eondes sify.com 客人
2004年8月21日发布:坐5:16文章主题:从Arvind-3评论 |
这是我3日发表评论。
第3部分:
1。我觉得一个单独的条款如下
加强解决方案的选择
利用调查数据和标准加强, 设计师必须执行分析来确定建筑需求的原因 加强,加强开发替代方案。这些alternatice 计划必须评价和选为最合适的解决方案 解释下面的步骤:
首先,工程师/设计师必须彻底明白为什么建设需求 加强?。力抗路径的构建必须确定 解释为什么某些成员可能维持损害而其他成员 本质上是未损坏的。
它必须确定的建设需要加强 一。Discountinuities强度或刚度 b。在结构扭转的时刻 c。锤击与相邻结构 d。不适当的连接细节 e。结构元素的影响,如加密墙壁和附件 还必须确定如果成员将会失败 答:剪切, b .压缩, c .紧张, d .曲 大肠杆锚等。
其次,工程师/设计师必须计算和执行分析 评估现有建筑物的强度和刚度。如果 分析和评价建筑符合设计标准, 建设加强不需要建议。如果建筑强度 低于标准的要求,需要加强 建议。
第三,基于上述分析的结果,替代解决方案 加强可以确定,评价其可行性。 想象力和创造力应该锻炼,最好的解决方案是很少 第一个构思。充分详细地计算被执行 提供一个合理的依据提出方案的比较。
最好的解决方案必须被评估的基础上 一。兼容性的解决方案的功能需求 建筑, b。建设的可行性,包括可用性的材料, 施工设备和人员具有专业技能和培训 能够实现 解决方案 c。经济方面的考虑 d。美学
后,选择一个加强的结构性解决方案, 完整的分析必须执行设计确定薄弱环节 将失败或超过其屈服强度。下面的薄弱环节 已确定在过去的地震必须给予重视: 。短/硬列比较在相同的其他列 水平,可能由于部分填充墙高度 b。列下discountinuous剪力墙 c。突然刚度的变化由于布局和结构的变化 系统 d。混凝土框架填充墙的关节
e)的故事比相邻的故事更灵活,可能是因为 减少填充墙
f)过度建筑扭转由于不恰当的分配 刚度
g)联合地区混凝土框架
h)平板柱连接
我和弱连接)预制的元素。
全面理解建筑的薄弱环节,设计师 可以设计加强措施,来改善的反应 建筑在未来的地震。这些措施也应考虑 避免违规行为计划,突然改变层间刚度 和元素受到剪切或脆性破坏。的影响 加强元素添加到建筑必须仔细评估 确保他们不会在未来的地震造成增加伤害。如果 提出了加强只在单一的故事,的后果 强度和刚度增加,单一故事必须小心 在考虑结构整体分析和评估。
第五,完成最终的设计过程包括一个详细的计算 加强解决方案和准备的图纸,规范 和指示。设计师应该记住,修复技术 可能不熟悉的建筑工人,因此详细吗 必须提供程序指令。文档必须显示所有工作 不离开的解释执行所需的 承包商和工人。总是需要一个独立是有道理的 检查,但设计师必须经历&总是准备 修改细节产生意想不到的地方或突发事件
用温暖的问候。
阿尔温德•贾斯瓦尔,
首席顾问工程师 EON设计师, 35-B Vasavi殖民地,Vikrampuri背后,锡康达腊巴德军队驻地015 - 500 电子邮件:eondes@sify.com博士040 - 092463手机27847847 40202
