cvrm E-Conference主持人
加入:2012年11月16日 职位:12 地点:金奈
发布:2012年11月27日星期二6:16点文章主题:我们可以用预制楼板吗? |
亲爱的同事们:
有一个不错的评论eC,高层建筑应该硬地板膜片和垂直墙壁。当然,这种期望甚至是有效的低矮建筑。实验进行孤立的预制楼板水泥混凝土显示静态应用平面横向荷载下,预制板系统是非常有效的传输负荷与微不足道的伤害。这可能促使一些建议在高层建筑中使用预制楼板。但是,当相同的实验与垂直震动也重复,结果是相反的。即使包括垂直震动小,性能恶化。当然,震后表现表明,很难确保预制楼板一直保持积分作为一个单位,特别是在强烈地震震动。
因此,如果其目的是为了有一个高(可靠的)建筑与积分作用强烈地震摇晃在水平元素(例如,楼板)和垂直元素(例如,列和结构墙),水平和垂直元素之间,似乎最好远离不可靠的和脆弱的系统,如预制楼板系统。
用温暖的问候… c . v . r . Murty . .
加入:2008年4月17日 帖子:5544 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
今天11点49分发布:2012年11月27日,星期二文章主题:高楼大厦和高碳钢的规定 |
亲爱的英格 c . v . r . Murty 高楼大厦和高碳钢的规定
- 我理解什么高碳钢是这些组合提供了RCC的
- 铸像往常一样提供原位梁和列
- 高碳钢从工厂运输&放在梁设计时尚
- 在面板上承担之间的完整梁的位置
- 没有冗长的文章放在面板甲板
- 精心设计的薄碾压混凝土板放置在甲板利用装饰作为模板
- 钢筋都安排水谷高碳钢板销子和原位板将导致需要隔膜的行动
- 这种方法在快速跟踪高层建筑
_________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
发布:2012年11月27日星期二22点文章主题:Re:高楼大厦和高碳钢的规定 |
我想欣赏Murty教授对他的评论和信息。
在这个连接,发布的特别报道Fintel PCI 1986年1 - 2月的杂志,在预制、预应力混凝土的性能在墨西哥地震将是有用的:
http://fib.pci.org/pdf/publications/journal/1986/january february/jl - 86 - 1月- 2月- 2. - pdf
预制混凝土的性能在2011年2月22日克赖斯特彻奇新西兰地震中可用:
https://pci.org/cms/cfcs/cmsit/basecomponents/filemanagerproxy.cfc?method=getfile&fileid=05aee56c - 9851 - 17 - dd - fe0e64cfddcb159f
另一个参考: http://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/10092/4395/1/12624116_ASCE%20congress_Peng%20et%20al_seismic%20performance%20and%20floor%20frame%20system.pdf
最好的祝愿, NS
苏拉写道: |
- 铸像往常一样提供原位梁和列
- 高碳钢从工厂运输&放在梁设计时尚
- 在面板上承担之间的完整梁的位置
- 没有冗长的文章放在面板甲板
- 这种方法在快速跟踪高层建筑
JayakumarK 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入:2011年11月16日 职位:3 地点:多哈
发布:11月28日,2012年结婚上升文章主题:Re:我们可以用预制楼板吗? |
大家好,
我是设计团队的一部分,设计了一个70层的大楼在迪拜,和我们使用预制高碳钢(预制板)与RCC浇头。在准备数学模型(ETABS /麦得斯),我已经考虑混凝土的总横截面积(高碳钢+结构冗长的)是有效的平面/轴力楼板(建模为一种板),只有一流的厚度弯曲结束时支持。
问候, 贾古玛K 电子邮件:ejk.iitb@gmail.com
cvrm写道: |
亲爱的同事们:
发布:11月28日,2012年结婚32文章主题:我们可以用预制楼板吗? |
亲爱的辛格苏拉吉先生
谢谢你带清晰,详细解释了系统……这是一个有趣的系统,这将是有趣的研究这种复合材料板的实验行为。
用温暖的问候… C.V.R.Murty . .
