Econf_Moderator E-Conference主持人
加入了:2012年2月26日 职位:23
发布:2012年11月22日星期四越多文章主题:电子邮件的挑战,资源的人,讨论 |
亲爱的所有:
第四天到Econference我们认为我们将讨论几个问题:
)我们知道有一个延迟Econference接收邮件 在你的邮箱,因为谷歌是有一些问题 电子邮件的速度和规模正在生成和块 经常。我们正在与他们。那些将google id 尤其是经历这个。我们的建议是——Pl去 网站和检查讨论直到这个问题是固定的。
b)资源的人——在这一点上我们愿意承认 存在我们的资源的人——博士苏雷什·库马尔(RWDI)风 N萨勃拉曼尼亚博士工程问题,谁都知道,先生 Jaydeep Wagh geotech问题(出具的版主)。我们是 期待更多的人参与——一个Econference资源 是一种理想的方式分享你的经验和知识,这只 提高你的身材和知识库;所以我再次请求 你们所有的人参加。在这一点上我们还想 承认T Rangarajan周二先生的健谈者——我们更喜欢(我们的会议 这个词每天报告员)努力工作在总结讨论。 你可以去他的总结邮件每天快速更新的 前一天的审议。
c)的讨论,有人提到应该有更多 讨论比我们看到的高楼大厦。我们同意。的 尽管物流挑战中提到),我们所需要的 你加入这场辩论。我们已经看到激增 问题在过去的30小时。我们现在有很多人问很多 有趣的问题和一些v明智的讨论,但是我们也 必须有更多的人尝试解决查询。其他的 econference最终会有很多的问题被提出,但很少 回答。
Econferencing快乐!
表格Murty, IIT马德拉斯 美国Swaminathan Krishnan,加州理工学院(Ca) 阿尔芭Sheth是vm Consutlants pvt Ltd .)孟买
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3552
发布:2012年11月22日,星期四下午4:55文章主题: |
从Dr.CVR报价。从他的帖子是:没吃
我们现在有很多人问许多有趣的问题和一些v明智的讨论,但是我们也需要更多的人尝试解决查询。否则e-conference最终会有很多的问题,但很少有人回答。
我完全支持他的观点,需要立即响应其他急需大量。
T.RangaRajan。 |
发布:2012年11月23日,星期五2:31文章主题: |
亲爱的Er Rangarajan周二,
我还想要更多的人回答问题。不知何故,我们丢失的Er的贡献。Vikramjeet。希望他可以很快就会加入讨论。
问候, 萨勃拉曼尼亚
thirumalaichettiar写道: |
从Dr.CVR报价。从他的帖子是:没吃
T.RangaRajan。 |
Shekhar 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
加入了:2009年2月3日 职位:5 地点:MARGAO -果阿403 601
还有4:06发布:2012年11月23日,星期五文章主题:电子邮件的挑战,资源的人,讨论 |
当我们设计建筑物在地震地区如果我们设计建筑的一些结构成员较弱消散地震能量从而保护更重要成员——事实上这些实力较弱的成员国就像一个“结构性融合”就像在一个电路电子引信的工作原理。这些受损的结构融合”然后可以修复(我们取代“电气保险丝”刮风时电路和保护其他主要电器获得损坏),因此我们可以保存更多的关键成员免受损害,因此建筑可以免于崩溃。
shekhar他
请回复我们新的id: shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)或 info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)
SHEKHAR他& ASSOCIATES 咨询结构工程师和建筑师, 翼,二楼,Hiraniketan Margao -果阿403601
电话:+ 91-832-2738399、2705947 传真:+ 91-832-2705947
访问我们的:www.shekharpanandiker.com
——原始邮件 来自:Econf_Moderator (forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com(econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com) 发送:周四,2012年11月22日12:23点 主题:(E-CONF)发邮件的挑战,资源的人,讨论
亲爱的所有:
Econferencing快乐!
S.KANTHIMATHINATHAN 188金宝搏ios官方app下载SEFI成员
2012年加入:09年6月 职位:12
发布:2012年11月23日,星期五早上5:45文章主题:电子邮件的挑战,资源的人,讨论 |
相反,我们可以用弹簧和铰链的基地。
此致敬礼, S.Kanthimathinathan 结构工程顾问, Tiruchy工程咨询公司的房子, 1/1-A。Nariyan街, Srirangam tiruchy - 620006 (课程:设计和详细的钢和钢筋C结构)
主题:[E-CONF] Re:发邮件的挑战,资源的人,讨论 来自:forum@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com 日期:2012年11月23日,星期五10:02:09 + 0530 :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com
shekhar他
请回复我们新的id: shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)(shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com))或 info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)(info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com))
访问我们的:www.shekharpanandiker.com ——自动删除
knsheth123 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:123
发布:2012年11月23日,星期五晚上12点文章主题:电子邮件的挑战,资源的人,讨论 |
亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FINs,
我有一些重要的问题关于高结构的分析和设计相关的主要基础。
1。��建模的上层建筑垂直载荷,地震及风荷载分析,�多远它是合理的假设固定的基础筏板基础容许沉降是100毫米和沉降差一半的总沉降。 基本条件应该有重要的高层建筑对固有频率的影响。特别是对于动态风分析和漂移的计算。 � 2。�超级结构建模为三维空间坐标系与线(离散)元素。较低的层柱的尺寸效应可能会显著增加线元素的刚度模型。尺寸效应是如何占而使用非线性模型进行性能分析。 � 3所示。桩筏基础是一个伟大的解决方案的高楼。但它需要结构Engg专业知识和丰富的经验。+ Geotech Engg。像Poulos教授。在韩国桩筏-筏是5米厚,间隔很近的成堆的直径2.50米。筏的设计从固体(3 d)有限元素不是传统的设计过程。�结构设计也需要有效长度的桩长跨距土石方�回收土壤。 ����请把对我们如何处理基础高层建筑在印度。 从调查、解释、分析和设计观点。 �����想学更多的交互分析,如果在印度进行的。 � 4所示。�要求保护以外的非结构性元素从崩溃/掉在情商。要求服务(暖通、机电等)来防止危害在情商。 � 5。�如何确定施工阶段分析的必要性
很高兴有这样一个很好的机会学习座位在家里。 由于SEFI188金宝搏ios官方app下载
� k . n . Sheth� Dharmsinh德赛大学 Nadiad。
发布:2012年11月23日,星期五,里弗斯点文章主题:Re:发邮件的挑战,资源的人,讨论 |
亲爱的Sheth教授,
谢谢你分享你的有用的想法。最近NEHRP抗震设计技术短暂的7号抗震设计的钢筋混凝土垫基础:练习工程师的指导,可能会有所帮助。几天前我发送链接。我再次发送它为你简单参考,从所有的7技术简报练习工程师可以下载。但是它不讨论桩筏。 http://www.nehrp.gov/library/techbriefs.htm
土壤结构相互作用覆盖只是短暂的在这个技术简单。请参阅NIST GCR 12-917-21�土壤结构相互作用的建筑结构�2012 (NIST)。
温暖的问候, 萨勃拉曼尼亚
knsheth123写道: |
1。建模的上层建筑垂直载荷,地震及风荷载分析,它是合理的假设固定基础为筏基础容许沉降是100毫米和沉降差一半的总沉降。 基本条件应该有重要的高层建筑对固有频率的影响。特别是对于动态风分析和漂移的计算。
2。超级结构建模为三维空间坐标系与线(离散)元素。较低的层柱的尺寸效应可能会显著增加线元素的刚度模型。尺寸效应是如何占而使用非线性模型进行性能分析。
3所示。桩筏基础是一个伟大的解决方案的高楼。但它需要结构Engg专业知识和丰富的经验。+ Geotech Engg。像Poulos教授。在韩国桩筏-筏是5米厚,间隔很近的成堆的直径2.50米。筏的设计从固体(3 d)有限元素不是传统的设计过程。结构设计也需要有效长度的桩长跨距土石方�回收土壤。 请把对我们如何处理基础高层建筑在印度。 从调查、解释、分析和设计观点。 想了解更多的交互分析,如果在印度进行的。
4所示。要求保护以外的非结构性元素从崩溃/掉在情商。要求服务(暖通、机电等)来防止危害在情商。
5。如何识别需要施工阶段分析
k . n . Sheth Dharmsinh德赛大学 Nadiad。
sarfaraj.husain …
加入:2003年1月26日 帖子:90
发布:2012年坐11月24日,34文章主题:电子邮件的挑战,资源的人,讨论 |
好帖子,Sheth先生
一些点添加. .
1。桩是一种昂贵的事件....给项目额外成本…… 2。桩在低sbc和液化性需要带专业领域在设计计算桩的长度…… 3所示。很难模型上部结构与桩筏… 4所示。很难改变桩的横向效应软件获得的实际行为结构…… 5。很少有文献可对桩设计....
专家可以提供他们的意见. .
sarfraj
博士:“萨”< forum@www.bussiapp.com >188金宝搏ios官方app下载 :econf34289@188金宝搏ios官方app下载www.bussiapp.com, 日期:11/24/12 08:34 主题:[E-CONF] Re:发邮件的挑战,资源的人,讨论
亲爱的Sheth教授,
土壤结构相互作用覆盖只是短暂的在这个技术简单。请参阅NIST GCR 12-917-21“建筑结构的土壤结构交互”(NIST 2012)。
温暖的问候, 萨勃拉曼尼亚
knsheth123写道:亲爱的SE188金宝搏ios官方app下载FINs,
3所示。桩筏基础是一个伟大的解决方案的高楼。但它需要结构Engg专业知识和丰富的经验。+ Geotech Engg。像Poulos教授。在韩国桩筏-筏是5米厚,间隔很近的成堆的直径2.50米。筏的设计从固体(3 d)有限元素不是传统的设计过程。结构设计也需要有效长度的桩长跨距穿过回收土壤。 请把对我们如何处理基础高层建筑在印度。 从调查、解释、分析和设计观点。 想了解更多的交互分析,如果在印度进行的。
5。如何识别需要施工阶段分析
jshukla 进步的成员
加入:2008年6月16日 职位:45
