subhash_mehrotra E-Conference资源
加入:2012年11月16日 职位:7
发布:12月04星期二,2012年18点文章主题:阻尼器 |
亲爱的所有, 按照代码我们直耐震设计特殊帧�只有10%的最大考虑地震(设计基础地震=�最大考虑地震和减少响应因素考虑特殊RC时刻抵制框架5)。�因此我们很大程度上取决于结构的延性。 下死,住的地方与风荷载,地震下结构发生弹性变形,但它必须接受非弹性变形。 对于现代建筑,避免结构崩溃仅是不够的。 非结构性部分的成本远高于结构本身的成本,必须受到保护。 替代解决方案是建立基于性能的设计标准。�1893允许使用的能量吸收装置。 在典型结构无阻尼器、固有阻尼仅仅是2 - 5%的关键。�通过引入附加阻尼的10 - 15%的关键,结构上的力和变形可以显著减少。�阻尼器通常使用的是: 一)�����摩擦阻尼器 b)�����粘滞阻尼器 类似于汽车、振动建筑的运动可以减缓消散地震能量通过摩擦。摩擦阻尼器类型之一是笼罩在摩擦阻尼器由一个博士年代笼罩在一个印度(起源)结构工程师&定居在加拿大。�我用这些大量的住宅和办公楼的层10�20最后5年不等。�这些摩擦阻尼器由一系列的钢板,这是专门治疗开发摩擦。�这些板块是夹在一起,允许滑在预定的负载。�摩擦阻尼器提供了一个钢结构斜撑或横拉条或雪佛龙撑。 里,不能滑动摩擦阻尼器的设计风,所以能量吸收将保持在弹性范围内。�在大地震时,他们滑动构件屈服之前,� 国家地震灾害减少程序(NEHRP)指导方针要求多国评价位移摩擦阻尼器是专为130%。 结构与摩擦阻尼器需要非线性时间历史动态分析。�虽然撑保持弹性,但阻尼器构成非线性的下滑。 结构分析、设计和测试耗能设备的规定是明确提到,新建筑和其他结构,第1部分:规定,没有报告。联邦应急管理局450年,联邦应急管理局,华盛顿特区,美国,2004年。450 - 2004 (FEMA)。 从传统设计的主要区别是,很难满足最大考虑地震”(MCE)但我们使用摩擦阻尼器满足最大考虑地震”(MCE)增加了30%。 问候, S C Mehrotra
ishacon 银赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:148
发布:2012年12月5日结婚八16文章主题:阻尼器 |
我同意对高层建筑绩效标准更重要 因为在上面层的影响可能会触发警报在老年人的生活高度。
医院建筑,重要的因素是1.5,甚至带5将转化为 大地震的力量。这个一定需要额外的措施,确保最低漂移 这与阻尼器可以有效地实现。 变化也有可能是1893,我们可能不得不为多国评价设计,架构师 需要改变自己的心态在允许垂直括号来适应这些阻尼器。
我们已经幸运地与改造在阿波罗医院,Sarita Vihar 液体粘滞阻尼器能有效地使用在中央块, 确保ICU患者不会感到任何不适在上部的水平。 使用ETABS非线性分析在这种情况下是必要的。
副总裁阿加瓦尔
ISHA顾问(P)有限公司 新德里110074年
PH值:011 - 2630 1158; 08010071749;093 1345 2180
——原始邮件 来自:subhash_mehrotra (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 发送:周二,2012年12月04日8:04点 主题:(E-CONF)阻尼器
亲爱的所有, 按照代码我们直耐震设计特殊帧只有10%的最大考虑地震(设计基础地震=�最大考虑地震和减少响应因素考虑特殊RC时刻抵制框架5)。因此,我们依赖于结构的延性。 下死,住的地方与风荷载,地震下结构发生弹性变形,但它必须接受非弹性变形。 对于现代建筑,避免结构崩溃仅是不够的。 非结构性部分的成本远高于结构本身的成本,必须受到保护。 替代解决方案是建立基于性能的设计标准。1893允许使用的能量吸收装置。 在典型结构无阻尼器、固有阻尼仅仅是2 - 5%的关键。通过引入附加阻尼的10 - 15%的关键,结构上的力和变形可以显著减少。阻尼器通常使用的是: 一)摩擦阻尼器 b)粘滞阻尼器 类似于汽车、振动建筑的运动可以减缓消散地震能量通过摩擦。摩擦阻尼器类型之一是笼罩在摩擦阻尼器由一个博士年代笼罩在一个印度(起源)结构工程师&定居在加拿大。我用这些大量的住宅和办公楼的层10�20最后5年不等。这些摩擦阻尼器由一系列的钢板,这是专门治疗开发摩擦。这些盘子是夹在一起,允许滑在预定的负载。摩擦阻尼器提供了一个钢结构斜撑或横拉条或雪佛龙撑。 里,不能滑动摩擦阻尼器的设计风,所以能量吸收将保持在弹性范围内。在一次大地震,他们滑构件屈服之前。 国家地震灾害减少程序(NEHRP)指导方针要求多国评价位移摩擦阻尼器是专为130%。 结构与摩擦阻尼器需要非线性时间历史动态分析。虽然撑保持弹性,但阻尼器构成非线性的下滑。 结构分析、设计和测试耗能设备的规定是明确提到,新建筑和其他结构,第1部分:规定,没有报告。联邦应急管理局450年,联邦应急管理局,华盛顿特区,美国,2004年。450 - 2004 (FEMA)。 从传统设计的主要区别是,很难满足最大考虑地震”(MCE)但我们使用摩擦阻尼器满足最大考虑地震”(MCE)增加了30%。 问候, S C Mehrotra
