高大的结构,柱的轴向变形
转到页1,2,3,4,5,6下一个
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference高层建筑
P.K.Mallick
加入了:2008年12月14日
帖子发布:2012年11月23日,星期五下午4时32分文章主题:列在高层结构的轴向变形 回复报价
具体成员经历时间的行为引起的蠕变和收缩后,过去,在这个领域已经取得了很大的研究提供方法了解蠕变和收缩对混凝土的影响,通过它们进化过程。基本上,两种类型的行为是不同的,因为蠕变和收缩:
1)蠕变和收缩导致增加了普通混凝土的变形。
2)钢筋混凝土的蠕变和收缩引起应力再分配的受压区混凝土和钢筋之间。应力转移方向的钢筋混凝土柱通常从钢筋混凝土部分,导致钢应力的增加和减少混凝土压力随着时间的推移。
钢筋混凝土柱也经历了轴向缩短由于蠕变和收缩,这种现象被称为时间缩短的列。随着建筑高度的增加,时间缩短的列和剪力墙的重要性变得更加关键这样缩短由于累积的本质。众所周知,列有不同比例的强化和表面不同体积比将经历不同菌株由于蠕变和收缩在类似的压力。
在多层建筑中,相邻列可能有不同比例的钢筋由于不同的支流区域或不同的风载。结果,微分弹性和非弹性缩短会产生瞬间连接梁或板,将导致荷载传递缩短少的元素。作为故事的数量增加,累积微分缩短也增加,和相关的影响变得越来越严重。一个常见的例子是一个大的情况下,大力加强列吸引额外的负载从相邻的剪力墙具有较高的蠕变和收缩钢筋由于较低的比例和较低的表面体积比。还可能出现意义微分缩短由于时间滑模核心和列之间的差距。在这种情况下,列是受到全额蠕变和收缩,而核心可能有大量的非弹性缩短铸造相邻列之前发生。
未完待续——
_________________
P.K.Mallick
p.k.mallick1962@gmail.com
P.K.Mallick
加入了:2008年12月14日
帖子发布:坐2012年11月24日,2:10我文章主题:Re:列在高层结构的轴向变形 回复报价
效应与时间有关的缩短列——案例的病史和相关实际问题的计算轴向缩短:
按照惯例,目前,忽视对框架的影响弹性和非弹性缩短列和墙壁。低,中间高结构这是可以接受的:然而,忽视了微分缩短在超高层建筑产业可能会导致痛苦的结构和非结构性元素。
在许多高楼大厦建于六十年代初,在美国结构开裂和分区遇险观察结果剪力墙之间的微分蠕变和高度强化列相互靠近。的另一个例子的现实差异的蠕变和收缩的垂直元素是五十层楼在澳大利亚的测量微分缩短在屋顶级别之间的混凝土核心和外围列大约四年半后是27.94毫米。幸运的是,没有经验的问题,约11米的大跨度之间的核心和外围列只有小板旋转引起的。电梯rails必须调整两次多年来适应电梯竖井的缩短。
与灵活的建立30个故事板系统,如平板板的平均跨越或大跨度联合系统,不受负面影响微分缩短结构的支持。在这些情况下的知识总需要缩短留余地的建筑细节,以避免进一步的痛苦分区,窗户,包层和其他类型的元素。
微分可以最小化缩短配比相邻列或墙壁也有类似的压力转换部分和相似比例的强化。表面比体积较小影响微分缩短。
尽管大量的研究信息可以收缩和蠕变应变,它并不直接适用于高层建筑的列。可用收缩数据必须被修改,因为他们得到小的标准型棱镜或气瓶存储在控制的实验室环境。可用的蠕变的研究是基于应用加载在一个增量和蠕变等信息,因此,适用于弯曲元素的钢筋混凝土和预应力混凝土的元素。
在高层建筑的建设,然而列装载在尽可能多的增加有故事在考虑水平以上。如果50楼房建于50周,然后第一个故事专栏每周收到2%的设计荷载在施工期间。增量加载在很长一段时间在这级蠕变产生相当大的差异。
- - - - - -还将持续下去
_________________
P.K.Mallick
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:2012年坐11月24日22点文章主题: 回复报价
为了应对Er.P.K。Mallick的文章我能找到的有关上述主题介绍
介绍列缩短从互联网上高楼。由Shapour Mehrkar-Asl
