nrk 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
加入:2008年4月20日 职位:20
发布:周一,2012年11月26日下午12:11帖子主题:强柱弱梁原理 |
IITK-GSDMA-EQ11-V4.0(可在NICEE网站上获得)第7.2.1条规定:“在框架抗地震力的节点上,柱的阻力矩总和应至少为节点各主平面梁的阻力矩总和的1.1倍(图7)。柱的阻力矩应考虑柱上的轴向力因素进行计算。”阻力矩的总和应使柱矩与梁矩相对。这一要求应满足在考虑的节点主平面上作用于两个方向的梁矩。不满足这一要求的柱子应在其全高度上进行特殊的围合加固,而不是仅在关键端区域进行加固。
满足上述要求对于多层建筑的边缘和内部屋顶柱是不实际的。我认为上述规定在多层建筑物的屋顶应予豁免。欧洲规范第8部分第1部分对顶楼的接缝免除了这一要求。摘自michael Fardis教授的《混凝土建筑的抗震设计、评估和改造:基于欧洲规范8》一书,该书解释了上述内容。
在框架体系或框架等效对偶体系的柱的下列情况下,欧洲规范8不要求满足式(1.4): �在顶楼的接缝处。事实上,塑性铰是在顶楼柱的顶部还是在顶楼梁的末端形成,对塑性机构没有任何影响。此外,顶楼柱轴向荷载较低,延性较好,对整体稳定性的影响不像下层柱那么重要。毕竟,在这里很难满足式(1.4),因为只有一列对左边有贡献。 在两层建筑中,只要在任何一种设计地震作用与同时发生的重力荷载的组合中,地面层柱的轴向荷载均不超过混凝土抗压强度设计值fcd的截面积的30%。这种低轴载比的柱具有良好的延性,且发展较低nd-order (P-Δ)效应。所以,如果软层机构在两层建筑的底层发展 这些柱可以承受约两倍于位移延性系数μ的位移延性要求δ,对应于设计中使用的q值。 •四分之一的平面框架柱与相似尺寸的柱,设计师可以选择跳过内部柱的(1.4)而不是外部柱的(1.4),因为只有一根梁框架到外部节点,更容易满足式(1.4)。 |
将第7.2.1款的容量设计方程应用于边柱或内柱时,在节点处相遇的一根梁存在占用力矩。根据fardis教授的上述著作,有充分的实验和现场证据表明,当梁被驱动超过负弯曲屈服并进入应变硬化时,平行于梁的板中的钢筋被完全激活为梁的拉伸钢筋,即使它们离腹板很远。所以,这条梁的弯矩承载力必须考虑平行于这条梁的板条的贡献。IS 13920在计算梁负弯弯矩承载力时是否有考虑板筋的贡献的规定?
我邀请每个人,特别是版主和资源人员就这些问题发表意见,并请他们就处理这些问题的信息系统守则的相关条款提出一些建议。 _________________ 问候, 拉维。 |
knsheth123 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:123
发布:2012年11月29日星期四上午5:01帖子主题:强柱弱梁原理 |
亲爱的工程师,
1.这篇文章由Er。Ravi非常擅长将软层结合在一起,特别是低层建筑,我们有2-3层作为一般用途,上层是礼堂。
如果上层是软层,柱荷载较小< 0.1 fck,则细部将作为受弯主导构件,而不是使用容量设计概念的柱。当柱荷载< 0.3 fck时,可采用常规延性细部。特殊的软层要求对柱施加较大的对比应力。
2.is13920围合钢筋指南是基于考虑完整的混凝土。部分调动到最大。混凝土中的对比应力。它必须减少Pu,实际/ Pu,柱的容量。
3.下层作为软层的处罚适用于软层。但如果上部为软层,则软层以下的延性要求可能需要特别规定。
并请求c.v.r. Murthy教授讨论这些问题。
K. N.谢思 德赛大学, Nadiad。
2012年11月26日星期一下午5:41,nrk forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) >写道: (引用)IITK-GSDMA-EQ11-V4.0(可在NICEE网站上获得)第7.2.1条规定:“在框架抗地震力的节点上,柱的阻力矩总和应至少为节点各主平面梁的阻力矩总和的1.1倍(图7)。柱的阻力矩应考虑柱上的轴向力因素进行计算。”阻力矩的总和应使柱矩与梁矩相对。这一要求应满足在考虑的节点主平面上作用于两个方向的梁矩。不满足这一要求的柱子应在其全高度上进行特殊的围合加固,而不是仅在关键端区域进行加固。
——自动删除
以电邮方式张贴 |
