发布:星期二,2013年1月08年4点钟文章主题:提出修订是:456 - 2000邀请评论 |
我知道来自桑杰先生气喘、导演(土木工程) 印第安的标准,他们将很快的修改是456。因此我们的Er Mallick提出的想法从我们的SEFIans收集评论,可以传递给国际清算银行。188金宝搏ios官方app下载因此我开始涉足的领域。请把你的评论只有用这种胎面,而不是在其他地方。
最好的祝愿, 萨勃拉曼尼亚 |
感恩的人 |
1用户(s)是感谢这篇文章。ammu(30-01 0:45),由于n博士萨勃拉曼尼亚对他/她的职位
弗朗西斯·查柯 一般的赞助商
加入:04年9月2009年 帖子:87
发布:星期二,2013年1月08年15点文章主题:提出修订是:456 - 2000邀请评论 |
血管 …
加入:2008年4月1日 帖子:129
发布:2013年1月09年结婚,5:52文章主题:提出修订是:456 - 2000邀请评论 |
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fi成员,
我希望未来修订:456将包括部分属性修饰词(即我,等)对各种结构元素(即柱、剪力墙、连接梁,梁、板等RC & PT)占开裂为基本准则。
问候 血管Mistry 苏拉特
在星期二,8/1/13,n .萨勃拉曼尼亚博士< forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com >写道:
来自:n博士萨勃拉曼尼亚< forum@www.bussiapp.com188金宝搏ios官方app下载 > 主题:[SEFI]提188金宝搏ios官方app下载出的修订是:456 - 2000邀请评论 :general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 时间:星期二,2013年1月8日,10点
最好的祝愿, 萨勃拉曼尼亚
Manoharbs_eq 一般的赞助商
加入:2012年7月17日 帖子:423
发布:2013年1月09年结婚,6:09文章主题: |
真的很高兴听到,456年修订
我的观点在456年更新 1)包含pδ参数和列长度系数 2)包含平的盘子 3)为框碾压混凝土结构设计过程 4)最小加固钢筋混凝土墙和剪力墙被分离。
祝好 马诺 |
abhio …
加入:08年3月2010年 帖子:545
发布:1月09年结婚,2013年十一33文章主题: |
我的0.02美元。
- 改善支撑的设计建议和深梁——看到ACI 318知道的区别!
- 提供一个部分strut-and-tie造型。
- 统一碾压混凝土和预应力混凝土代码。
- 提供建议、压力超高强度混凝土块等。
- 提供裂缝宽度计算方法下的元素组合轴向拉力和弯曲。
- 为基于火山灰水泥的混凝土提供建议,高容量粉煤灰替代水泥。
- 提供部分锚固混凝土-看到ACI 355 / ACI 318。
brahmabul 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2012年9月26日 职位:36
发布:2013年1月09年结婚,17点文章主题: |
首先非常感谢博士NS先生开始这个话题。它是真的456被修改的时候了。
我想要在更新后的代码:夹杂物后
1。菲550年和600年铁。1786已经给化学550年菲和菲600钢筋,但除非是456允许其使用在结构设计,这将是无用的。SP 16没有设计应力-应变曲线菲500年和600年菲(裁判:SP的第3图16所示]
塔塔钢铁等主要钢铁生产商已经开发了600级与足够的延性和ut / y比率。它可以大规模商业化只有包容是是456年制造的。
2。增加箍筋的限制特征强度500 MPa。现在限制在415 MPa (裁判:Cl.26.5.1.6]
最后由brahmabul编辑于2013年1月10日星期四31点;编辑的3倍 |
sunilgurtoo 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2011年12月14日 职位:3
发布:2013年1月09年结婚,40点文章主题:提出修订是:456 - 2000邀请评论 |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FI成员,
平坦的平台建设,规范应包括螺栓的使用Rails /冲剪加固主要是根据我们代码用于美国和世界的其他地方。 我看过很多东西从互联网的螺栓铁路和冲剪加固技术,但是代码是主要的管理方针,应该包括相同的。 问候, 苏尼尔Gurtoo 浦那
来自:血管(mailto: forum@sef188金宝搏ios官方app下载india.org) 发送:2013年1月09 17:47 :general@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[188金宝搏ios官方app下载SEFI] Re:提出修订是:456 - 2000邀请评论
问候 血管Mistry 苏拉特
在星期二,8/1/13,n .萨勃拉曼尼亚博士写道: ——自动删除
823个字节 |
2267年时间(年代) |
阳光明媚的 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2012年11月27日 职位:2
发布:2013年1月09年结婚,下午3:05文章主题:提出修订是:456 - 2000邀请评论 |
亲爱的subramanian先生, 我只是想问,上个月我们对高层建筑非常有效的会话。 跟我们有什么结论/汇总表吗? 如果有比你能提供所有sefians吗? ?188金宝搏ios官方app下载 问候, (Kunal Talsania 结构设计工程师在2013年1月9日,5:49点,“血管”< forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:[引用]亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fi成员,
问候 血管Mistry 苏拉特
在星期二,8/1/13 n .萨勃拉曼尼亚博士写道: ——自动删除
发布:2013年1月09年结婚,3:39点文章主题: |
当给予评论,最好不包括456条款,所以它是容易的对于那些在国际清算银行吗?
亲爱的主席呃, 1)包含pδ参数和列长度系数-你意思列长度系数? 2)包含平板-平的盘子里有条款31。 3)为框碾压混凝土结构设计过程——因为盒子部分桥梁中经常使用,我不确定是否规定将被添加。但如果他们认为包括它。
最好的祝愿, NS
brahmabul写道: |
我想要在更新后的代码:夹杂物后
1。包含铁600。1786已经给铁的化学600钢筋但除非是456允许其使用的结构设计,这将是无用的。在SP 16 600年菲没有设计应力-应变曲线。
2。增加箍筋的限制钢种500 MPa。现在限制在415 MPa。 |
发布:2013年1月09年结婚,4点文章主题:Re:提出修订是:456 - 2000邀请评论 |
亲爱的Er血管,
我已经要求Er (Sanjeev。他将很快回复。
最好的祝愿, NS
[" = "阳光"]亲爱的subramanian先生, 我只是想问,上个月我们对高层建筑非常有效的会话。 跟我们有什么结论/汇总表吗? 如果有比你能提供所有sefians吗? ?188金宝搏ios官方app下载 问候, (Kunal Talsania 结构设计工程师在2013年1月9日,5:49点,“血管”<论坛>写道:
问候 血管Mistry 苏拉特
