混凝土的实际技术查询。
塞勒斯Pithawalla
加入:08年3月2012年
职位:2
帖子发布:2012年坐11月24日早上4:51文章主题:混凝土的实际技术查询。 回复报价
我会欣赏,我们尊敬的顾问的回复,关于以下查询基本上从用户的角度来看,引起我37年的网站的实际经验,下面给出:
1 -看法提供水平和垂直关节立足点和大型筏基础,尤其是对大深度1.5 m &以上的立足点。
2 -��有效性提供收缩带在建筑物伸缩缝的地方超过45米长,相比一个伸缩接头。
3 -�再保险搭支架,以防PT板有多重要?
4 -首选的位置搭在列�,尤其是来自地震需求的角度来看,实际上还可能,实现。
5 -锥形和并行线程耦合器的钢筋哪一个是更好的,为什么,而不是传统的研磨的钢筋,特别是在
列?
6 -什么是容许diff.等级的混凝土板和列,特别是对于混凝土的柱梁或柱板结?
7 -如何重要的是摊铺机块的大小和形状对其抗压强度。是小型摊铺机块说100 mm x 100 mm,有较小的力量比大尺寸的铺路石,200 mm x 200 mm,站了摊铺机块供应商。
8 -固化化合物的质量和有效性(养护剂确认ASTM C 309和ASTM C 1315)�可用在印度和住宅建筑和商业建筑的适用性。
9 -什么应该容许diff.�theorotical�和实际消耗数量的混凝土铸造的原位桩?
10 -我们可以考虑56天的混凝土的抗压强度,而不是28天在基础的情况下,由于负载直接转移到地面,相比普通板吗?
住宅建筑板周期11 - 12天的速度,应该deshuttering标准平板(比如200毫米厚)混凝土M40年级?
12 -真的提供两层9”索林级以下基础提高SBC的土壤?
13 -任何技术可以提高海洋粘性土,这样海洋粘性土的性质变得适合充填?
14 -之间有什么diff.剪力墙和柱设计和我们如何条列和剪力墙吗?
15 -什么是加载正确的值被认为是在讲台上40 M.T.消防车负载�&高跷/停车场正常汽车/越野车吗?
16 -最经济的方法是什么设计说7米到10米高碾压混凝土挡土墙,相比一个废墟masonary墙?
17 -选择粘结和保税PT。哪一个是更经济的方法对商业建筑和同样来自地震的观点?
18 -任何特别的预防措施是采取被动类型岩石锚系统,实现现场吗?
19 -一些结构性顾问不给任何钢筋柱帽底部的平板设计。如何正确吗?
20 -有什么板加强的生命��纤维包装吗?
21 -以防如果住宅��建筑结构列进来Ug坦克内提供建筑,什么预防措施必须采取这样的列,特别是为了避免生锈的钢筋,导致混凝土开裂?
22——获得的成本节约,当细胞重量轻块(AAC块)�用于空心混凝土砌块的地方吗?
23是更好的方法设计与讲台我周围居住建筑。e传统梁板还是平板? ?�
一个讲台应与主建筑或
�b)讲台不应该连接到主要建筑吗?
24 -与干包层的建筑立面,是多么合适的固体混凝土砌块masonary连接护面法框架使用锚块masonary紧固件或最好是碾压混凝土剪力墙设计成带负载或非结构剪力墙? ?。
25 -风压对空心混凝土砌块masonary多层的建筑,任何设计计算/拇指规则/��实践可以找出正确的块masonary厚度?
���C K Pithawalla
主管工程
Hiranandani结构
免责声明:此邮件中包含的信息和本合约任何附件可能是保密的,特权,礼节或免受披露。如果此消息的读者不是预期的接收者,你现通知任何传播、分布、复制或使用消息和任何附件是严格禁止的。如果你收到了这个消息在错误,请立即通知我们通过回复消息和永久删除它从你的电脑并摧毁任何打印输出。
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商
帖子发布:2012年坐11月24日早上六点四十文章主题: 回复报价
Er。Pithawalla,
在经历25个问题我更喜欢只有相关的问题和疑虑自E-Conference高楼是。我发现许多一般类型放在一般的讨论。
这将是容易和方便回复任何人如果少数字随着E-Conference有限的时期。
T.RangaRajan
MIHIRKUMAR JOSHI
加入:2010年7月24日
职位:2
帖子2012年11月发布:坐24日时间文章主题:混凝土的实际技术查询。 回复报价
亲爱的先生C K Pithawalla。
你的所有点都很重要,我也等待专家回复你的点,尤其是分4号、12和13所示。
我建议你是- 13920列CL-7.2.1和FIG-10圈的首选位置。
我想知道实际出现问题如果我们上面去。
的问候。
Mihir乔希。
设计工程师(土建)
戈达德宇航中心瓦尔道拉。
来自:塞勒斯Pithawalla (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
发送:周六,2012年11月24日11:04
:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com)
主题:(E-CONF)混凝土的实际技术查询。
2 -提供收缩带的有效性在建筑物伸缩缝的地方超过45米长,相比一个伸缩接头。
3 - re搭支架,以防PT板有多重要?