因为它是没有版权的声明一我发帖的。
内容:关于表示:
事件举行2012年9月26日在阿布扎比男人�年代大学,阿布扎比,阿拉伯联合酋长国。
高层建筑的设计通常会导致列外更高的平均压应力比内部列/核心元素。在建筑物的正常高度,30到40层,这通常不会造成任何问题。然而,在高建筑物这种差异导致不同的垂直高度外部列相比,室内列/核心,通常称为列缩短尽管它实际上是一个相对缩短。
倾斜的地板的结果对建筑的边缘,在分区和包层开裂。其他非结构性元素如管道可能会受到影响。
列缩短计算钢结构略有不同,混凝土结构主要是因为钢铁和混凝土的属性。
混凝土蠕变和收缩。此外,混凝土的年龄影响其属性,如弹性模量、基本蠕变和收缩行为。当这些参数是时间的函数然后运动时间的函数发挥建设序列。钢结构虽然施工顺序是重要的建筑序列的时间间隔变得不那么重要,因为材料属性都是相对稳定的。
主持人解释原文的作者所描述的影响发表的PCA Fintel等。此外他显示了这样一个应用程序的结果在71层的大楼在一个计算机程序的帮助他在2005年开发了基于出版中给出的方法。
T.RangaRajan
介绍列在高Buildings.pdf缩短
文件名: 介绍列在高Buildings.pdf缩短
文件大小: 5.29 MB
下载: 2978年时间(年代)
P.K.Mallick
加入了:2008年12月14日
帖子发布:2012年坐11月24日11:09文章主题: 回复报价
thirumalaichettiar写道:
因为它是没有版权的声明一我发帖的。
内容:关于表示:
T.RangaRajan
尊重RangaRajan周二爵士
我有一个反光的报告Shapour Mehrkar-Asl。有用的肯定。虽然演讲一样最近2012年,描述的方法是相当老了。我想超越。让我试试。温暖的问候。
_________________
P.K.Mallick
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:2012年坐11月24日11:23我文章主题: 回复报价
亲爱的Er.P.K.Mallick,
是否新的或旧的基本原则是相同的。
你详细写这个话题你可以写了新旧方法的区别,这样我和其他学习形式你可以写了。
希望你继续进一步。
T.RangaRajan
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:2012年太阳11月25日12:08文章主题: 回复报价
亲爱的Er。P.K.Mallick,
延续我的帖子24-11-12,是否可以把计算的一个例子使用新方法与上述主题所需的计算方程,这样它将有利于成员利用上面的话题除了我之前请求的清单新旧方法的区别。
用温暖的问候,
T.RangaRajan。
P.K.Mallick
加入了:2008年12月14日
帖子发布:太阳2012年11月25日17点文章主题: 回复报价
已经高点燃的,虽然我们有很多研究蠕变和收缩的数据,这些都是不能直接适用于预测非弹性缩短列。
在这里的努力已经取得了全面审查和比较的方法预测最近开发的非弹性缩短等。本文的目的是评价理论有效性和比较他们的效率.accuracy和实用价值。方法被认为或多或少,他们的发展顺序。认为大约在他们成熟,检查的方法是:
1)方法由马克Fintel & Fazlur .R.Khan。
2)方法由马克Fintel, H。Iyenger & S.K.Ghosh。
3)方法由雷德M.Samra。
尽管该方法开发的雷德M。年代amra ,I call it as most recent ,but it in reality it was first published in the year 1995 in Journal of Structural Engineering.As far as I know there is no significant development after the work of Raed M. Samra. But if it has happened,I would like to be updated on that.
