一些文学的液体保持结构的抗震设计。冲动和对流流体压力计算按IS1893第2部分的参考,也是应用于staad pro
由于坦克是地下,我Mononobe-Okabe理论用于计算动态主动和被动土压力和活跃的动态earthp施加动态和被动土压力计算和应用静水载荷(加载选项staad pro)。
在完成所有这些我不知道无论我做什么是对的。我有几个疑问.....设计
1。冲动和对流水力动态力计算按IS1983 Part2只有矩形和圆形坦克,不是完美的但我的清淤盆地矩形有点不规则的形状。如何我计算参数的部队和表达式的不规则的弹簧质量模型箱结构?
2。M-O理论仅够设计坦克或我应该使用土弹簧常数。我是否应该应用土壤弹簧常数意味着h噢来计算土壤弹簧常数从主动和被动土压力的动态有限公司有效率呢?
3所示。可以使用反应谱方法吗?
4所示。由于结构非常接近海岸,应考虑液化的影响。的液化效果要考虑如何设计?我应该使用安全系数吗?
我将非常优雅如果一些最受尊敬的工程师澄清这些疑虑。
感谢和问候
N Manikandan M.Tech。,MICI
我因此附加的一半部分清淤坦克在staad pro模型参考。 |
清淤tank.docx |
72.67 KB |
1098年时间(年代) |
加入了:2008年2月21日 帖子:5524 地点:马里兰州,美国
发布:2013年1月24日,星期四5:03点文章主题:Re:抗震设计清淤的坦克 |
亲爱的Er Manikandan,
请看IITK-NICEE发布的报告 http://www.iitk.ac.in/nicee/IITK-GSDMA/EQ08.pdf
这也包含了工作的例子。它可能是有用的调查codal条款的审查 http://www.iitk.ac.in/nicee/IITK-GSDMA/EQ04.pdf
最好的祝愿, NS
swe_mani写道: |
3所示。可以使用反应谱方法吗?
感谢和问候
N Manikandan M.Tech。,MICI |
swe_mani 一般的赞助商
加入:05年1月2013年 职位:6
发布:2013年1月25日,星期五上午九11文章主题: |
亲爱的先生
谢谢你的快速回复,先生。
我已经跟着你指定的参考(IITK-GSDMA指南 液体储罐的抗震设计,规定评论和解释性的例子)。
我的问题是,一些参数用于评论表C1基于弹簧质量模型只适用于矩形和圆形c / s。但是我的坦克不是完美的矩形。我只是认为坦克是矩形和计算参数。但是我不确定我的假设是正确的。
按条款4.13.3可以使用动态土压力。当地震激发+ X应用第一壁受到主动土压力和被动土压力的第二端墙将受到的基本理论。但同时墙的效果会更当墙走向充填相比,墙上运动远离回填。我怎么在staad pro考虑这种影响。只有当我使用土弹簧支架。有什么方法可以找到土弹簧模型对动态压力。我已经使用M-O理论来计算动态主动和被动土压力,我可以用弹簧常数计算的土压力(动态x板的影响区域).... /容许挠度的长城吗?
和代码不指定土壤液化的影响。如何考虑设计液化的影响。如果只是为了稳定检查液化效果,我们应该做些什么,如果结构容易液化区域。
请
N Manikandan |
发布:2013年1月25日,星期五下午3:47文章主题: |
亲爱的ER Manikandan,
你可能认为一个等效矩形计算负载。
我没有太多经验STADD pro。可能别人会帮助。
液化将只有在某些类型的土壤(砂和粉砂质土壤)。三个关键因素对沉积物必须存在容易液化。必须1)沉积物和地下水饱和,2)组成的沙子或silt-sized粒子,和3)压实相当宽松。发生液化的,所有三个因素必须出现在同一时间。
不可能简单地设计液化。也许最简单的方法处理液化是定位 没有可溶解的土壤结构领域。液化问题可以减轻通过改变土壤 特征。例子包括降低地下水位与下水道或泵,致密化土壤的动态压实或振动,安装的石头列和灌浆。从结构上看,基金会的支持 重新分配通过使用桩或沉箱通过液化的扩展layers-this可能有助于减少液化引起的损害。特别设计的垫基础也被用于一些建筑。
最好的祝愿, NS
swe_mani写道: |
亲爱的先生
谢谢你的快速回复,先生。
请
N Manikandan |
xuanyanzi 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2013年4月29日 职位:3
honey_verma 一般的赞助商
加入:2017年5月31日 职位:2
发布:,2017年5月31日结婚文章主题:情商负载地下坑 |
亲爱的N Manikandan,
你找到解决方案为不规则的流域水动力地震压力。现在我也面临同样的问题。没有适当的指导是不规则的盆地。它将会很好如果你可以指引我正确的方向。
谢谢提前
Verma蜂蜜 |
