身高有多高?
Econf_Moderator
E-Conference主持人
加入了:2012年2月26日
职位:23
帖子发布:太阳2012年11月25日,3:54点文章主题:身高有多高? 回复报价
亲爱的同事们:
“身高有多高?”是一个有趣的问题……优秀的输入是由电子商务的参与者到目前为止…
调节高层建筑的发展的方法之一是通过将限制他们的绝对高度,指定为一定数量的米或数量的层(假设一个标准的每一层的高度)。这个物理限制是由国家或市政当局在很大程度上基于很多因素,包括:
(1)功能的评估方法在直辖市(或通过一个委员会结构)一定高度的建筑物的安全;
(2)规范的信心国家的设计师能够轻松(近似)设计建筑的高度;
(3)建筑业的能力能够达到高高度轻松;
(4)信心材料的行为(例如,在混凝土结构蠕变)受到大的压力;和
(5)可用的知识水平在全国学术界和实践,处理大型计划的不确定性相关的所有方面,设计和施工的建筑,特别是地球物理调查、岩土问题,建模soil-foundation-structural系统中非线性行为,理解影响建筑物的结构设计,有可能进入非线性领域的行为,和理解行为的非结构性元素,比如外墙。
控制高层建筑的发展的另一种方法是通过他们的横向刚度。建筑变得灵活,他们走高,但太多的横向影响是不可取的。因此,一个上限可以放置在建筑物的横向刚度通过横向inter-storey和整体漂移。当一个国家有一个限制风力影响,另一个用于地震作用,刚度混合的问题。但是,由于
(一)地震震动对建筑物位移加载,加载力不像风,
(b)设计地震横向荷载是只有一小部分的实际侧向力是建立在强烈地震引起震动。实际的非弹性位移建筑(如果允许)至少有300 - 500%。
这表明它没有被一致时指定的横向漂移限制这两个效果比较不知道这些指定横向漂移力水平。当侧向力的影响相同,才比较有意义。因此,一些国家有一个规范的横向漂移(对风和地震的影响)去除这种混淆。
这个建筑的横向刚度可以在代码中指定在两个方面:
(1)通过指定至少一个最低结构平面密度(和区域的垂直结构元素/基座或面积)在不同的水平。当智利想调节结构系统,它采用这条道路;或
(2)通过指定一个上限的基本建筑的横向固有周期。这是没找到接受包含在代码。
因此,似乎限制高度之后,建筑可以被称为高,仍将是主观的,只会被向上修正为生长在这个国家的知识水平。例如,日本限制建筑物高度为10层楼在1920年代早期在关东大地震之后,和天花板上发布经过40年的研究和发展,在1960年代。这些40年多年的辛勤工作和对日本的工程师和学术界建立信任。我们可以把一片叶子从书的经历与高层建筑的发展在日本吗?
用温暖的问候……C.V.R.Murty
bharati.umekar
青铜赞助商
青铜赞助商
加入:2009年11月12日
职位:8
地点:孟买/那格浦尔
帖子发布:2012年11月26日星期一上午7:06文章主题:对高层建筑基础隔震。 回复报价
谢谢你这非常丰富的话题。
两个问题,
1。高大的结构基础隔震是可能的吗?
2。如果可能的话,比效果如何呢?
正如你提到的,日本花了近40年释放的天花板。层楼,我觉得他们是基础隔震技术的先驱,该技术有效,日本是最脆弱的容易遭受地震袭击的国家。
温暖的问候,
一代诗人。
sarfaraj.husain
帖子发布:星期一2012年11月26日,7:32文章主题:身高有多高? 回复报价
毫无疑问,基础隔震是……非常有效的技术但这是非常昂贵的.....我怀疑任何建筑在印度有这个设备…在艾哈迈达巴德(不确定一个新建医院有这个)……
sarfraj
来自:“巴拉蒂。umekar”< forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com >
:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com,
日期:11/26/12 51点
主题:[E-CONF] Re:身高有多高?
谢谢你这非常丰富的话题。
两个问题,
1。高大的结构基础隔震是可能的吗?
2。如果可能的话,比效果如何呢?
温暖的问候,
一代诗人。
苏拉
加入:2008年4月17日
帖子发布:星期一2012年11月26日,41点文章主题:调节高层建筑的发展 回复报价
调节高层建筑的发展
受人尊敬的英格
C.V.R. Murty
  1. 感谢结论性意见所需的监管规定
  2. 从所有学科都应该分析能力,研究和决定
  3. 概念、设计、土壤数据、起诉程序和行政管理都应该决定高层建筑的生产,以防在所有高层建筑都必须跟上无论生产的必要性
  4. 失踪的学科一般,在我们的安全/ HSE和质量管理
  5. 工业工程&还是状态都没有做任何改进现有实践定义水平最高
  6. 不管怎样,好的设计,不合格的工程设计师应当拆掉所有的努力工作
  7. 没有全部&综合管理特别是高层建筑基础工程交付,建议不应该起飞
  8. 重点应该是包括在详细解释所有规格&哲学实践尚未开始
  9. 甚至图纸与设计文档不交付给需要澄清和清晰的理解的网站管理
  10. 需要全面提高建筑工程质量,同时,结构工程师和起诉工程师不应该保持自己独立于国米学科接口决议在办公室以及现场开展活动
  11. 独家依赖架构不支持建筑的顺利生产和交货
  12. 这样的要求应适用所有的建筑
  13. 高层建筑领域应该只用于高层建筑,没有任何混淆
  14. 甚至城市远景& ekisticks需要这些提议节奏与和谐
  15. 集群的所有类型的建筑不构成的看法
_________________
谢谢&致以亲切的问候
IntPE(印度)苏拉辛格5公民
工程&仲裁
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
Manoharbs_eq
加入:2012年7月17日
帖子发布:11月28日,2012年结婚习用文章主题: 回复报价
你可以找到更多的信息:
http://www.earthquakeprotection.com/product2.htmlhttp://www.earthquakeprotection.com/triple_vs_single_pendulum.html(从公司的专利三重摩擦摆轴承)
http://www.scribd.com/doc/65934006/28/TRIPLE-PENDULUM-BEARINGS(一个非常重要的博士论文)
http://vimeo.com/10000748(视频显示它是如何工作的)
请找到这个有用。
祝好
马诺