4 -首选的位置搭在列,特别是从地震需求的角度来看,实际上还可能,实现。
列?
8 -固化化合物的质量和有效性(养护剂确认ASTM C 309和ASTM C 1315)在印度和住宅建筑和商业建筑的适用性。
9 -应该容许diff. theorotical和实际数量的具体消费情况下原位铸造桩?
15 -什么是加载正确的值被认为是在讲台上40 M.T.消防车负载&高跷/停车场正常汽车/越野车吗?
20 -板加强纤维的生活是什么包装?
21 -以防如果结构列Ug提供的坦克的住宅是建筑,什么预防措施必须采取这样的列,特别是为了避免生锈的钢筋,导致混凝土开裂?
22——获得的成本节约,当细胞重量轻块(AAC块)中使用空心混凝土砌块的地方吗?
23是更好的方法设计与讲台我周围居住建筑。传统的梁板或平板吗? ?。
一个讲台应与主建筑或
b)讲台不应该连接到主要建筑吗?
25 -风压对空心混凝土砌块masonary多层的建筑,任何设计计算/拇指规则/实践可用块masonary找出正确的厚度?
C K Pithawalla
主管工程
Hiranandani结构
——自动删除
苏拉
加入:2008年4月17日
帖子2012年发布:坐11月24日9:06文章主题:混凝土的实际技术查询。 回复报价
混凝土的实际技术查询。
一部分replies-Remaining回答之后
  1. 大的立足点是指定为巨大的块或厚的成员不需要垂直关节定义。问题是没有明确清楚。质疑大小和体积的基础是什么?
  2. 目前的实践是巨大的块,混凝土的影响使用70%矿渣微粉替代或结合fo矿渣微粉/ PFA,所谓的scm替代水泥
  3. 垂直关节是由虚拟步进模式结合序列,关节允许这样冷
  4. 微分热电偶插入监控热梯度
  5. 不进行正常养护,但热固化
  6. 的情况下,纵向联合,需要限制混凝土体积&如果同意联合形成,形成垂直联合使用金属百叶窗与钢筋中间业务连续性
  7. re-proping相关PT板问题还不清楚。PT板可以直接放在原位投梁板形成与作为永久的形式,在隔膜放置在混凝土的组成
  8. 列开始禁止放置存根列,但完整的酒吧掩盖地面零BM位置避免力矩面积
  9. 耦合器应该用于酒吧超过25 T方便,因为它是困难的工作更高的印度。酒吧,但之前决定包容的耦合器,实际测试张力应该由一个特定的测试设备
  10. 耦合器可用于两个压缩一样,在紧张酒吧没有问题,但惊人的影响
  11. 实际上,考虑,只有一个年级应该包括整个地板从控制的观点。使用不同的年级做导致交付问题&柱头具体的变化
  12. 水泥混凝土摊铺机/联锁块应该49 N根据编码80毫米交通领域和60毫米的区域
  13. 养护剂是一种很好的替代水,但是应该小心选择
  14. 两种类型的化合物用于可用。基于蜡和水。蜡在混凝土表面形成一层胶状,大约需要6个月的自然降解或刮用于恶化,当抹或渲染是必需的
  15. 水性养护剂在一定程度上是有效的,因为它很容易蒸发
  16. 使用复合之前,水应该是撒在垂直的表面,所以它保留在形成凝胶状的层
  17. 实际上,养护剂从来都不是100%的有效。在水平成员访问的固化时间,除了养护剂,水养法应该补充。化合物应仅用于避免初始裂缝的形成
  18. 不仅在原位成堆,但在所有现浇混凝土,钢筋量,对所有具体订购目的应该扣除理论量,但对评估目的,没有这样的扣款是允许的。%的变化应进行周边表面成堆取决于土壤性质
  19. 抗压强度特点是对象标准强度测量在实际具体的批准,但测试可以进行任何的天数。56天的混凝土是负载测试的目的
  20. 在某些情况下,早期的基础上需要惊人的快门时,甚至可以进行3天测试
  21. 周期12天可以实现没有问题不考虑考虑40 N,这取决于可用的资源和工作团队的力量和联合服务协调&检验问题
  22. 当然索林级评分低于基础,提高承载力&还充当过滤器以及保护从土壤的影响,因为它是孤立的
  23. 在这种情况下,当发生土壤水流动时,它不伤害混凝土相当的程度
  24. 粘土可以用于填充目标结合沙漠填补&沙土,以便保持液体限制在35和塑性指数低于6。建议非塑料土壤应该用于灌装的目的
  25. 列是设计用于直接加载以及时刻,而剪力墙是主要的侧向力
_________________
谢谢&致以亲切的问候
IntPE(印度)苏拉辛格5公民
工程&仲裁
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
arungiriyan634@gmail.com
加入:2010年10月06
职位:17
帖子发布:11月28日,2012年结婚5:18要文章主题:混凝土的实际技术查询。 回复报价
尊敬的先生们,我想给我的观点点提高了我在这个领域多年的实践经验和杰出的顾问。1。垂直关节立足点总是反对是因为压缩荷载使它失败在剪切和吐。2。收缩/扩张和收缩有一些差异在民事主体的含义。第一个当水蒸发很快从物质比设计时间由于异常气压单位热量和叶子多孔和变形。第二个是由于不同的热系数的材料用于建筑结构在相反的方向扩张。在这种情况下使用收缩带会给单侧效应。在另一边对水的主题扩展将创建通道。3。Pt板减少之间没有列进来的首选。设计因素说消除道具全部张拉完成后7天的混凝土强度检测发现,70%,然后灌浆开始后,你就可以开始reprop 70%的混凝土强度和肌腱拉伸要求值。以免,板将开发裂缝。4所示。当地震发生时,影响改变了运动和所有列作为梁。 Beams act under compression due to horizontal pull of earth slate and columns fail at nearest joints with the beam. lap provided in the middle zone of the effective column ht with min 50% steel staggered by a lap length.5. Parallel thread is most preferable. In case of conical shaped threading only 45% tip length of the threaded portion gets tightened and the rest does not actually act . In case of parallel thread you can exactly check both ends touch . 6.It should be of max one grade .that is 20-25 or 30-35 . But while preparing water cement ratio should be adjusted in such a way that same mix acts in both with reducing water content to the lower one with increasing admixture . There is a perforated mesh system being suggested in case of much difference but its in preliminary stage. this should be reviewed. 14.If the ratio of width to length is 4 or more .that means L /b gives more than 4 it is considered as a shear wall. Regards. Will continue.Arunagiri.Sent from BlackBerry® on Airtel