________________________________________ 亲爱的英格 c . v . r . Murty 高楼大厦和高碳钢的规定
我理解什么高碳钢是这些组合提供了RCC的 铸像往常一样提供原位梁和列 高碳钢从工厂运输&放在梁设计时尚 在面板上承担之间的完整梁的位置 没有冗长的文章放在面板甲板 精心设计的薄碾压混凝土板放置在甲板利用装饰作为模板 钢筋都安排水谷高碳钢板销子和原位板将导致需要隔膜的行动 这种方法快速通道高层建筑=
发布:11月28日,2012年结婚4:51文章主题:我们可以用预制楼板吗? |
亲爱的Sunramanian博士:
谢谢你的网址;他们是非常有用的。一个来自新西兰的情商了清洁的便条(所有)预制系统。这是一个常见的观察从所有其他地震也?或者是通过使更好的预制结构?
________________________________________ 来自:Murty C V R 发送:周三,2012年11月28日9:02点 :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:Re:我们可以用预制楼板吗?
亲爱的辛格苏拉吉先生
我理解什么高碳钢是这些组合提供了RCC的 铸像往常一样提供原位梁和列 高碳钢从工厂运输&放在梁设计时尚 在面板上承担之间的完整梁的位置 没有冗长的文章放在面板甲板 精心设计的薄碾压混凝土板放置在甲板利用装饰作为模板 钢筋都安排水谷高碳钢板销子和原位板将导致需要隔膜的行动 这种方法在快速跟踪高层建筑
alpa_sheth …
加入:2003年1月26日 帖子:278
发布:11月28日,2012年结婚剩点文章主题:我们可以用预制楼板吗? |
亲爱的所有:�
从当前的讨论是指新西兰,�我们应该记住�预制行业已经在新西兰建筑行业上的束缚。即使在地震之后,这是一个定局,很多预制将用于重建,因为行业只有让所有相信他们能在约定的时间交付重建。当然,使用大量的预制,它有�也看到更多的研究和发展。�
我引用一个EERI地震在新西兰地震的报告:http://www.eeri.org/site/images/eeri_newsletter/2011_pdf/EERI_NewZealand_EQRpt_web.pdf� * *��的除了预制楼梯,绝大多数的��(预制)元素和系统执行。好胜的发达梁端塑性��帧要相称的一定程度的损伤与地震激发�;仍然坐在��层系统和完整,与破坏兼容性��大多数情况下有限位移沿裂缝单元,��尽管最终开裂区域flange-hung双t恤是�观察和需要关注;�和预制包覆板�一般保持连接,�只有两个例外。预制�倒在楼梯元素至少�3�多层建筑物CBD(图13),被困在建筑物居住者�数 地震几小时后* *
我也注意到foll纸在年度NZSEE技术设计实施经验教训”今年早些时候�。�http://www.nzsee.org.nz/db/2012/Paper128.pdf��有一个小鬼结束在报纸上声明“与预制预应力钢筋混凝土框架抗震性能地板系统”(Toniolo)��基于研究在欧洲:�
* *执行的计算,三层结构的原型设计参照的�能力测试装置的应用力和位移,表明弹性�动态模态分析,基于标准反应谱,不能充分�精确地预测结构的实际响应。力和位移的地图可以多�不同。弹性动态模态分析仍然是一个传统的方法相对简单的�应用程序。只有非线性动态分析能够准确预测结构�响应加速度图。非线性动态分析可以为未来的验证方法�结构地震作用下,最后一击模型所显示的代码。* *
我不确定有多少结构设计师倾向于这样做。我有我的邮件中提到,��中国代码不允许预制地板系统更高的地震带(枚IV和V)建筑物的高度和低地震带时不允许相同的h > 50米,�
阿尔芭�
2012年11月结婚,28日在51点,cvrm < forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
亲爱的Sunramanian博士:
来自:Murty C V R 发送:周三,2012年11月28日9:02点 :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 主题:Re:我们可以用预制楼板吗?