方法由M。FINTEL & F.R.KHAN:
虽然长期公认的事实是在钢筋混凝土柱,蠕变导致逐步将负载从钢筋混凝土,预测的过程的蠕变和收缩压力首先概述了1969。”效应的蠕变和收缩高结构非弹性柱缩短”的预测可能是对这一问题的第一篇论文是发表在ACI日报》1969年12月期和信用M。Fintel和联储汗出版。
程序负责:
列的)加载历史。
b)体积表面部分的比例。
c)比例的强化的效果。
结构工程实践,具体的蠕变。具体的蠕变Σc单位被定义为最终的蠕变应变的持续压力。由于混凝土的蠕变随年龄加载应用程序,每个后续增量加载贡献较小的特定的蠕变的最后平均特定列。
确定具体的蠕变,Σc:
有两种方法来确定具体的蠕变的价值。它可以外推得到的许多实验室样品提前准备从实际中使用混合结构。很明显,必须允许足够的时间等测试在开始施工之前,因为预测的可靠性改善与蠕变是测量的时间长度。
另一种方法来预测基本蠕变弹性模量的弹性。在文章中提到的一条曲线(我们称之为图1)显示给蠕变大小与初始弹性模量不同的加载时间。为设计目的,20年蠕变可以被视为最终的蠕变。从指定的28天强度,因此基本可以确定特定的蠕变加载在28天,然后修改施工时间、成员规模和比例的强化。
施工期对蠕变的影响:
确定施工时间在蠕变的影响,该方法以曲线的帮助(我们称之为图2)加载蠕变和年龄之间的关系。总蠕变应变的增量加载列“N”故事在屋顶
Σc =ΣNfciΣci
fciΣci产生蠕变应变的应力增量fci .Individual值可以获得来自图1或特定的蠕变试样的蠕变加载为各种年龄在28天,然后修改加载使用图2。
指定的程序给公式加权平均蠕变载荷增量不平等的地方。另一个公式是给负载增量是相等的。然后让这个过程总蠕变应变公式。
上面解释的过程进一步简化和一条曲线(我们称之为图3)发达使关系建设的“时间”和“系数增量加载”。
系数增量加载绘制在图3用于28天蠕变转化为平均特定列的蠕变载荷相等的载荷增量在相等的时间间隔。
未完待续
_________________
P.K.Mallick
最后由P.K.编辑Mallick孙2012年11月25日,28点;编辑的3倍
P.K.Mallick
加入了:2008年12月14日
帖子发布:太阳2012年11月25日19点文章主题: 回复报价
亲爱的Er。P.K.Mallick,
用温暖的问候,
T.RangaRajan。
先生,我不知道如何写工程公式。我还是会去尝试。
温暖的问候。
_________________
P.K.Mallick
Ranjith.Chandunni
黄金赞助商
黄金赞助商
加入:2012年11月16日
职位:6
帖子发布:太阳2012年11月25日下午文章主题:列在高层结构的轴向变形 回复报价
加入到反应:
表示Shapour博士是基于他的作品在迪拜和项目评估的方法列缩短采用PCA出版马克•Fintel”栏目Ghosh和哈尔Iyengar题为”专栏缩短高结构,预测和补偿”于1986年出版。这本书仍然是迄今为止最全面的覆盖纸。完整的评估方法列缩短与例子详细解释,指ACI出版物的许多参数。我不确定如果电脑程序是可用的,但一个可以很容易地生产。数据表格也可以开发宏做几个迭代中需要分析。
另一个易于使用的工具来评估列缩短由钢筋混凝土板TCC55传播委员会(RCC, BCA),英国基于欧元的代码。的主要限制是它只能用于12水平(或许现在更新到24水平)。然而,对于高层建筑,地板可以联合在一起12或24组为了使用这个尚未得到很好的评估轴向和微分缩短列。RCC传播表分布共享软件,可以自由但不应使用商业上。
Ranjith Chandunni
布罗Happold
