高层建筑(没有。层)我们应该更喜欢在印度
subhash_mehrotra
E-Conference资源
加入:2012年11月16日
职位:7
帖子发布:2012年11月30日星期五1:57点文章主题:高楼(没有。层)我们应该更喜欢在印度 回复报价
亲爱的。
我正忙着与我女儿的婚姻到11月27日,2012年。�我不能早些时候进行交互。�现在E-conference一直延伸至12月5日,2012年,它给了我一个机会相互作用的平衡。
根据我40多年的经验设计和施工的600多高层建筑层范围遍及印度的10到40,我想分享一些关键点的邮件:
高层建筑(没有。层)我们应该更喜欢在印度的条件:最重要的一个管理因素是舒适性。�我们应该记住,而在住宅高塔除了健康的人,老了,病了,一个孩子生活,在办公大楼的工人应该身体健康、身材有型,如果严重的风等,它们可以引导撤离大楼。�考虑允许横向偏转的H / 500。�高的建筑,更多的是横向摇摆。�60地铁。高塔(约20层),允许横向偏转�120毫米;90年地铁高度�(约30层)这将是180毫米�和210年地铁高度(70层),这将是大约420毫米。�
实际变形量应接近这些侧向容许值,如果我们提供了足够的侧向刚度。�控制横向偏转时,建议保持柱和剪力墙的大小相同的整个高度和我们应该只改变强化。
指出,阿尔芭Sheth是允许的最大振动加速度由中国代码住宅建筑是办公0.25米/ 0.15米/ S2和S2(没有此类限制代码)。�这给了我们足够的指导关心人类舒适住宅塔楼。
根据我的实际经验的偏转在地震和风只有较小的强度,我宁愿住宅塔�20�30层只有40层的上限。
最终客户是最终的决定,但我们总是可以建议他多塔的少。层。
商业建筑:�我们可以高达80层或可能更但有些应牢记以下关键因素:
一)�����RMC的一些供应商都很好,有些平庸的/糟糕。�我们看到频繁失败RMC提供的混凝土。�多次在拌混凝土运输有延迟有时甚至后倒有延迟交付。�这导致的混凝土。��使其可行的水在网站添加从而降低其强度。
b)�����在设计我们遵循强列,梁哲学但现场我们看到,更频繁地列失败。�大多数时候是有数量的梁、板混凝土。�因此从RMC /混凝土搅拌站是有效地倒了。�但对列的数量非常少,因此它被忽视了。�混凝土梁柱连接另一个问题是,承包商往往倒在梁柱连接相同的混合梁。
c)�����多次混凝土立方体失败列但不报顾问。�只有痛苦出现后,引起注意,到那时可能太晚了。�我们已经看到失败的混凝土在单一列25层办公大楼,当测试核心测试它是50%所需的力量。�与此类似,我们看到失败的混凝土在一个大的列数15层住宅塔楼和更多类似的失败。
得出这个邮件,我想说�我们必须创建意识不仅在设计工程师在现场工程师也崩溃的高楼会导致停止/进步的未来高层建筑在印度�。
最好的问候,
S C Mehrotra
Mehro顾问
感恩的人
1用户(s)是感谢这篇文章。
kapildingare
加入:2009年5月15日
帖子发布:坐12月1日,2012年43文章主题: 回复报价
Resp S C Mehrotra,
如此广泛的经验在实际设计中,我真的很想让你的意见选择框架系统,地点副词的摘要选择剪力墙作为横向荷载抵制系统,相对imp支撑系统的多个层混凝土框架,并使用RCC的墙壁墙壁内部以及外部的多个层碾压混凝土框架。
谢谢你!
Kapil Dingare
sarfaraj.husain
帖子发布:日坐2012年12月1日早上7:40分文章主题:高楼(没有。层)我们应该更喜欢在印度 回复报价
奇异点(&)先生发布的Mehrotra .....展示了他丰富的经验在设计与详细的多层的碾压混凝土结构……想从他那里得到一些(他exp .regarding钢铁高楼)....