来自:“塞勒斯Pithawalla”< forum@sef188金宝搏ios官方app下载india.org >
日期:坐,2012年11月24日11:04:19 + 0530
:< econf34289188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com >
ReplyTo:econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
我会欣赏,我们尊敬的顾问的回复,关于以下查询基本上从用户的角度来看,引起我37年的网站的实际经验,下面:1 -看法提供水平和垂直关节立足点和大型筏基础,尤其是对大深度1.5 m &以上的立足点。2 -提供收缩带的有效性在建筑物伸缩缝的地方超过45米长,相比一个伸缩接头。3 - re搭支架,以防PT板有多重要?4 -首选的位置搭在列,特别是从地震需求的角度来看,实际上还可能,实现。5 -锥形和并行线程耦合器的钢筋哪一个是更好的,为什么,而不是传统的研磨的钢筋,尤其是在列?6 -什么是容许diff.等级的混凝土板和列,特别是对于混凝土的柱梁或柱板结?7 -如何重要的是摊铺机块的大小和形状对其抗压强度。是小型摊铺机块说100 mm x 100 mm,有较小的力量比大尺寸的铺路石,200 mm x 200 mm,站了摊铺机块供应商。8 -固化化合物的质量和有效性(养护剂确认ASTM C 309和ASTM C 1315)在印度和住宅建筑和商业建筑的适用性。9 -应该容许diff. theorotical和实际数量的具体消费情况下原位铸造桩? 10- Can we consider 56 days compressive strength of concrete instead of 28 days in case of foundations , since the load is directly transferred to ground , as compared to a regular slab? 11- For residential buildings with slab cycle speed of 12 days, what should be deshuttering criteria for Flat slab ( say 200mm thick) having M40 grade of concrete? 12- Is it true that providing two layers of 9" soling below footing improves SBC of soil ? 13- Any technology available to improve properties of marine clayey soil so that marine clayey soil becomes suitable for back filling ? 14- What is the diff. between shear wall and column design & how do we diffentiate between a column & shear wall ? 15- What is the correct values of loading to be considered for podium with 40 M.T. Fire Engine load & stilt/ car parks having normal cars / suvs? 16- What is the most economical way to design say 7m to 10m high RCC retaining wall , as compared to a rubble masonary wall ? 17- Selecting unbonded and bonded method of PT. Which one is more economical for commercial buildings & also from point of view of earthquake? 18- Any special precautions to be taken for Passive type rock anchors system , to be implemented on site ? 19- Few structural consultants do not given any rebar in column cap bottom in case of Flat slab design. How correct it is ? 20- What is the life of slabs strengthened with fiber wrapping ? 21- In case if structural columns of residential buildings are coming in Ug tanks provided within buildings, what precautions one must take for such columns , especially to avoid rusting of rebars , resulting in cracking of concrete? 22- Any cost saving achieved when Cellular light weight blocks ( AAC blocks) used in place of hollow concrete blocks ? 23-Which is better way of designing residential building with podium around i.e conventional beam slab or flat slab ??. a) podium should be connected with main building or b) podium should not be connected to main building ? 24- In case of buildings with dry cladding as facade, how suitable is solid concrete block masonary from connecting clading frame with block masonary using anchor fastener or it is better to have a RCC shear wall designed to take load or a non structural shear wall ??. 25- Effect of wind pressure on hollow concrete block masonary in case of multistorey buildings, any design calculations / thumb rule/ practices available to find out correct thickness of block masonary ? Regards C K Pithawalla Director Engineering Hiranandani Constructions——自动删除
