剪力墙的设计
ykalamkar
位置:那格浦尔
帖子发布:星期一2012年11月26日,41点文章主题:剪力墙的设计 回复报价
亲爱的Se188金宝搏ios官方app下载fians,
我有一个疑问。如何设计一个剪力墙吗?我们通常设计剪力墙按是13920。然而,因为它也列,如果我们设计它的列相同的力量,钢要求很高相比墙设计。这是正确的方法吗?
优Kalamkar
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:星期一2012年11月26日上午5点55分文章主题: 回复报价
亲爱的Er。优Kalamkar,
你能发布一个例子你怎么设计一般剪力墙按13920 ?也列设计吗?
比较语句显示的钢铁数量。
如果你发布专家可以检查你的程序和通知/建议如何处理。
T.RangaRajan。
gautam将挑战
加入了:2009年2月17日
帖子发布:11月28日,2012年结婚42文章主题:剪力墙的设计 回复报价
一个结构元素是为部队应该设计经验。结构元素设计看名字或姓氏。剪力墙是一种碾压混凝土部分受到直接加载和时刻。因此强化后提供交互一样在列。除了剪力墙将分享总层剪切因此横向钢筋也要添加这个剪切。
在星期一,2012年11月26日上午11:11,ykalamkar < forum@sefindia.188金宝搏ios官方app下载org (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)>写道:
优Kalamkar
B.V.Harsoda
加入:2009年1月19日
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
帖子发布:11月28日,2012年结婚的专机文章主题: 回复报价
文件链接:
混凝土极限强度和应变STRUSTS了二楼
墙板的抗剪力墙
http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/0192.pdf
抗剪力墙框架交互地震运动下
http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/7_vol5_689.pdf
SHEARWALL-FRAME分析系统
http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/6_vol2_1191.pdf
Er。b . v . Harsoda
B.V.Harsoda
加入:2009年1月19日
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
帖子发布:2012年11月结婚28日10:53点文章主题: 回复报价
多层抗剪力墙的抗震性能
相邻帧考虑提升的基础
首席森
首席村上
2
Masanobu Sakashita
3
Susumu河野
4
田中和仁
5
建筑工程的研究生,部门,京都大学
2
结构工程师,鹿岛建设有限公司
3
助理教授,部门的架构和建筑工程,京都大学
4
副教授,部门的架构和建筑工程,京都大学
5
教授,京都大学防灾研究所
电子邮件:rc.mori@archi.kyoto-u.ac.jp,sakashita@archi.kyoto-u.ac.jp,kono@archi.kyoto-u.ac.jp
文摘:
钢筋混凝土墙框架结构广泛用于建筑。当这种结构受到严重的地震,摇晃和摆动动作可以观察到这些结构的基础。因此,基金会支持刚性结构墙可以在某些情况下上升。众所周知的隆起基金会减少结构墙的损伤,但额外的旋转结构墙造成重大损害相邻帧。实验研究处理这类基金会隆起是不够的迄今为止建立合理的绩效评价方法的设计。为了研究结构的基本性能与隆起的墙壁,一个静态加载测试进行使用
40%比例试样组成的多层结构墙和一个相邻的帧。基于测试结果,恢复力特性、能量耗散能力等进行评估,抗剪机理解释观察到的损害评估传播。试样的基础
免费提升和应用水平剪切力是平衡的标本和反应之间的摩擦地板上。试样的破坏集中在相邻帧结构墙有轻微损坏和一些裂缝。框架考虑基础的提升也进行分析,准确的数值模型模拟的包络曲线恢复力和偏航角
关系。
源链接:
http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_05 - 01 - 0242. - pdf
Er。b . v . Harsoda
B.V.Harsoda
加入:2009年1月19日
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
帖子发布:11月28日,2012年结婚。下午10:56文章主题: 回复报价
调查钢筋的抗震性能
混凝土剪力墙建筑框架进行
从1999年的土耳其地震地面运动
b . Ozturk
助理教授,土木工程部门,Nigde.Turkey Nigde大学
电子邮件:bakiozturk@nigde.edu.tr,bakiozturk1@yahoo.com
文摘:
在这项研究中,钢筋混凝土剪力墙结构的抗震性能受地面运动从1999年土耳其地震了。剪力墙抗剪力墙框架构成建设有两个不同的框架提出了土耳其EW和NS方向,分别。这些framesareanalyzed选择有效的地面运动记录在马尔马拉地震(1999年8月17日)和Duzce地震(1999年11月12日)。分析使用静态和动态分析过程进行。静态分析过程提供了一个工具来定义基底剪力剪切强度系数、Cy的抗剪力墙框架而动态分析过程有助于定义相应的建筑物的地震反应。提出抗剪力墙结构的非线性位移响应历史受到地面运动记录在1999年的土耳其地震评估。基础抗剪强度系数、Cy值的抗剪力墙框架,EW方向的32%和34% NS方向,是比较高的。计算位移响应值相对较低,强调应用抗剪力墙框架提供了一个积极的影响在建筑结构的抗震性能在土耳其位于地震活跃地区。
源链接:
http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_05 - 01 - 0409. - pdf
Er。b . v . Harsoda
B.V.Harsoda
加入:2009年1月19日
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
帖子发布:11月28日,2012年结婚晚上11点文章主题: 回复报价
比较实用的造型方法
抗剪力墙在建筑结构分析
j .顾宾
,y . m . FAHJAN
2
和m . t .晒黑
3
土木工程师(moran) Prota工程有限公司METU技术社会,安卡拉,土耳其
电子邮件:jkubin@prota.com.tr
2
助理教授、地震和结构科学、盖布泽理工学院,41400
盖布泽科喀艾里,土耳其,fahjan@gyte.edu.tr
3
土木工程师,Prota工程,METU技术社会,安卡拉,土耳其
电子邮件:mustafa.tan@prota.com.tr
文摘:
建模抗剪力墙是非常重要的问题对于建筑结构的静态和动态分析。为目的的有限元素模型,不同的技术利用壳元素或可以使用框架元素的组合。壳牌ementsformulations通常由平面外(板)和平面(膜)的自由度。膜元件与钻井工程社区的自由度是一个挑战了许多年。膜元素通常结合板元素形成��壳元素在每个节点有6个自由度和一个平面转动自由度,这使得它兼容三维要有限元。这种方法非常成功,许多分析软件采用不同配方的壳元素。在实际
工程,尽管壳元素似乎完全兼容三维梁单元,在制定一些限制。虽然钻井旋转允许引入外部负载的形式钻时刻,灵敏度分析结果显示不一致和网格大小和加载条件。在这项研究中,不同方法的建模结构分析的抗剪力墙建筑进行了讨论和比较。壳元素的网格大小的影响弯曲
连接梁的时刻将会强调,不同的实际解决方案将是调查。
源链接:
http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/14_05 - 01 - 0524. - pdf
Er。b . v . Harsoda