sarfraj
来自:“subhash_mehrotra”< forum@sef188金宝搏ios官方app下载india.org >
:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com,
日期:11/30/12 08:01点
主题:[E-CONF]高楼(没有。层)我们应该更喜欢在印度的条件
亲爱的。
我正忙着与我女儿的婚姻到11月27日,2012年。我不能早些时候进行交互。现在E-conference一直延伸至12月5日,2012年,它给了我一个机会相互作用的平衡。
最重要的一个管理因素是舒适性。我们应该记住,而在住宅高塔除了健康的人,老了,病了,一个孩子生活,在办公大楼的工人应该身体健康、身材有型,如果严重的风等,它们可以引导撤离大楼。考虑允许横向偏转的H / 500。高的建筑,更多的是横向摇摆。60地铁。高塔(约20层),允许横向偏转120毫米;90年地铁高(约30层)这将是180 mm和210年地铁高度(70层),这将是约420毫米。
实际变形量应接近这些侧向容许值,如果我们提供了足够的侧向刚度。控制横向偏转时,建议保持柱和剪力墙的大小相同的整个高度和我们应该只改变强化。
指出,阿尔芭Sheth是允许的最大振动加速度由中国代码住宅建筑是办公0.25米/ 0.15米/ S2和S2(没有此类限制代码)。这给了我们足够的指导关心人类舒适住宅塔楼。
根据我的实际经验的偏转在地震和风只有较小的强度,我宁愿住宅塔是20 - 30层只有40层的上限。
商业建筑
:我们可以高达80层或可能更但有些应牢记以下关键因素:
RMC)一些供应商都很好,有些人平庸的/糟糕。我们已经看到频繁失败RMC提供的混凝土。多次在拌混凝土运输有延迟有时甚至后倒有延迟交付。这导致的混凝土。使其可行的水在网站添加从而降低其强度。
b)在设计中我们遵循强列,梁哲学但现场我们看到,更频繁地列失败。大多数时候是有数量的梁,楼板混凝土。因此从RMC /混凝土搅拌站是有效地倒了。但对列的数量非常少,因此它被忽视了。混凝土梁柱连接另一个问题是,承包商往往倒在梁柱连接相同的混合梁。
c)混凝土立方体多次失败列但不报顾问。只有痛苦出现后,引起注意,到那时可能太晚了。我们已经看到失败的混凝土在单一列25层办公大楼,当测试核心测试它是50%所需的力量。同样,我们看到了失败的混凝土在一个大的列数15层住宅塔楼和更多类似的失败。
得出这个邮件,我想说“我们必须创建意识不仅在设计工程师在现场工程师也崩溃的高楼会导致停止/未来高层建筑在印度的进步”。
最好的问候,
S C Mehrotra
Mehro顾问
Nedian
加入:08年9月2009年
帖子发布:2012年坐12月01,败坏文章主题:高楼(没有。层)我们应该更喜欢在印度 回复报价
亲爱的�Kapil Dingare,
�你可以找到我的理解你的邮件在我的反应;
�为高层建筑,高宽比大,建造更大的长细比和像细长的反对后力代理像风和地震的力量,这样做,对于代码限制后漂移和建筑物的横向摇摆,这样它也不会带来任何问题的人在大楼的顶层,如果横向摇摆会更多,顶楼的影响力将越来越楼会横向移动更多的代码限制和,故事来回移动和居住者有可用性问题(�年代只是背景),现在我想对你的问题我理解,
1。�一般ly, in concrete buildings, bracings is not in practice unlike steel�structures
������2。��For resisting large mass of the concrete building, we have to provide�concrete�shear walls (walls from the raft foundation to the desired level as per design), they are very stiffer in its plan and capable of resisting large lateral moments and shear forces and stiffer the building (normally effective at the periphery of the building, it has also large discussion beyond the scope of your question)
�����3。�撑另一方面不适用,因为它很难提供具体的模板撑而不是等能力与混凝土剪力墙相比,关节和钢铁等拥挤和适当的浇注的混凝土、钢筋的锚固施工并不困难
�����4。�内涵的支撑的拉力(通常)和混凝土在紧张是不好的,因此不推荐做准备
感谢和最好的问候,
在坐,2012年12月1日上午9:43,kapildingare < forum@sefindia.or188金宝搏ios官方app下载g (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
Resp S C Mehrotra,
谢谢你!
Kapil Dingare
subhash_mehrotra
E-Conference资源
加入:2012年11月16日
职位:7
帖子发布:2012年12月5日结婚2:29点文章主题:高楼(没有。层)我们应该更喜欢在印度 回复报价
亲爱的Kapilji,
了你,我也转发我的观点:
1。最重要的考虑在高层建筑结构体系的选择是提供抵抗横向荷载由于地震和风力,这本质上是动态的。
2。结构体系的选择取决于建筑物的形式和功能要求和应满足安全性和可服务性。然而,随着主要增加高度,结构成为主要的设计标准要求。
3所示。地面系统:
碾压混凝土施工通常由一个或两个方式梁和板系统和平板板有或没有下降。在大跨度网格板可以使用系统或双向网格板。加快建设综合建设的钢铁和混凝土地板也使用。