来自:P.K.Mallick[mailto:forum@www.bussiapp.com]
发送:2012年11月24日发表
:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
主题:[E-CONF] Re:列在高层结构的轴向变形
因为它是没有版权的声明一我发帖的。
内容:关于表示:[/ color e03acba3a1):
事件2012年9月26日在阿布扎比举行男子大学,阿布扎比,阿拉伯联合酋长国。
T.RangaRajan [/ color e03acba3a1):
尊重RangaRajan周二爵士
P.K.Mallick
pk_mallick1962@rediffmail.com (pk_mallick1962@rediffmail.com)
P.K.Mallick
加入了:2008年12月14日
帖子发布:太阳2012年11月25日上午7时文章主题: 回复报价
方法由M。FINTEL & F.R.KHAN-Continued。
继续上面的解释方法让我们看看其余的问题与方法。
成员的大小对蠕变的影响:
比收缩蠕变大小不太敏感的成员因为只有总蠕变的干燥蠕变分量大小和形状的影响,作为基本的蠕变是独立的大小和形状。似乎从一个干燥的实验室调查蠕变效应只在最初的三个月。超过100天,蠕变的速度等于基本蠕变。
收缩Strains-Adjusted列大小:
混凝土的收缩是由从表面蒸发的水分引起的。类似于蠕变,收缩的速度在早期年龄高,随年龄增加,直到最终值的曲线变得渐近收缩。从表面蒸发只发生以来成员成员的体积表面比有明显影响的收缩量。
收缩量的增加样品的大小减少。收缩的数据在文献中得到的长27.9厘米prisims 7.6 * 7.6厘米。显然,这些数据不能用于通常的大小列不考虑副作用。收缩的大小之间的关系和volume-to-surface比率一直在绘制一条曲线(我们称之为图4)。图4所示的尺寸系数收缩用来收缩6英寸的圆柱体的数据转换为其他大小列。
相对湿度对收缩的影响:
收缩的标本应该存储条件下为实际结构类似。如果这是不可能的,一个标本的收缩结果不是存储在田间湿度条件下的湿度条件下结构必须修改账户的结构。曲线由中一段Freyermuth显示相对湿度百分比和收缩湿度校正因子在这方面必须使用。
进步的蠕变和收缩时间:
蠕变和收缩都有相似的速度进展关于时间。曲线(我们称之为fig-5)是开发给随时蠕变和收缩比最终值在时间无穷。这条曲线可以用来推断最终蠕变和收缩值从实验室测试的持续时间。
强化对蠕变和收缩的影响:
长期测试表明,列比例较低的钢筋应力钢增加直到屈服在高度强化列在整个负载转移到钢铁,进一步收缩所引起的混凝土拉伸应力。应该注意的是,尽管混凝土与钢筋之间的负荷重新分配,最终的钢铁产能列保持不变。
无钢筋的列的总蠕变和收缩压力
Σ= fcΣc+Σs
在哪里
fc=初始弹性应力的混凝土。
Σc=最终特定的素混凝土蠕变应变
Σ年代=最终素混凝土的收缩变形。
曲线(我们称之为fig-5)了确定剩余蠕变和收缩的总蠕变和收缩变形的钢筋柱相同的列不为各种比例的强化,强化不同特定的蠕变和混凝土的弹性模量。
因此,列由于蠕变和收缩的总应变是菌株的总和计算由于各种因素影响收缩和蠕变。
未完待续
_________________
P.K.Mallick
最后由P.K.编辑Mallick孙2012年11月25日,32点;编辑1次
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com论坛指数- >E-Conference高层建筑 所有的时间
转到页1,2,3,4,5,6下一个
页面16