亲爱的辛格苏拉吉先生
manieck2010 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2010年加入:06年7月 职位:10
发布:11月28日,2012年结婚9:44文章主题:我们可以用预制楼板吗? |
是的,我们可以使用预制预应力空心板每隔膜与适当的一流的高层建筑的设计。但是我们有仔细的国际研究中描述的一些点。一些他们如下
1、积极的时刻失败 2。倾覆力矩失败 3所示。轴承故障 4所示。微分偏转边缘元素(梁) 我们正在实施高碳钢19层楼。它减少建筑的重量。长时间跨度超过6到7米,我们也可以使用固体预应力板在高地震带,�
br Manish口 结构设计工程师 Vahanen(印度) 手机+ 91 - 89 6882 5695 Email-manish.khandelwal@vahanen.com (Email-manish.khandelwal@vahanen.com) Website-www.vahanen.com
在星期二,2012年11月27日19点,苏拉< forum@www.bussiapp.com (188金宝搏ios官方app下载forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
- 铸像往常一样提供原位梁和列
- 高碳钢从工厂运输&放在梁设计时尚
- 在面板上承担之间的完整梁的位置
- 没有冗长的文章放在面板甲板
- 这种方法在快速跟踪高层建筑
谢谢&致以亲切的问候 Int P Eng(印度) 苏拉辛格(法里达巴德NCR) 合同顾问+ 919810610718 IntPE (I) 800042 - 9 纪律:土木工程 有效到:30/09/2015
发布:11月28日,2012年结婚帕克点文章主题:Re:我们可以用预制楼板吗? |
亲爱的Murty教授,
你会发现更多的信息。在以下: [1]国际联合会的抗震设计结构混凝土(fib)�的状态——艺术报告预制混凝土建筑结构的抗震设计,�报告草案委员会7日7.3任务组。 [2]Fintel, M。,�Performance of Buildings With Shear Walls in Earthquakes of the Last Thirty Years,� PCI Journal, Vol. 40, No. 3, 1995, pp. 62-80. 你可能感兴趣的另一份报告: 抗震设计的评价准则 提出了预制混凝土混合框架系统[http://srg.cce.iastate.edu/Final%20reports/PCMAC%20Hybrid%20Frame%20Validation%20-%20FINAL%20REPORT.pdf]
你让我的名字missplling明亮的,包括它的“太阳”!
问候, NS
cvrm写道: |
亲爱的Sunramanian博士:
亲爱的辛格苏拉吉先生
swamikrishnan E-Conference主持人
加入:2011年7月28日 职位:18
发布:2012年11月29日,星期四51文章主题:Re:我们可以用预制楼板吗? |
我不确定我解释Er。贾古玛正确的声明。不过,我只会用的贡献超过板时计算层隔膜剪切能力;我将不包括预制板材厚度计算自木板(有小尺寸)不能转移剪切力(面板可以彼此悄悄溜过去)。这类似于直接覆盖在木地板(斜板被认为是一个灵活的隔膜,而直入鞘通常不是信任提供任何隔膜行动)。
联邦应急管理局22章- 547谈到隔膜康复技术和警告说,缺乏隔膜行动“不连接的预制地板”的第一段(22.1节):
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=straight%20wood%20sheathing%20diaphragm&source=web&cd=2&ved=0cduqfjab&url=http%3a%2f%2fwww.fema.gov%2flibrary%2ffile%3ftype%3dpublishedfile%26file%3dfema547part3.pdf%26fileid%3d4b979b10 - 1 - a8d - 11 - dc - b1f0 - 000 bdba87d5b&ei=obc2uj7fl4kgjakttydgbw&usg=afqjcnhbr8nrqs2gwbaryefmmod91x6jaa&cad=rja
Swaminathan克里希南 加州理工学院的 http://krishnan.caltech.edu
JayakumarK写道: |
大家好,
cvrm写道: |
亲爱的同事们:
