alpa_sheth …
加入:2003年1月26日 帖子:278
发布:2012年11月23日,星期五7点48分文章主题:中国和印度比较高大的建筑设计,第一部分 |
亲爱的所有:
顺向我邮件请求更多的参与,有这样的一系列活动,很难跟上讨论高层建筑的多个主题。 我要讨论一个新话题re.高楼�中国代码比较的方式看高大的建筑设计与我们在印度(与在台湾代码所讨论的偶像教授和女士的小河Kadakia),一路上我认为/查询提出的许多问题将得到另一个意见 我特别提到中国代码JGJ-3�技术规范高层民用建筑混凝土结构�作为世界上没有其他代码,IMHO高楼已经详细规范的要求。这里我不会指钢建筑在中国有一个单独的高层代码。说明性的措施是什么,我将强调这里很快,但首先让我讨论发生了什么项目,不跟随在这段代码中给出的参数或所谓的��Code-Exceeding建筑 代码——超过建筑在中国,有一个非常详细的工程小组审查进行建设管理权限由一个专家小组由几个(超过5)审查设计;这些专家是更大的一部分国家委员会(当前的国家专家小组有44个普通会员和8顾问成员组成的杰出成员选择从学术界和实践)。他们可能会通过,失败或发送的建筑设计/升值后与设计团队和客户讨论具体细节。�板形成的起源是一个文档管理规定的抗震设防Code-exceeding高层建筑�。过程的主要目的是在某些方面��惩罚如果我可能,这样的代码超过建筑通过要求他们为增强设计的性能目标超过规范的代码和识别关键领域的弱点让他们越轨者��的说明性的代码,另外加强,超出规范的代码要求,使他们不再是��薄弱环节。这个想法是为了确保结构安全得多,冗余和结构效率在有限的成本。系统在很大程度上依赖于专家智慧��结构。你可以阅读更多关于这一篇论文中�审批流程的设计高,NON-PRESCRIPTIVE结构�马克·萨尔基西安内维尔马赛厄斯和李范/在IABSE发表出版。
现在回到规范的代码和我解释中国代码(我有一部分访问)应对许多查询econference典型问题正在讨论。(中国分为5个地震带不同强度6 - 9分别对应于PGA 0.05克,0.4克50年10%的事件。
一)的高度限制是什么结构系统,可用于每个区? 允许在m .常规建筑高度(约1.0枚因素重要性的我们)
系统 |
地震烈度6 |
地震烈度7(~第三区) |
地震烈度8(~区(四) |
地震烈度9 (带V) |
帧只 |
60 |
50 |
40 |
NA |
框架剪力墙 |
160年 |
140年 |
120年 |
One hundred. |
剪力墙只(上升到地面) |
170年 |
150年 |
130年 |
110年 |
(平)板柱剪力墙 |
80年 |
70年 |
55 |
NA |
管与frame-corewall /管在管 |
210/280 |
180/230 |
140/170 |
120/150 |
我简化一下,pl注意。但在代码是没有这样的限制
b)什么是容许inter-story变位吗?
L / 800 L / 550为框架结构,框架剪力墙、框架�心墙(平)板-柱剪力墙,L / 1000只剪力墙和tune-in-tube L / 1000转的故事(L = ht) - (Sangeeta维琪问re.传输层。我希望这和code-exceeding要求建筑响应部分查询。)
风力以及标准要求是相同的值频繁的地震。
比较这是代码L / 500风结构系统设计和L / 250地震设计。(不讨论容许interstory弹塑性位移角目前)
c)的最大容许长宽比是什么建筑?
它基于结构体系选择的变化和地震带。最大允许的长宽比是8强度6/7的地区Tube-in-tube系统和马克斯长宽比是3的框架墙体强度8。在代码是没有这样的限制
d)马克斯宽度长度比的计划是什么?
强度的6/7,长度不能超过6时间宽度矩形建筑物。在代码是没有这样的限制
e)什么是马克思在楼板面积空缺?
建筑面积的30%。在代码是没有这样的限制
f)允许的最大风力振动加速度是什么?
住宅0.15米/ s2,办公室0.25米/ s2。在代码是没有这样的限制
g)你怎么占non-bearing砌体墙刚度的计算?
中国的代码没有经验时间公式如代码。但是它说这些墙的刚度可能占据通过分解时间计算通过分析减少框架建筑系数等于0.6 ~ 0.7,0.7 ~ 0.8剪力墙建筑,08年1.0 ~抗剪力墙建筑。
我认为这是一个足够长的邮件。
感谢和最好的问候,
阿尔芭Sheth |
mehtavin 188金宝搏ios官方app下载SEFI常客
2009年5月加入:07年 职位:28
发布:2012年11月23日,星期五58文章主题:中国和印度比较高大的建筑设计,第一部分 |
所有Sefian188金宝搏ios官方app下载s和本次会议具体来说,一个非常有趣的新闻和方法在中国高层建筑 中国将建造世界上最高的建筑在仅仅90天
http://gizmodo.com/5962070/china将-构建-最高的建筑——————世界-在- 90天
Vinay梅塔
来自:alpa_sheth (mailto: forum188金宝搏ios官方app下载@www.bussiapp.com) 发送:星期五,2012年11月23日23点 :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 主题:[垃圾邮件]- [E-CONF] Comapring高楼设计中国和印度——我一部分
亲爱的所有:
顺向我邮件请求更多的参与,有这样的一系列活动,很难跟上讨论高层建筑的多个主题。 我要讨论一个新话题re.高楼——中国代码比较的方式看高大的建筑设计与我们在印度(与在台湾代码所讨论的偶像教授和女士的小河Kadakia),一路上我认为/查询提出的许多问题将得到另一个意见 我特别提到中国代码JGJ-3“的高层建筑混凝土结构技术规范”作为世界上没有其他代码,IMHO高楼已经详细规范的要求。这里我不会指钢建筑在中国有一个单独的高层代码。说明性的措施是什么,我将强调这里很快,但首先让我讨论发生了什么项目,不跟随在这段代码中给出的参数或所谓的“Code-Exceeding建筑” 代码——超过建筑在中国,有一个非常详细的工程小组审查进行建设管理权限由一个专家小组由几个(超过5)审查设计;这些专家是更大的一部分国家委员会(当前的国家专家小组有44个普通会员和8顾问成员组成的杰出成员选择从学术界和实践)。他们可能会通过,失败或发送的建筑设计/升值后与设计团队和客户讨论具体细节。面板形成的起源是一个文档”管理规定的抗震设防Code-exceeding高层建筑”。过程的主要目的是“惩罚”,如果我在某些方面可能被要求他们这样的代码超过建筑设计增强性能目标超过规范的代码和识别关键领域的弱点让他们的“越轨”规范的代码,另外加强,超出规范的代码要求,使他们不再是“薄弱环节”。这个想法是为了确保结构安全得多,冗余和结构效率在有限的成本。系统在很大程度上依赖于专家的“结构性的智慧”。你可以阅读更多关于这一篇论文中“审批流程的设计高,NON-PRESCRIPTIVE结构”马克·萨尔基西安内维尔马赛厄斯和李范/在IABSE发表出版。
一)的高度限制是什么结构系统,可用于每个区? 允许在m .常规建筑高度(约1.0枚因素重要性的我们) 系统 地震烈度6 地震烈度7(~第三区) 地震烈度8(~区(四) 地震烈度9 (带V) 帧只 60 50 40 NA 框架剪力墙 160年 140年 120年 One hundred. 剪力墙只(上升到地面) 170年 150年 130年 110年 (平)板柱剪力墙 80年 70年 55 NA 管与frame-corewall /管在管 210/280 180/230 140/170 120/150
b)容许inter-story挠度是什么?
L / 800 L / 550为框架结构,框架剪力墙、框架生水起墙,(平)板-柱剪力墙、L / 1000只剪力墙和tune-in-tube L / 1000转的故事(L = ht) - (Sangeeta维琪问re.传输层。我希望这和code-exceeding要求建筑响应部分查询。)
风力以及标准要求是相同的值频繁的地震。 比较这是代码L / 500风结构系统设计和L / 250地震设计。(不讨论容许interstory弹塑性位移角目前)
c)的最大容许长宽比是什么建筑? 它基于结构体系选择的变化和地震带。最大允许的长宽比是8强度6/7的地区Tube-in-tube系统和马克斯长宽比是3的框架墙体强度8。在代码是没有这样的限制
d)马克斯宽度长度比的计划是什么? 强度的6/7,长度不能超过6时间宽度矩形建筑物。在代码是没有这样的限制
e)什么是马克斯在楼板面积空缺? 建筑面积的30%。在代码是没有这样的限制
f)允许的最大风力振动加速度是什么? 住宅0.15米/ s2,办公室0.25米/ s2。在代码是没有这样的限制
g)你怎么占non-bearing砌体墙刚度的计算? 中国的代码没有经验时间公式如代码。但是它说这些墙的刚度可能占据通过分解时间计算通过分析减少框架建筑系数等于0.6 ~ 0.7,0.7 ~ 0.8剪力墙建筑,08年1.0 ~抗剪力墙建筑。
我认为这是一个足够长的邮件。
感谢和最好的问候,
阿尔芭Sheth
823个字节 |
1398年时间(年代) |
ishacon 银赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:148
发布:2012年11月23日星期五上午10点文章主题:Comapring高楼设计中国和印度——我一部分 |
绝对美妙的信息作为消化中国的代码。 难怪人们尊重法治 并遵循严格的要求,详细说明了与印度的代码不同,循环孔,类似于我国的法律。
副总裁阿加瓦尔 ISHA顾问(P)有限公司 新德里110074年
PH值:011 - 2630 1158; 08010071749;093 1345 2180
——原始邮件 来自:alpa_sheth (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 发送:星期五,2012年11月23日23点 主题:[E-CONF] Comapring高楼设计中国和印度——我一部分
亲爱的所有:
< !(如果! supportLists) >) < ![endif] >的高度限制是什么结构系统,可用于每个区? 允许在m .常规建筑高度(约1.0枚因素重要性的我们) 系统 地震烈度6 地震烈度7(~第三区) 地震烈度8(~区(四) 地震烈度9 (带V) 帧只 60 50 40 NA 框架剪力墙 160年 140年 120年 One hundred. 剪力墙只(上升到地面) 170年 150年 130年 110年 (平)板柱剪力墙 80年 70年 55 NA 管与frame-corewall /管在管 210/280 180/230 140/170 120/150
< ![如果! supportLists] > b) < ![endif] >容许inter-story挠度是什么?
< ![如果! supportLists] > c) < ![endif] >的最大容许长宽比是什么建筑? 它基于结构体系选择的变化和地震带。最大允许的长宽比是8强度6/7的地区Tube-in-tube系统和马克斯长宽比是3的框架墙体强度8。在代码是没有这样的限制
< ![如果! supportLists] > d) < ![endif] >马克斯宽度长度比的计划是什么? 强度的6/7,长度不能超过6时间宽度矩形建筑物。在代码是没有这样的限制
< ![如果! supportLists] > e) < ![endif] >什么是马克思在楼板面积空缺? 建筑面积的30%。在代码是没有这样的限制
< ![如果! supportLists] > f) < ![endif] >允许的最大风力振动加速度是什么? 住宅0.15米/ s2,办公室0.25米/ s2。在代码是没有这样的限制
< ![如果! supportLists] > g) < ![endif] >你怎么占non-bearing砌体墙刚度的计算? 中国的代码没有经验时间公式如代码。但是它说这些墙的刚度可能占据通过分解时间计算通过分析减少框架建筑系数等于0.6 ~ 0.7,0.7 ~ 0.8剪力墙建筑,08年1.0 ~抗剪力墙建筑。
我认为这是一个足够长的邮件。
感谢和最好的问候,
阿尔芭Sheth
发布:2012年11月23日,星期五下午四11文章主题:Re: Comapring高楼设计中国和印度——我一部分 |
亲爱的阿加沃,
请参见发布类似的预制组合式建筑在中国我Swaminathan博士的言论,这个会议的主持人。
http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=12920 还看到两个高层建筑在中国的注意 http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=13167 http://www.188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com/forum/viewtopic.php?t=13164
问候, NS
" = " ishacon "]绝对奇妙的信息作为消化中国的代码。 难怪人们尊重法治 并遵循严格的要求,详细说明了与印度的代码不同,循环孔,类似于我国的法律。
亲爱的所有:
<如果> a) < endif >的高度限制是什么结构系统,可用于每个区? 允许在m .常规建筑高度(约1.0枚因素重要性的我们) 系统 地震烈度6 地震烈度7(~第三区) 地震烈度8(~区(四) 地震烈度9 (带V) 帧只 60 50 40 NA 框架剪力墙 160年 140年 120年 One hundred. 剪力墙只(上升到地面) 170年 150年 130年 110年 (平)板柱剪力墙 80年 70年 55 NA 管与frame-corewall /管在管 210/280 180/230 140/170 120/150
<如果> b) < endif >容许inter-story挠度是什么?
<如果> c) < endif >的最大容许长宽比是什么建筑? 它基于结构体系选择的变化和地震带。最大允许的长宽比是8强度6/7的地区Tube-in-tube系统和马克斯长宽比是3的框架墙体强度8。在代码是没有这样的限制
<如果> d) < endif >马克斯宽度长度比的计划是什么? 强度的6/7,长度不能超过6时间宽度矩形建筑物。在代码是没有这样的限制
<如果> e) < endif >什么是马克思在楼板面积空缺? 建筑面积的30%。在代码是没有这样的限制
<如果> f) < endif >允许的最大风力振动加速度是什么? 住宅0.15米/ s2,办公室0.25米/ s2。在代码是没有这样的限制
<如果> g) < endif >你怎么占non-bearing砌体墙刚度的计算? 中国的代码没有经验时间公式如代码。但是它说这些墙的刚度可能占据通过分解时间计算通过分析减少框架建筑系数等于0.6 ~ 0.7,0.7 ~ 0.8剪力墙建筑,08年1.0 ~抗剪力墙建筑。
我认为这是一个足够长的邮件。
感谢和最好的问候,
阿尔芭Sheth
通过电子邮件发布[/ quote] |
biju 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 职位:6 地点:孟买
发布:星期一2012年11月26日9:02文章主题: |
亲爱的夫人,
请检查加速度值。
它可以是10到25毫g, ie 0.01至0.025米/ s2。
Biju |
发布:11月28日,2012年结婚4:59文章主题:Re:中国和印度比较高大的建筑设计,第一部分 |
亲爱的阿尔芭,
高兴地注意到,中国有一个单独的代码高层建筑对混凝土和钢。除非印度也有一个特殊的代码,它不能涵盖所有方面的高层建筑在一个代码。注意,BIS单独的代码在预制结构,仅在混凝土壳体结构等。它有80码。
它提醒我,中国也有一个单独的代码空间结构!当我提出了一个类似的代码,通过发送相同的副本BIS——我甚至参加委员会会议。但教授,对我来说,把辐条提议和停滞不前的代码。
请提供链接到你提到的纸。
问候, 萨勃拉曼尼亚
alpa_sheth写道: |
亲爱的所有:
系统 |
地震烈度6 |
地震烈度7(~第三区) |
地震烈度8(~区(四) |
地震烈度9 (带V) |
帧只 |
60 |
50 |
40 |
NA |
框架剪力墙 |
160年 |
140年 |
120年 |
One hundred. |
剪力墙只(上升到地面) |
170年 |
150年 |
130年 |
110年 |
(平)板柱剪力墙 |
80年 |
70年 |
55 |
NA |
210/280 |
180/230 |
140/170 |
120/150 |
风力以及标准要求是相同的值频繁的地震。
c)的最大容许长宽比是什么建筑?
d)马克斯宽度长度比的计划是什么?
e)什么是马克思在楼板面积空缺?
f)允许的最大风力振动加速度是什么?
我认为这是一个足够长的邮件。
感谢和最好的问候,
阿尔芭Sheth |
alpa_sheth …
发布:结婚2012年11月28日14点文章主题:比较高大的建筑设计——中国和印度——第一部分 |
Biju,
我的邮件中给出的值是正确的。 10 millig = 0.1米/ s2 你可能已经忘了,1 g = 10 m / s2因此你有差不多的价值。
阿尔芭
biju写道: |
亲爱的夫人,
请检查加速度值。
Biju |
