软层效应
转到页1,2下一个
Bilal Lakdawala
188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:04年4月2011年
职位:20
帖子发布:我12月03 2012点08分文章主题:软层效果 回复报价
亲爱的所有人
任何一个考虑了影响的soft-storey碾压混凝土高层建筑。因为通常我们有下级停车和住宅或商业上的水平,这些水平之间的刚度和剧烈的变化。
如果我们要考虑什么是最简单的或最短的方法计算刚度考虑碾压混凝土、砖石和空缺。
Bilal Lakdawala
钻石赞助商
钻石赞助商
职位:23
帖子日发布:我2012年12月03,37文章主题:软层效果 回复报价
为了避免这种大多数人使用较短的高度为地面地板相比,地板上面,保持机房/司机一楼的房间增加刚度,至少80%的第一层或75%的平均水平上的故事。
帕在2012年12月3日10:59点,“Bilal Lakdawala”< forum@www.bussiapp.com 188金宝搏ios官方app下载(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的所有人
Bilal Lakdawala
ANANDSM
2012年3月加入:04
职位:2
我已经完成了我的论文软层建筑,软层在地面更重要,所以我们设计的软层列1.8倍1.4倍的时刻,梁的时刻
在星期一,2012年12月3日,上午10:38 Bilal Lakdawala < forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的所有人
Bilal Lakdawala
Manoharbs_eq
加入:2012年7月17日
帖子日发布:我2012年12月03,40点文章主题: 回复报价
我们必须考虑软层效果如果软层的横向刚度
小于70%的在上面的层
或小于80%的平均横向刚度
上面的三层楼,我们做考虑,柔软的故事我们设计元素在软层增加按7.10.3级的力量
7.10.3或者,以下设计标准
建筑之间有separatiolljoint应当相同
地震后被采纳实施
被分离的距离等于R乘以数量
分析,忽视了加密的墙壁在其他的影响
的总和计算每层的位移
列和梁的)软层楼的两个相似的相邻单位或者建筑水平
为2.5倍设计层剪都处于同一海拔的水平,因子R
和力矩计算地震荷载下的要求可能会取代了R / 2。
中指定的其他相关条款:或。7.12杂
b)除了列和详细设计
计算层剪和时刻,
剪力墙放置在两个对称
远离建筑的方向
建筑的中心是可行的;是
专为横向的1.5倍
层剪切力计算和之前一样,
祝好
马诺
cckeshav
加入:2010年6月28日
职位:35
帖子日发布:我2012年12月03,6:19)文章主题:软层效果 回复报价
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FIans:
高跷的地板,我们必须继续剪力墙和核心墙。作为列而言,我们可以增加的大小列高跷地板来抵消软层的效果。
C.Channakeshava
主题:[E-CONF] Re:软层效果
来自:forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
日期:星期一,2012年12月3 11:18:02 + 0530
:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
帕在2012年12月3日10:59点,“Bilal Lakdawala”forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:——自动删除
Bilal Lakdawala
加入:04年4月2011年
职位:20
帖子发布:我2012年12月03号,早上7点36分文章主题:软层效果 回复报价
亲爱的所有人
我感谢你宝贵的回复。但多数只是考虑下级soft-story效应,可能因为我有停车的例子和可用的水平。但层可以在上层软甚至由于这样的事实,主要有大开口上(如水平。双,双客厅ht)在高楼林立。
希望你也在这方面的意见。
Bilal Lakdawala
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子日发布:我2012年12月03,七51文章主题: 回复报价
淤泥层是常见的许多公寓由于停车场或商店所需的开放空间之间的开口的大部分空间列。
除了建议别人也被认为是在设计阶段我添加以下:
1。如果它是一个钢铁建筑框架是明智提供支撑以这样一种方式不妨碍车辆的通道。
2。如果帧R.C.C.为了增加柱的刚度,提出复合柱与钢我或其他部分,部分至少在窗台上的第一层或提供必要的锚固。
3所示。一个粗略的想法是建立所有可能不面砖墙的列,如果可能的话提供钢筋柱领带这个成柱状的墙壁。这个想法是为了综合行动。
其他方法是首先建立墙柱的钢筋和混凝土砖墙时设置。
4所示。玻璃钢甚至添加外套与网格或需要强化如果已经建立。
T.RangaRajan。
srijith
2009年加入:06年4月
职位:2
帖子日发布:我2012年12月03号,25文章主题:软层效果 回复报价
如何增加列宽的大小明智的附加钢筋只有在停车场。(我的观点)
2012年12月3日11:58点,“thirumalaichettiar”< forum@sefindia188金宝搏ios官方app下载.org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
淤泥层是常见的在许多的房子由于停车场或商店所需的开放空间之间的开口的大部分空间列。
1。如果它是一个钢铁建筑框架是明智提供撑不obstract车辆的通过这样的方式。
2。如果帧R.C.C.为了增加柱的刚度,提出复合柱与钢我或其他部分,部分等基材的一楼或提供必要的锚固。
3所示。一个粗略的想法是建立所有可能不面砖墙的列,如果可能的话提供钢筋柱领带这个pillastered墙壁。这个想法是为了综合行动。
T.RangaRajan。[/ color dc72889472):
cvrm
E-Conference主持人
加入:2012年11月16日
职位:12
地点:金奈
帖子日发布:我2012年12月03号,下午2:20文章主题:软层效果 回复报价
亲爱的同事们
早在欧共体,Swaminathan教授警告我们灵活的使用较低的层的高楼。但是,几篇文章,尤其是在过去两天,促使我写一些想法…
如果有人列出十大高楼的关键需求,需要消除柔性层将其中之一。柔性层不能出席任何级别,而不仅仅是建筑物的底部。当然,问题是最严重的,当柔性层高楼的底部,这是垂直悬臂的支持。捕获异常的刚度在任何层高楼的相对容易(比异常层强度);建筑物的层位移和层剪切机进行等效静态EQx或EQy latreal负载可以用来估计每一层的刚度在每个方向的计划。
worrysome是的解释是:1893(1)条款允许减少刚度较低的层约20 - 30%适用于高层建筑。在低矮建筑,有一个占主导地位的横向剪切行为,减少可能被允许作为妥协承认一些archiectectural特性,即使它对建筑造成伤害。但在高层建筑,特别是那些有一个占主导地位的横向弯曲behaviuour,重要的轴向负荷是引起低层垂直成员(列或墙壁)由于大翻转效果。这icnreased轴向载荷使垂直成员表现脆弱的方式;这是一个严重的问题。
对于高层建筑来说,这将是谨慎地不允许任何减少刚度强度相比,在任何层刚度或力量在上面的层。
用温暖的问候…
C.V.R.Murty
Manoharbs_eq
加入:2012年7月17日
帖子日发布:星期二2012年12月04,4:05文章主题: 回复报价
亲爱的先生没吃,
很明显,软层在较低水平并不是一个好的结构体系采用,我们已经从过去的失败中获得经验。但建筑师从来就不愿去改变什么,我们被迫设计他们的需要。所以软层是不可避免的。
唯一的解决办法是下拉剪力墙来陪,增加刚度。在一个商业建筑这并不构成问题,但住宅上层以来总是一个问题来处理一般有墙。
祝好
马诺
转到页1,2下一个
页面12