4所示。框架系统:
我)刚性框架结构组成的刚性连接的梁和列,它可以携带两个垂直和横向负载,因为它提供的平面弯曲的弯曲刚度。进一步提供层高斜撑或单引号或双斜撑或雪佛龙支撑,在混凝土或钢,高可以moblised侧阻力。钢支撑可以连接到碾压混凝土框架通过插入板。
放松帧转移主要侧向荷载作用下剪切模式。
进一步整合与剪力墙剪切核或周边管状框架横向刚度可以增强。提供的组合剪力墙外周长与内剪力墙核心性能更好。
提供填入的砖或块也可以提高横向阻力。动态载荷作用下由于风力和地震,在填充可以取代和框架的行为大大改变,破坏他们抵抗侧向力的能力。
ii)平板和平板与整体下降与列和墙壁要小心使用专门在震区- IV和v更灵活、动态载荷作用下,系统可能会宽松的相当大的抗弯刚度由于开裂和破坏整个系统的结构完整性纵向和横向。垂直的P_∆影响成员可以加剧,可能会导致失败的结构。冲压剪切应力在平板/平板降地震是非常关键的。总是喜欢为平板/平板的抗剪钢筋提供满足地震力下降。薄平板接头和列提供了更少的延性。平板/平板下降应该使用内剪力墙和圈梁、柱、剪力墙框架。
3)剪力墙
)剪力墙大平面刚度和强度,适合高层建筑。他们转移垂直悬臂梁横向载荷作用下。他们可以平面或核心,刨丝器水平刚度比刚性框架。但是,他们并不像梁柱延性框架。耦合墙系统改善延性反应。同样,大边界元素(宽度超过剪力墙)给予更好的延性。
b)提供大量的剪力墙限制规划内部空间的灵活性。放置在外围和内部核心家电梯和轴系统中应该提供垂直连续性而不是以交错方式。因为他们的面内刚度大,他们的位置应保持对称计划,尽可能避免横向载荷作用下扭转变形。
c)这些墙壁,当结合框架提供一个优秀的系统在高层建筑的侧阻力。墙在悬臂弯曲来转移模式和框架在剪切模式约束采用常见的形状偏转是由于平面刚度的地板上。这种交互在顶层产生一个更严格的和更强的结构和可以节约高达40的故事。
这样的集成系统具有更好的延性比所有墙系统。
(四)其他形式使用框架——管tube-in-tube, bundled-tube, braced-tube outrigger-braced,悬浮结构和混合结构。
5。我)动态风和地震的影响变小了,主要设计因素如建筑变得高而苗条,这可能会导致不稳定的高层建筑由于二阶P_∆效果。
(二)蠕变的影响,收缩和温度也会影响设计的因素。
iii)非常高和苗条的建筑提供阻尼器将成为必要改善性能和提高安全性。
S C Mehrotra
坐上,2012年12月1日下午2时,Nedian < forum@www.bussiapp.com 188金宝搏ios官方app下载(forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
(引用)亲爱的Kapil Dingare,
你可以找到我的理解你的邮件在我的反应;
对高层建筑来说,高宽比大,建造更大的长细比和像细长的反对后力代理像风和地震的力量,这样做,对于代码限制后漂移和建筑物的横向摇摆,这样它也不会带来任何问题的人在大楼的顶层,如果横向摇摆会更多,顶楼的影响力将越来越楼会横向移动更多的代码限制和,故事来回移动和居住者有可用性问题(这是背景),现在我想对你的问题我理解,
1。一般来说,在混凝土建筑,撑不是在实践中与钢结构
·2。抵制大型混凝土建筑的质量,我们必须提供混凝土剪力墙(壁板式基础所需的水平按设计),他们非常严厉的计划,能够抵制大型横向时刻和剪切力,硬(通常有效的外围建筑,它还大讨论超出了你的问题的范围)
·3。撑另一方面不适用,因为它很难提供具体的模板撑而不是等能力与混凝土剪力墙相比,关节和钢铁等拥挤和适当的浇注的混凝土、钢筋的锚固施工并不困难
·4。内涵的支撑的拉力(通常)和混凝土在紧张是不好的,因此不推荐做准备
感谢和最好的问候,
在坐,2012年12月1日上午9:43,kapildingareforum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com))>写道:
——自动删除
n博士萨勃拉曼尼亚
地点:马里兰州,美国
帖子发布:2012年12月5日结婚3:58点文章主题: 回复报价
亲爱的Er Kapil,
你可能会发现这篇文章有用:
m . Halis Gunel和h埃姆雷Ilgin,建议高层民用建筑结构系统的分类,建筑与环境、诉42岁的7号,2007年7月,pp.2667�2675。
虽然我也同意提供支撑在混凝土建筑有一些困难与撑混凝土建筑:
纤细的第三大道780号,在纽约,在混凝土管桁架结构系统
Onterie中心在芝加哥在混凝土中使用管桁架结构体系
最好的祝愿,
NS
kapildingare写道:
Resp S C Mehrotra,
谢谢你!
Kapil Dingare
kapildingare
加入:2009年5月15日
帖子发布:2012年12月6日星期四和我文章主题: 回复报价
Subhash Mehrotra职责,
非常感谢您的有价值的信息。我将喜欢你的意见类型的结构框架,当multystoried框架构造与所有墙内部以及外部的碾压混凝土结构墙混凝土的墙壁是随着板坯凝固完成模板像alumnium模板ALUFORM或。特别我想知道碾压混凝土墙,柱和梁相比,这些元素的作用在常规的碾压混凝土框架填充墙是简单的非结构墙。
非常感谢和期待知识从你,再次感谢。
Kapil Dingare
kapildingare
加入:2009年5月15日
帖子发布:2012年12月6日星期四1:22说文章主题: 回复报价
萨勃拉曼尼亚博士分别地
先生谢谢你的回复,但是坦白地说,我们是在小的地方,我们没有访问期刊和杂志引用你的人,所以我们不能获得这样的文章就没有网络。188金宝搏足彩对于像我这样的人网络和平台SEFI这样有像你这样的人来指导我们再次谢谢的是上帝的礼物。188金宝搏ios官方app下载
Kapil Dingare
