cvrm E-Conference主持人
加入:2012年11月16日 职位:12 地点:金奈
发布:2012年11月27日星期二22文章主题:我们可以列模型结构墙吗? |
亲爱的同事们:
这是另一个问题我感兴趣…
列横向平移抗弯刚度较低(alpha.EI / L ^ 3)和合理的横向平移剪切刚度(气体/ L)。但是,结构墙产生相反的特点�高横向平移抗弯刚度(alpha.EI / L ^ 3)和相对较低的平移剪切刚度(气体/ L)。这意味着列进行弯曲行为在很大程度上,和结构墙剪切动作。
第一个问题是:一个工程师如何确定哪些行为是主导?比率(β)被定义为每个列和光束的横向平移抗弯刚度(alpha.EI / L ^ 3)横向平移剪切刚度(气体/ L)。如果β的垂直构件很小(接近于零),然后弯曲行为占主导地位,如果β大(超过5 - 15),然后剪切行为占主导地位。
第二个问题是:一个工程师如何合并的计算机程序。不同的计算机程序不同。但是,最合适的程序,它使用(后端)抗弯刚度系数的表达式包括剪切变形的影响。所以,当在怀疑曲将主导垂直成员或剪切,最好锻炼这个选项等��剪切变形的影响估计的成员属性。需要小心,当非常敦实成员使用,病态的刚度矩阵。
用温暖的问候… c . v . r . Murty . .
nrk 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2008年4月20日 职位:20
发布:2012年11月27日星期二晚上8点文章主题: |
亲爱的Prof.C.V.R.Murty:
按照这本书的混凝土建筑物的抗震设计、评估和改进:基于Eurocode 8”,由Prof.Michael Fardis,长宽比的极限为4.0 (long-to-short维度)通常采用矩形截面的大多数设计代码,区分墙壁和列。 _________________ 问候, 拉维。 |
