pradeep joshiaaa 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2010年7月13日 职位:16
发布:12月04星期二,2012年21文章主题:土壤调查报告高楼失踪的参数 |
“你糟糕的岩土设计就是把错误的参数为错误的分析和得到错误的答案。良好的岩土设计就是你把错误的参数为错误的分析
�并得到正确的答案。这是因为在良好的设计我们驴大错特错参数��决定以及错误的分析,基于先例。”�补偿校正
土壤报告高结构的构建,在印度,我从来没有见过以下的关键参数
1。动态剪切模量
2。泊松�比例。
3所示。横波速度。
4所示。应变值。
5。不均匀沉降。
6 .液化��assement
7所示。土壤改良�建议。
8。路基模量计算,这只是建议,具体方法是从未考虑到它已经到达。
9。结构工程师不提供具体的负载计算岩土工程师之前提交报告
沉降差imp和产生的角扭曲是有限w.r.t.进化要求安全护���可服务性和稳定的结构。
水平�加速会导致摇摆结构和由此产生的结构性推翻的时刻可以产生明显的循环垂直thurst基础元素,这反过来又导致
��累计定居点有或没有土壤liqefication或其他力量��损失。
Acc。为地震Krinitzsky承载力分析,准备出发S是5 - 10的范围内,而2.5 - 3用于我们的土壤报告只考虑剪切破坏。
建议是:1893(2002)表1 -允许轴承压力增加土壤没有提到它的网站规范例如当我们可以使用允许轴承压力增加
(一)巨大的水晶��基岩和沉积岩E.Q.期间保持完整��
(b)的土壤非常致密颗粒土壤。
(c)天堂在巩固���粘性土
对于所有其他土壤条件不能被使用。
最好的方法
互动�岩土工程师和结构工程师之间的沉降和沉降差的建筑�,因为岩土�工程师可以找到沉降和差异沉降
�建筑通过基于3 d连续远东模型是结构工程师设计筏通过更简单的远东模型使用壳牌和弹簧元件考虑剪切变形的考虑。
方面的
PRADEEP JOSHI
pradeepjoshiaaa@gmail.com (pradeepjoshiaaa@gmail.com)
ph值- 09968369045�
